непрочитанный 18.01.2007, 12:49
Masterovoj Проблемный
Ответ: Help. Система охложденя. Рвет печки!!!
если рабочее давление в жигулях намного меньше, то газы тем более будут выходить через пробку бачка. Вообще, думаю, этот случай уникален. И мой совет поставить полностью нормальную систему охлаждения. Заменить радиаторы, термостат, термомуфту. И будет счастье)))) Еще как вариант, при ремонте ГБЦ и мотора что то попало в систему охлаждения и теперь так странно себя ведет =)
непрочитанный 18.01.2007, 13:01
Сообщение от Masterovoj
Плюс машина будет намного раньше закипать. А что такое закипание? Образование газов где непопадя....
непрочитанный 18.01.2007, 13:06
Сообщение от Fire
но не разрыв же печки))) плюс вода кипит в основном в двигателе, а не в радиаторе. у меня была неплотная пробка и хз какой бачок. Машина закипала за 10 минут в пробке. Кипящая вода/тосол, срывая пробку бачка, фонтанируя выбрасывалась через бачок в атмосферу. У меня почти все проблемы с машиной пошли с этой чертовой пробки.
непрочитанный 19.01.2007, 02:18
Аватара для Proglot
BMWorc Овощ Team
Proglot Проблемный
Сообщение от BB
У меня у самого м10. Слушай а ты не считал во сколько тебе обходится ремонт после каждого кипения?
на м10 нет расширительного бачка!!!!!!!!!
Мне кажется проще купить радиатор 3600р. и вязкомуфту 1200р. и проблемма решена.
Вязкомуфту я поставил новую, а радиаторы были 500-600р
непрочитанный 19.01.2007, 02:35
Аватара для Proglot
BMWorc Овощ Team
Proglot Проблемный
Да согласен, что давление в Жигулях меньше и все бы хорошо, но есть но!!!!
Бывали у меня случаи по началу да и сейчас , что не открывался термостат, я все на него грешил, но после замены 2х шт. в последствии пришел к такому мнению.
Что машина уже закипает на малом кругу, создается давление и термостат не может открыться, т.к. он открывается мембраной в малый круг (ему просто не преодолеть усилие давления. Может я и ошибаюсь и несу полную чушь но все-же).
Да естественно я собираюсь поставить родные детали, но как то боязно просто выкидывать деньги , вот и решил проконсультироваться!!!!!
непрочитанный 19.01.2007, 02:37
Аватара для Proglot
BMWorc Овощ Team
Proglot Проблемный
если не секрет то какие?
непрочитанный 19.01.2007, 14:50
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Слушай а у тебя на радиаторе от тазика пробка сброса давления в норме??
Получается это единственный момент который может всему вредить.
Пробка закупоривает систему охлаждения,термос. при этом на малом кругу.Далее ож нагревается,а деваться некуда,т.к. термосу не открыться из-за переизбытка давления.Основной радиатор получается крепче чем радиатор печки.Радиатор печки не выдерживает и рвется. На малом круге всего два резиновых шланга к печке(инжектор)а они намного меньшим диаметром чем основные,поэтому давление держат лучше,получается что алюминиевые каналы радиатора печки самое слабое звено.
непрочитанный 19.01.2007, 15:03
Proglot коротко не расскажешь. из основного перегрев двигла, поломка задней балки. Еще по мелочи. Как это связано лучше не спрашивать...
BB, я это как бы и написал на прошлой странице. Правда анализа не проводил.
Сообщение от Proglot
там давления не космические, чтобы термостат не открывался. У меня он не открывался. Вода закипая вылетала вместе с пробкой от расширительного. После замены расширительного, чистки системы, замены термостата все пришло в норму.
непрочитанный 19.01.2007, 16:32
Аватара для Proglot
BMWorc Овощ Team
Proglot Проблемный
С пробкой енто самое первое, что я поменял, и в расширительный бачек тосол поступает,
Может быть она где-то воздух сосет и поентому кипит?
У меня бывает , что верхний патрубок радиатора заполнен тосолом не полностью(когда холодная), мож в ентом то и есть вся проблема?
А радиатор рвет по шву где корпус стыкуется с боковиками, прям по герметику!!!!
И то вытекает по чуть-чуть
И скажите, пожалуйста, основной радиатор (не штатный от копейки) он на коком уровне должен стоять относительно верхний части головки блока ?
У меня он стоит практически на одном уровне с ней, может надо пониже сантиметров на 5-7?
непрочитанный 19.01.2007, 17:08
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Ща пойду померяю]
К сожалению не знаю какое там давление когда она кипит,но недавно менял свой термостат из-за того,что он заклинил в закрытом состоянии
непрочитанный 19.01.2007, 17:15
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Если взять за ноль самую верхнюю часть клапанной крышки(ребро на котором находится отвод вентиляции картера)то радиатор по своей самой верхней части(Пробка не считается) выше клапанной крышки на 5мм.
непрочитанный 19.01.2007, 17:47
Аватара для Proglot
BMWorc Овощ Team
Proglot Проблемный
Сообщение от BB
тогда вопрос , что будет если ниже , или выше?
какие симптотмы?
непрочитанный 19.01.2007, 18:16
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Если ниже то мало ож.Не хватаел колличества охлаждающей жидкости.
А есливыше, то я думаю это похер.
Если ниже,не хватает ож блоку,помпа на сколько-то в холостую молотит,а это здрасьте перегрев.
непрочитанный 19.01.2007, 20:05
помпа не молотит вхолостую. она насос.
Плюс если есть расщирительный, а он есть, то уровень ОЖ все равно выше чем верхняя точка радиатора.
непрочитанный 20.01.2007, 12:14
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
В перемешку с воздухом очень даже не "ура" будет молотить в холостую.Она насос пока воздуха в ней нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
