22.02.2008, 14:01
Ответ: Ксеноновая лампа
чем выше цветотемпература лампы, тем меньше световой поток и тем хуже видно асфальт, особенно, в дождь/снег
покатался в свое время на 6000k, снял, поставил 4000к - гораздо приятнее глазу
22.02.2008, 17:04
Лёха13
То есть я так понял что мощность потока зависит только от уст. ламп а не блоков рзжига
да все правильно понял!
блок он хуярит свои 25000 вольт и хуярит, а лампочка уже в зависимости от своей голубизны светит своим светом.
22.02.2008, 17:08
Человек-Парад =)
Ну всё одуплил наконец
Докатился бля
520
25.02.2008, 16:06
lexmaun
, а я понимаю что он только для розжига единовременно выдает такое напряжение и дальше идет уже небольшой ток для поддержания горения. Или я ошибаюсь?
25.02.2008, 17:12
toxaboom
всё верно
потом около 80 вольт всего
25.02.2008, 17:33
Ну я не знаю совсем, но кажется что 80 тоже многовато
Ведь на борту напряжение 12В, и еще ксенон говорят потребляет меньше энергии чем галогенки.... Х.з. вообщем, не замерял, но много по-моему...
25.02.2008, 20:16
Bmworc Motorsport Team
Средняя мощность лампы 35-40 ватт
Е84 bi turbo
26.02.2008, 16:17
чем меньше напряжение - тем больше ток ! (и наоборот)
т.е. сечение стандартного провода хватит с запасом ! т.к. провода греются от тока, а не от напряжения !
ЗЫ - в планах на машинах перейти на 45 вольт
735 88 hаnd
750 IL 90
Дешевый понт - тоже понт
26.02.2008, 16:22
stasuga
врятли, 36 вольт уже может быть смертельным напряжением!
27.02.2008, 00:28
koff
и чаво это меня 25 Квольт не убило ?
735 88 hаnd
750 IL 90
27.02.2008, 10:26
28.02.2008, 12:30
Человек-Парад =)
Походу и вправду лампа дохнет, когда включаешь на розжиге светит нормально, затем уже желтеет
Докатился бля
520
29.02.2008, 13:29
Человек-Парад =)
Ещё глюк приключился тоже с ксеноном: после включения ближнего минут через 5-10 гаснет одна из фар, если сделать выкл потом опять вкл опять горит 5-10 мин и гаснет и так далее. При этом напряжение на входе блока розжига есть
Что может быть блок наёпывается или опять лампа?
Докатился бля
520
29.02.2008, 13:48
Женя. Свой человек.
Лёха13
Поменяй лампы местами и проверь. %)
02.03.2008, 21:47
Человек-Парад =)
Ни фига не лампа
Что в блоке розжига может сломаться?
Докатился бля
520
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05 .
