непрочитанный 07.02.2016, 22:15
Ответ: Спорт бенз
даже для турбо надо увеличивать степень сжатия. ну или как вариант лить столько бенза и ставить таких неебических размеров турбу, чтоб "некоторые хозяйки не просто ахуели а даже пизданулись"))))
иначе сгорит поршневая, а если много налить и сильно дунуть - то сток не выдержит..
есть еще супер бенз для драга )))м16
Почему сгорит? У 102 температура горения ниже 98ого, а дальше уже пофигу от чего энергию лишнюю отводить - от бОльшего количества смеси 98ого или от мЕньшего колва смеси более энергоемкого 102ого
непрочитанный 07.02.2016, 22:35
Ответ: Спорт бенз
а от чего тогда большая энерго отдача?
_______________________
непрочитанный 07.02.2016, 22:36
Аватара для Жора
Ответ: Спорт бенз
А если в атмо просто 100ый залить без настроек, он лучше поедет?
Поедет, но не сразу (стокмозг тоже умеет адаптироваться и двигать угол в опережение, когда датчик детона молчит, но ему нужно время, или поправьте меня), и не сильно лучше без настройки мозга под него. В общем приход будет не сильный по сравнению со стоимостью бенза. Можно проверить теорию на твоем корче
Не Андрюх, любое турбо (имеется ввиду размер дудки, а не низ мотора) настраивается под любой октан без увеличения сж. Настройщик подберет угол и смесь чтобы камера не грелась выше дозволенного. Температура будет расти как раз если угол оставить под 98, а залить 102 например.
Я вот увеличил сж и ожидаемого прихода не получил, на турбо лучше дунуть побольше в низкое сж на мой взгляд.
На атмо если подойти сурово к перфомансу и пильнуть блок как Vlom , то как раз спорт бенз вариант ездить на такой сж без детона.
тел. 921 795 68два6
непрочитанный 07.02.2016, 22:38
Ответ: Спорт бенз
читать
непрочитанный 07.02.2016, 22:41
Ответ: Спорт бенз
но детонация то наступает именно в обратном случае, когда вместо большего оч льем меньшее...
непрочитанный 07.02.2016, 22:52
Ответ: Спорт бенз
хз.. наверное.. но почти незаметно...
в м3 актуально метанол!
А чем актуальнее чем для турбо? И это обычная спиртяга катит или гончую надо искать? Что нужно чтоб перейти? И там эта... Пары то не пизданут? Стремно же
непрочитанный 07.02.2016, 22:53
Ответ: Спорт бенз
И чтобы добраться до трассы чистый метанол ведь не требуется, лошади пусть отдыхают. На незамерзайке сторублевой можно будет доехать?
непрочитанный 07.02.2016, 22:54
Ответ: Спорт бенз
Выше плотность и энергоемкость
Вот тута простыми словами: http://autokadabra.ru/shouts/86216
Если в кратце то чем ниже октан тем раньше бенз детонирует и меньше энергии выдает при сгорании
Есть еще прикол к гептаном но я чот не вкурил как это относится к 100+ октанам
непрочитанный 07.02.2016, 22:55
Ответ: Спорт бенз
Главное трубки в салон завести, а там можно и не выкатываться будет
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
