непрочитанный 26.10.2006, 11:06
Ответ: Разобрал голову М30В34 - появились вопросы...
Раз уж зашел разговор о программируемых мозгах. Вот такой вопрос:
имеем, пусть, м20б20. 127 кобыл (или сколько там) в стоке. Если забубенить программируемый мозг и настроить его правильно, то сколько лошадей можно получить, забив болт на экологию и кусочек болта на расход топлива?
Просто интересно, есть ли смысл ставить такой мозг вместо чиповки.
непрочитанный 26.10.2006, 11:40
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Сообщение от Fire
Ну думаю это как из пушки по воробьям. Если у тебя никаких дальнейших регулировок не намечается, то запиши тупо программу на чип и поставь в мозг. Это ведь несравнимо дешвле покупки/установки/настройки мозга типа как у Димы.
Полученный приход утонет в слезах жабы
непрочитанный 26.10.2006, 11:57
Сообщение от Toxa
И где и как это легко и прочто (а главное дешево) сделать? Можно подумать что прошивки именно под твой мотор в инете лежат для скачки, чипы нужные в "электронике" продаются за гроши, ну а программатор можно одолжить.
непрочитанный 26.10.2006, 12:06
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Сообщение от Fire
Родной, а где ты легко и просто, а главное дешево НАПИШЕШЬ программу для программируемых мозгов? или они без неё обойдутся?
Юра, чего спорить, думаю ты сам прекрасно понимаешь, что если программу надо ОДИН РАЗ сделать (или спи@#lдить ) и записать, то это дешевле, чем городить огород с программируемыми мозгами, которые только тупо сами по себе 500 у.е. стоят + к этому такая же работа по написанию проги, как и в случае с чипом.
Вот если тебе кучу параметров потом изменять надо будет, при дальнейшем апргейде мотора турбиной и прочими тюнингами, то конечно есть смысл сразу потратиться на прог. мозг, вернее не "есть смысл", а без него у тя ничо толком не получится, рано или поздно все равно упрешься в его отсутствие.
непрочитанный 26.10.2006, 12:17
Ты знаешь, расходомер и прочие датчики на плиту нифига не дешево стоят. Так что если например есть мотор без навесного и впрыска, то как вариант сразу на него поставить моск за 500 б. Тут же его "чипануть" более бодрой программой. Ну а далее уже как фишка ляжет. Валы, турбина или еще че-нить.
Меня именно заинтересовало ценник в 500 долларов включает все датчики.
непрочитанный 26.10.2006, 15:15
М10, М20, М30 это не тоже самое что и М50
На М50 иначе считается положение коленвала. (по зубчатому диску)
На старых моторах (для новых мозгова) далеются проточки на демпфере и на эти проточки смотрит новый ДПКВ.
Мозг для моторов с зубчатым диском еще не готов. Когда именно - не известно, но он точно будет!
Сообщение от Fire
Забавный вопрос. Не думал, что его задашь именно ты :)
Попробую объяснить
забубенить программируемый мозг это не присадка к топливу, не нитра, не увеличение объема двигателя, не изменение фаз газораспределения. Это просто контроллер, в котором, в отличии от штатного, можно изменить саму программу управления двигателем. Другими словами, ты меняешь аппаратную часть, а в двигатале главное, это программа!
Так сколько мы получим лошадинных сил?
Правильно! Ровно столько, сколько может выдать двигатель при правильной пограмме управления. А где эта программа сидеть будет, в программируемых мозгах или в в чипе штатных мозгов, двигателю глубоко настрать.
Плюс программируемого мозга заключается в его гибкой настройке, возможности использовать несколько карт впрыска и зажигания.
К примеру, одна карта экономичная, для повседневной езды или для поездки по трассе, вторая для спорта, которая жрет кучу топлива, но зато выдает максисум мощности.
Сообщение от Fire
Прошу заметить: 15000р != 500$
Я так тоже накололся, когда покупал :)
непрочитанный 26.10.2006, 15:19
Так же стоит учесть, что не бывает двух одинаковых моторов! Все они чем-то да отличаются. А мозги позволят самостоятельно настроить впрыск под конкретный мотор!
У меня на обкатке и первом варианте прошивки во время поездки в Москву был какой-то нереально низкий расход топлива. Точных цифр не помню, но то, что машина раньше жрала больше при любых условиях, это 100%
Хотя, может быть это связано с тем, что во время обкатки я сместил отсечку на 4000об/м :)
непрочитанный 26.10.2006, 15:20
Сообщение от эМКа
А когда мотор на своё место встанет, дашь знать? Я подожду
Ок, обязательно!
Об этом узнает вся страна по моему радостному воплю : )))
непрочитанный 26.10.2006, 15:30
Аватара для Riquelme
Riquelme Адекват
Сообщение от Fire
Ну дак этот мозг и есть чип-тюнинг в чистом виде. На атмосфернике получишь 3 дохлых коня и детонацию.
Дима насколько я понял его приобретал для турбопроекта... и на M20 действительно альтернатив не много. А вот на M30... почитав форумы, пришёл к выводу что родная стовторая система управления наддувом и контроля за детонацией рулит. Да, много сделать не позволяет, зато надёжная как валенок. А с программируемым мозгом и кривыми руками турбомотор очень быстро можно ушатать. Поэтому лично у меня в планах пока покупка сего мегарулезного девайса не значится.
непрочитанный 26.10.2006, 15:49
Так бля, за идиота меня держаться не надо. Может изъясняюсь я по дурацки. Но у меня есть на то оправдание.
Сообщение от Димка-1200
Если не ошибаюсь, у меня на м20 (мотрон был) тоже по зубчатому диску положение колена читалось. Или я что-то путаю?
Попробую объяснить
Еще раз нахуй.
туда же
Вопрос и заключался в том, каких результатов можно добиться чиповкой (изменением программы управления) атмосферника.
Ну епто, я знаю. Потому в комлекте с датчиками меня это вариант и заинтересовал.
Плюс насколько я понимаю те чипы, которые продаются, сделаны все же более менее компромисные. Немного добавляет лс, но при этом бензином же поливать не начинает. А когда у тебя все в твоих руках, то можно сделать именно "кольцевую" прошивку. Вот меня и интересует, сколько при такой постановке вопроса можно выжать из мотора.
А вот как кстати это сделать самостоятельно то?
Сообщение от Riquelme
И ты тоже иди в пень!
Да вот мне кажется что больше все же. По крайней мере за три дохлых коня никто бы не стал платить нереально бабло за чиповку.
Да я понимаю. Но не думаю я пока о турбе. А вот иметь безкомпромисную прошивку для покатушек - это интересно даже и без турбы.
непрочитанный 26.10.2006, 15:57
Riquelme Адекват
Сообщение от Fire
Да нихера подобного. Дурят лохов. Да, прибавка есть, но она не стоит тех денег которых за неё просят! Все кто будет спорить - идут в пень за графиками с диностенда.
Посмотрим вот сколько Марк выжал из своего ведра, вложив неплохие деньги в ЖЕЛЕЗО!
непрочитанный 26.10.2006, 16:01
Дак вот именно поэтому я именно "чиповку" и не рассматривал. Не люблю платить за мыльные пузыри.
А купить пусть за несколько большее бабло, но программируемый мозг, мне было бы гораздо приятнее
Там хоть себестоимость c ценой не так имхо радикально отличаются.
непрочитанный 26.10.2006, 16:07
Riquelme Адекват
Сообщение от Fire
Как минимум программируемый мозг подарит тебе ощущение полного контроля над двигателем. Причём без особого риска, так как атмосферный мотор ушатать достаточно сложно.
Кстати, у меня есть инструкция от этого контроллёра, где описан процесс настройки и полный список его возможностей. Нашёл где-то в нете... могу поискать ссылку или сам документ у себя, если кого-то это интересует.
непрочитанный 26.10.2006, 16:09
Ты имеешь ввиду тот контроллер, который у Димки стоИт?
непрочитанный 26.10.2006, 16:13
Сообщение от Fire
Тогда оправдывайся
Сообщение от Fire
Я не знаю как было сделано на последних М20, но по идее, заменить зубчатый диск на демпфер - не проблема.
На М50 диск тоже на морде стоит или в районе КПП?
Сообщение от Fire
А кто-нибудь вообще может сказать сколько реально выжать из атмосферного М20?
Почитай рекламу по чиптюнингу и узнаешь сколько можно выжать л.с.
А если серьезно, то нужно брать ноут и долго и упорно кататься, настраивая мотор, а потом ехать на стенд и проверять что получилось.
Сообщение от Fire
см выше :)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
