Старый 16.09.2016, 17:29
Ответ: Расколотило блок на Порше. Прошу совета.
Я- я покидаю этот диалог....
З - заебись блок залечили
Старый 16.09.2016, 18:07
Аватара для EuJohnus
EuJohnus Адекват
а другой блок не вариант?
Новый ~ 450 т.р.
Б/У целый - практически не найти.
Блок - люминь.
Колено вращается.
Двигатель до разбора работал на 5-ти цилиндрах!
Мне предложили, как вариант, спилить поломанную часть стенки цилиндра и вставить гильзу разной толщины! Будет жить в этом случае?! Какие мысли?
Zетка, сука, охуенная!!!
Porsche - ломучее г@вно!!!
Старый 16.09.2016, 18:11
Провернуло вкладыш. Оборвало шатун. Расколотило стенку цилиндра на глубину около 20 мм вплоть до рабочей зоны.
Прошу совета!
Возможно ли в принципе отремонтировать этот блок?!
а зачем? гильза с наплавкой встанет в 30к и хз как будет сделана
поршень + мелочевка еще минимум на 30
если колено задрало то привет еще хз сколько
+ собрать
у тебя 3.2 или 2.7? они на авите по ~100 рублей - если колено задрано то собрать твой будет дороже, если не задрано то будет немного дешевле но хз когда отрыгнет
Старый 16.09.2016, 18:17
EuJohnus Адекват
+ собрать
У меня М97.21 3,4 л. Достаточно редкий и дорогой.
На Авито нет!
Самый дешёвый предлагают из Европы за ~ 500. Без гарантии, а может вообще мошенники!
Старый 16.09.2016, 18:18
Новый ~ 450 т.р.
Блок - люминь.
Колено вращается.
а ты попробуй
в теории будет работать т.к. нагревается гильза равномерно и так-же равномерно отводит тепло, утолщение не даст краю ахуеть от перегрева
но т.к. это утолщение нельзя стыковать вплотную с блоком (иначе при нагреве гильзу будет выдавливать) а уж тем более приваривать к блоку (будет вообще комично) то общее ослабление конструкции на лицо
Женя, от каена 4.5 ставь, чума будет
Старый 16.09.2016, 18:19
На Авито нет!
отличный автомобиль...
Старый 16.09.2016, 18:25
На Авито нет!
за 450 думаю отдадут, гбц у тебя есть: https://www.avito.ru/moskva/avtomobi...2000_811216730
Старый 16.09.2016, 18:26
в Каене опозит?
Старый 16.09.2016, 18:30
нет. но думаешь не влезет при определенных доработках?
Старый 16.09.2016, 21:22
Аватара для goga
goga Адекват
а продать не хочешь?
ибанькоmotorsport team
Старый 16.09.2016, 21:27
Аватара для goga
goga Адекват
и год пепелаца?
Старый 16.09.2016, 22:03
Думаю надо на Z4 менять
Старый 16.09.2016, 22:43
vlom, у зетчатыре есть один недостаток - мотор в переднем бампере...
Старый 16.09.2016, 23:00
ненене! сильнее в базе, чем у Е-46
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
