Старый 18.01.2008, 12:55
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
Ответ: Увеличение объёма с 2,0 до 2,7
т.п. - топливопровод? :)
Старый 18.01.2008, 14:38
Аватара для Kowboy
вот это бизнесс.....из 2.0 в 2.7.....жесть богатенький
Блок eta , тебе поможет и запчасти для переделки гбц от 325i жесть так морочится....
Старый 18.01.2008, 14:48
Если чесн то НЕ турбирован! Атмосверник! доработанная ГБЦ, кпп и т.п.
Один минус - одноразовый
Старый 18.01.2008, 14:49
Аватара для Kowboy
ыыы... чую зря я это сказал ))))) просто не всегда большой обьем рулед! я видел как на дреге аппарат с 1,5 л движком на квотере из 13 секунд выезжает!
это камни явно в чей то огород......у кого там е-28 и е-34 с 3.5
а "Косворд 3.0" за 8 сек вылетает 150 км\ч.....о ни фигасе как я мозгом пукнул
Старый 18.01.2008, 15:09
Аватара для Kasap
Kasap Адекват
Ну не факт... Я смутно верю, что его и на раз хватит. Жизнь атмо мотора объёмом 1.5 литра, выезжающим из 13сек-это 3 оборота коленвала...
маршруткОпассажир
+7 911 276 51 54
Старый 18.01.2008, 15:43
http://www.e30.su/forum/index.php?topic=10270.0
глянь. но там блок от 2.5 надо
Старый 19.01.2008, 00:33
Аватара для Kasap
Kasap Адекват
Крайне занимательная статья и при этом абсолютно бесполезная...
После проведённых работ-получаем мотор ничуть не лучше М50Б25, но ресурс у данного агрегата будет не таким большим как у НОРМАЛЬНОГО мотора БМВ.
Причём, если просчитать стоимость запчасти+работа - дешевле взять М50!!!
Отсюда вопрос: НАХ%Я такие извращения?
маршруткОпассажир
+7 911 276 51 54
Старый 20.01.2008, 18:04
Kasap, я просто по теме выкнул...
при постановке вопроса "как из 2,0 сделать 2,7" то тут и мне понятно что проще м50 взять :)
Старый 20.01.2008, 19:13
Аватара для Слава
Гонщик года 2010
Слава Адекват
Блоки М20В25 и М20В27 одинаковые!
Так же как блоки М20В20 и М20В23.
masterrally.ru
Старый 20.01.2008, 19:21
Слава, я в курсе... :)
Старый 21.01.2008, 12:00
Shark Адекват
Спасибо за участие в моём вопросе По поводу большей рациональности м50 конечно знаю, но хотелось остаться при своих документах, а 2-х литров действительно маловато, у был е21 с м20в27, мне очень нравится его тракторная тяга, ну а по поводу в23 тоже в курсе, только как при таком моторе на не поставить Мотрон, от какого мотора мозги нужны, Ле-джетрон ооочень заипал
Старый 21.01.2008, 12:11
Аватара для Слава
Гонщик года 2010
Слава Адекват
Сообщение от Shark Посмотреть сообщение
ставь на 2,3 мотрон от в20
masterrally.ru
Старый 23.01.2008, 16:39
Shark Адекват
Други, а подскажите, такой вариант имеет право на жизнь: блок м20в20 колено м20в27 шатуны и поршня м21d24 теоретически по размерам всё подходит и дизельные поршня и шатуны кованные, а не литые, получаем обём всего на 50кубиков меньше, чем у м20в25, ставим туда впрыск с м20в25 и кажется должно получиться, что-то интересное. А ле-джетроник мне не нравится в первую очередь своей системой холостого хода с этим регулятором добавочного воздуха типа термостата, к тому-же хотелось бы чтобы управление впрыском и зажиганием было в одном блоке.
Старый 24.01.2008, 13:39
Shark, а ты степень сжатия посчитал?
Старый 26.01.2008, 14:31
Аватара для Kasap
Kasap Адекват
поршня м21d24
Дизельные поршни в бензиновый мотор-ИМХО не самый удачный вариант...
Забавный мотор получится... но, к сожалению, и 5 минут не проработает
маршруткОпассажир
+7 911 276 51 54
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
