непрочитанный 12.03.2008, 17:10
Ответ: E30 купе M10B18i 85ый год - 50 тыков - никаму ни нада ?
фоты ... сделаю ближе к выхам
места крепления аммортов живы
кузов ... геометрия ровная, внешний вид - на фотах один фиг будет не видно - если присматриваться то много мелких вмятинок ... вообщем по кузову повторюсь - несущие части целы и живы, внешний вид среднепоганый
непрочитанный 12.03.2008, 17:11
Аватара для etoja
etoja Адекват
rukez, где стоит?
непрочитанный 12.03.2008, 17:13
если брать авто с расчетом на установку м50 в него, нужно обязательно с м20 брать?
не обязательно - там один фиг всё под замену идёт если грамотно делать
Сложно ли его потом обслуживать
если не убивать специально - то не сложно, он нью_ген - обслуживания мало просит
Сколько тебе вышла установка двигла
если очень надо - можем воткнуть за 30 весь комплект или за 15 сам двигун... это ценник за работу онли.
rukez, где стоит?
на Сизова - я собсно счас недалеко от неё :) если хотца глянуть - 8-962-6997599
непрочитанный 12.03.2008, 17:15
ну дык вопрос во сколько встаёт капиталка М50 ? 3-4к ?
А зачем его капиталить? Есть ведь живый экземпляры. Моторы эти ведь заметно свежее, чем м20
а тот-же 20ый вообщем собрать без проблем - движитель прост как нипель
Не поверишь, но м50 тоже вобщем-то. Ничего там принципиально иного нет. Только впрыск и зажигание получше. Ну и еще гидрокомпенсаторы. В остальном ведь та же фигня.
А по запчастям - дак мотор то делается с начала 90ых. Хлама на них всяко не меньше, чем на м20.
непрочитанный 12.03.2008, 17:19
Fire, если брать авто с расчетом на установку м50 в него, нужно обязательно с м20 брать? Сколько тебе вышла установка двигла? Сложно ли его потом обслуживать, если нет друзей-сервисменов?
Для установки м50 нужен (по логике, а не по конструктиву) живой кузов, толстые передние стойки, задние дисковые тормоза. Все остальное вобщем-то все равно собирается...
Двигло с установкой мне досталось за 65 тыров.
А в чем уникальность обслуживания такого варианта, относительно других?
непрочитанный 12.03.2008, 17:24
Клево, весь комплект-это полностью собрать и завести и чтоб мона было ездить, да? А кардан и редуктор от е36 надо ставить?
Движка живая с доками где-то 30ку стоят? Как оформлять?Fire, у тебя двигатель оформлен? Много ли гемора? На е30клаб читал как оформлять, но это в Москвэ, а как у нас с этим дела обстоят?
непрочитанный 12.03.2008, 17:30
не сталкивался, по-этому и спросил. Просто вдруг какие-то "подводные камни" существуют, места же меньше под капотом станет, вдруг не подлезть в чему-нибуть будет.
они, как я понимаю только на втором переходе были? (если не прав, поправьте ) Можно ли будет их поставить, если изначально стоят тонкие?
а это после двух литров в стоке, да?
непрочитанный 12.03.2008, 17:35
да
нуно менять:
коробку, кардан, редуктор, привода (полуоси), ступицы, задние стойки (под дисковые тормоза). список нужного железа можно найти на 30клупе или можно у нас распечаточку будет взять.
ну и двиг в сборе - дрыг с косой, мозгом и всеми датчиками.
разумно сменить передние стойки (всётаки дрыг потяжелее) и ступицы под пять болтиков ... ну и тормоза на перед поставить стоит помощнее ...
оформлять ... оформить могу помочь но цена вопроса отдельная, если будешь оформлять сам, то справку о замене двигателя сделаем ...
п.с. по запчам впринципе тоже можем подсобить если сильно приспичет ...
непрочитанный 12.03.2008, 17:37
так же после двух литров в стоке. Переход тут роли не играет
непрочитанный 12.03.2008, 17:38
А можно тут поподробнее? Чем отличаются стойки?
всё там нормально - я раньше zpj4 обслуживал - вот там действительно никчему не подлезть, а тут места вполне хватает :)
конечно можно, цена вопроса если не запамятовал какая-то смешная совсем.
после двух, но яб искал от туринга - там не просто дисковые а вентилируемые ... да и впринципе вопрос вкрячивания тормозов после установки дискового рычага, это чисто вопрос изготовления планшайбы под суппорт - можно и передние 16ые поставить назад ... если очень захочется :)
непрочитанный 12.03.2008, 17:39
Димка-1200, он наверно про рычаги говрил
непрочитанный 12.03.2008, 17:40
ничем, рычаг я имел ввиду
непрочитанный 12.03.2008, 17:42
Опять незнание матчасти.
Вентилируемые задние диски ставились только на ПОЛНОПРИВОДНЫЕ туринги.
Ставить их смысла особого нет, у иксов другой вылет. Да и диски не из дешевых.
Последний раз редактировалось Димка-1200, 12.03.2008 в 17:44.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
