непрочитанный 15.01.2016, 10:24
nightbear Казуал
Ответ: форсунки на AUDI
разъемы пофиг, вот длина и посадочные бывают разные, плюс есть два типа форсунок - низкоомные (2-3Ом) и высокоомные (11-14Ом), а в общем т пофиг какие ставить..
и вообще глянул, это стандартные EV6 форсунки, длиной и посадочными как и почти на всех авто 90-х годов (кроме японцев), так что можно любые примерно по проливной способности..
или вот вариант:
http://www.ebay.com/itm/Siemens-Fuel...FWMvr-&vxp=mtr
100 баксов и проблема решена
у бвм 400 кубов форсунок почти не было.. можно от сааба довольно дешево найти 370 кубовые.. по штуке обычно их толкают на разборках..
e21 корч долгострой
Последний раз редактировалось nightbear, 15.01.2016 в 10:29.
непрочитанный 15.01.2016, 17:05
а может есть какие форсунки на 400 кубов при 3,5 атмосферах от БМВ? бош?
а у бнв были рд на 3.5?
вроде максимум на 3.0, соотв. тебе надо на 340-350 при 3.0 (зависимость линейная но форсы на рабочее 2.0 не будут нормально работать при 3.5)
там ещё нужно на напряжение смотреть.
у всех гражданских (без внешних блоков) легковых 12 вольт
на гражданских евроавто низкоомных алмост не бывает
более того если воткнуть регулируемый регулятор давления, то погрешность производительности в +/- 15% (около полубара от номинального) компенсируется прям на месте, но для 3.5 рассчетного давляк до 4.0 для 3.0 форс лучше не задирать
непрочитанный 15.01.2016, 17:36
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Были еще как. М50б25 например.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
