непрочитанный 13.08.2007, 20:37
BMW Turbo Проблемный
Ответ: Motronic 1.3 + Turbo
ебануться фанатики!! привет сумасшедшим коллегам!!
ещё фотографии подкапотки кидай - интересно очень!!
у меня инет с маленькой скоростью!
дома побыстрее, на выходных выложу больше последних фото!
пока те что есть на моем сайте.
сегодняшнее видео с мобильника
http://bmw-turbo.clan.su/_fr/0/89811795.3gp
мотор почти собран...
поставил голову...
сверлил в 2.5\2.8 головке каналы охлаждения чтобы была как на 3.5
так выглядит все снятое...
было дело, оторвало коробку! решил проблему таким способом
проводка еще не под капотом... от Е32!
теперь в диагностике выбираю кузов Е32 и тестирую....
собирал трубки от турбины до кулера...
под капотом...
тройник получился сильнейший....
забыл сказать! трамблер не стал менять!
выкинул с него грузики опережения зажигания, для Мотроника!
и теперь можно вручную регулировать зажигание!
нужная опция на турбо двигателе!
непрочитанный 13.08.2007, 20:40
Маньяки!
(Шепотом) то же хочется турбомотор...
только сразу целиком и рабочий
непрочитанный 13.08.2007, 20:43
А резиновые трубки не слетают с металлических труб? Или ты еще не ездил на нормальном давлении?
Выглядит как-то стрёмно :)
собирал из того что было под рукой!
даже все турбо поршни купил за 80$!
патрубки не слетят! не переживай!
на трубах сваркой небольшие выступы сделаны!
сегодня прокатился, после 4000 на второй понеслось
сильное ШШШШШШШШ и машина поехала боком...
глушителя нет! турбины под капот "дышат" часть проводки
и шланг к манометру наддува сожгли....
непрочитанный 13.08.2007, 22:14
Маньяки!
есть АБ Инжиниринг, там сделают поршни.
есть Garret GT37 легко надует 2 бар.
есть EFIS...
есть 0 280 150 951 форсунки 346 куб.см.
есть головки на 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 чтобы разобрать-собрать мотор.
пару дней и у тебя турбо мотор!
коллектор варить еще некоторе время....
все реально.
непрочитанный 13.08.2007, 23:17
Аватара для Driver
Driver Адекват
Ну просто супер!! Мега респект!!
SAMURAI
непрочитанный 13.08.2007, 23:43
Аватара для Riquelme
Riquelme Адекват
все реально.
А потом бегать искать кто ВСЁ ЭТО настроит чтобы ехало.
непрочитанный 14.08.2007, 08:28
зачем бегать? можно и самому все понять и сделать!
EFIS же тоже люди делали!
зы
я работаю с топливной системой уже 4 года, с BMW 5 лет.
даже аппарат для чистки форсунок ультразвуком сам делал.
БОШевские стенды отдыхают.
непрочитанный 14.08.2007, 16:45
Аватара для Mark
Mark Адекват
Еще есть EFIS :) Полный аналог megasquirt, но на нашей элементной базе (довольно легко купить все необходимые датчики, если не заказывать полный комплект)
И еще, один немаловажный момет! Новую версия EFIS можно ставить в штатное место мотроника, подключать к штатной проводке и использовать штатные датчики!
Если ценник не изменился, то мозг стоит 15 т.р. со своей косой и своими датчиками.
Сколько стоит версия для подключения к мотроновской косе - не помню :(
Дима, УРЛ EFIS'а выложи, плиз.
Аватара для Mark
Mark Адекват
форсунки в 745 270 куб!
откуда инфа?
непрочитанный 14.08.2007, 17:03
Аватара для Mark
Mark Адекват
...есть 0 280 150 951 форсунки 346 куб.см...
Их б/у не найти, а новые стоят 2500р/шт
Bosch 0 280 150 951 Форсунка (обновление09.08.07) 1день 2529,75Руб
Большая мощность - дорогое удовольствие
непрочитанный 14.08.2007, 19:08
сегодня нашел БУ! 20$ за 5шт. правда ждать придется...
тестировал машину, всю резину стер. видео завтра
постараюсь отправить!
непрочитанный 14.08.2007, 19:14
Аватара для Mark
Mark Адекват
потому что от пятицилиндровой Ауди 2,2л турбо?
непрочитанный 14.08.2007, 19:47
так и турбины от нее же стоят!
только их 2!
непрочитанный 15.08.2007, 01:44
вытащил с дизельного блока управления от VW
интересный датчик BOSCH 250 KPA
подал на него питание 12V, ны выходе 5V (атмосферное давление)
создаю шприцем давление поднимается до 12V
при разряжении до 0.5V
завтра попробую выкинуть расходомер и подключить данный MAP!
а вместо датчика температуры воздуха вставлю
2.2 ком, пусть теперь знает что 25градусов во впуске...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
