Старый 25.10.2007, 17:43
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Ответ: Х..ая регулировка клапанов. И другие результаты безалаберности!
"Не все йогурты одинаково полезны" (С)... Мотор мотору рознь. Материал головок блока старых и новых моторов разный (раньше чугунные, сейчас алюминий). Рокера из разных материалов. А тепловое расширения алюминия намного больше, чем стали/чугуна...
Аватара для Димис(apexи)
Димис(apexи) Адекват
Ну так всё правильно. металл расширяется, зазор между клапаном и ГБЦ становиться меньше. не так ли?
хм.. а кто на горячем моторе вообще регулировку клапанов делает??
блин,расширяются регулировочные пластины+расширяются карамысла/кулачки распредвала поэтому зазор становиться меньше
пример:
зазор на холодном двиге -0.45мм
при нагреве двига пластина расширилась на -0,05мм
кулачок распредвала на -0.05мм
получаем зазор на горячем двиге-0.35мм
эт на примере тазера(там нет коромысел)
наглядный пример-мой таз:на холодную стучит что пиздей,как прогреется-затихает(не сильно но все же)
932-58-73
Старый 25.10.2007, 17:52
я вроде тоже самое написал. )
Старый 25.10.2007, 19:10
akyla Проблемный
На ноябрьские праздники поеду забирать свою машину. Че как еще раскажу.
Фото вареного рокера выложу.
Если кому надо чего в Минске забрать пишите. Но только грязную, грамозкую, хрень возить не буду и бабло свое тоже отдавать не буду.
Старый 26.10.2007, 01:25
Аватара для эМКа
эМКа Адекват
Пишите исчо
Старый 26.10.2007, 19:11
akyla Проблемный
Точно руки поотрываю!!!!
Там еще поршню конец пришел! Развалился нах! Не выдержал столкновения с клапаном!
Старый 27.10.2007, 22:36
Сообщение от akyla Посмотреть сообщение
Завари его нах!!! :)
П.С. Зазоры для того выставляют, что при нагревании мотора зазор между рокером(толкателем) и клапаном зазор уменьшается!!!! Если этого не делать то при прогреве мотора клапан просто не будет закрываться!!! Что тут все сдуба попрыгали вниз головой????
Старый 29.10.2007, 00:40
Wowa535 Адекват
Много уже моторов видели с отрванными тарелками клапанов. Причем ВСЕ выпускные. И выставленные зазоры на отрыв тарелки не влияет. Если тебе перетянули клапан он максимум прогарел бы. А тут скорее всего тебе клапана выпускные НЕ ПОМЕНЯЛИ на новые. Поставили бу "типа хорошие" ... Так что просто усталость клапанов.....
Старый 29.10.2007, 00:44
Вов,объяни подробнее,плиз,это болезнь бумеров или это может с любым авто случиться?
932-58-73
Старый 29.10.2007, 19:03
akyla Проблемный
Спорить отрывает тарелку или нет не буду. Сам глазами ничего не видел. Клапан на котором обломился рокер действительно выпускной. Белорусские мастера все детали оставили, чтоб я приехал и "прикольнулся" По телефону особо не выяснял что да как. А когда через свечной канал смотришь, все равно толком нихрена не видно. Видно что хрень какая-то
Старый 29.10.2007, 19:12
akyla Проблемный
Перечитав последние сообщения сложилось впечатление что люди думают якобы из-за неправильной регулировки клапанов поршень встретился с клапаном. Нет такого не бывает. Сначала из-за хреновой регулировки сломался рокер. Клапан не вернулся на место... Встреча с поршем... Плачевный результат... Так как я шел на 5000об/мин и прогретом движке думаю клапан могло и поломать
Старый 29.10.2007, 19:28
Я вот давно утверждаю - все сервисмены пидарасы Все самому надо делать !
Старый 29.10.2007, 19:38
ну ну.
Старый 29.10.2007, 19:46
Аватара для Senya
Их либе Либхер =)
Senya Адекват
угу.. Все...
Старый 29.10.2007, 19:49
угу.. Все...
Сеня тебе хоть раз делал "ЭТО" сервисмен?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
