Старый 11.12.2015, 16:25
Ответ: ЖЁЛТАЯ ЖАБА или жертва квадроманьяка.
Хочу такую же Оку
Я следующий
копи деньги,покупай оку
Старый 11.12.2015, 16:53
переоформить ОСАГО на меня
В прошлом году так делал.
В этом - низзя сказали(
Меня наебали?
Старый 11.12.2015, 17:19
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Меня наебали?
Сейчас ОСАГО выписывается только на владельца машины, соответственно переоформить полис с человека на человека стало нельзя
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
Старый 11.12.2015, 17:44
Ну да, но димка как то скроил 4,5к на осаге
Старый 11.12.2015, 17:52
Так у меня был договор купли-продажи. На его основании я стал владельцем. В осаго просто изменили владельца и всё. Страхователь остался тот же.
Я в январе продавал жигуля четвёрку. Точно так же перевёл страховку на нового хозяина, но там ещё и его вписал в список допущенных к управлению.
Старый 11.12.2015, 19:24
в топе пока нет подробностей о бюджете доработок.. а хотелось бы его увидеть!
Старый 11.12.2015, 19:33
было же в первом посте
а может ну его квадр, бери оку, она на 20 см всего шире. я вот такой проект буду делать, причём при колхозном варианте бюджет 50, если делать ласточку то в 100 уложишься"
з.ы. указано при условии действа своими руками
Старый 11.12.2015, 19:48
MCi, моими руками я точно не хочу ничего делать
Старый 11.12.2015, 20:09
лифт задней подвески
есть несколько способов, от простой установки огромных пружин и удлиннения амортов, до экзотического переворота балки
я решил не портить заводские ходы подвески с оставлением штатных пружин и амортизаторов (с дальнейшей их заменой на тюнячии для повышения потребительских свойств)изголяться и замутил пластины для переноса цапфы на 10 см по вертикали вниз.
на самом деле мороки хватило, нужно было просчитать чтобы колесо потом не упёрлось в детали подвески и самое главное возможность подсоединения трубки и возможности прокачки тормозного цилиндра.
в итоге даже не пришлось менять тормозную трубку, длинна подошла идеально, даже не откручивал её,просто чуть перегнул по новому месту
первый образец был изготовлен из оргстекла на фрезерном станке
далее пошло производство лазером из 10мм стали
Спасибо Сергею Сритфану за производственные мощьностя
з.ы. был очень несильно удивлён увидев что заводские пластины крепления цапфы,были на разной высоте приварены к трубе балки
Старый 11.12.2015, 20:11
тогда умножай на два
Старый 11.12.2015, 20:23
в отличии от незаслуженно обиженого матиза, оку по праву называют капсулой смерти.
машина не имеет лонжеронов, вся жёсткость кузова это два как правило сгнивших порога и тоннель из фольги.
при любом лобовом ударе весь силовой агрегат вместе с подрамником уходит в салон
это показывает как и краштест ,так и жизнь
глобально исправить ситуацию сможет только каркас
но чтоб хоть чуть чуть улучшить ситуацию как в случае дтп ,так и просто для того чтобы кузов поменьше дышал, соорудил усилитель кузова, завязав его с задними проставками подрамника с задней балкой(попутно исключив складывание проставок как карточный домик)
попутно покрутил глушитель чтобы он стал выше в тоннеле (глушитель в след за мотором и подрамником опустился на 10см)
Старый 11.12.2015, 20:25
после лифта машина стала выглядеть так
Старый 11.12.2015, 20:27
Димка вроде тоже руками не очень участвует
Старый 11.12.2015, 20:31
про то как Димка хотел скроить на разварках и пружинах пусть сам напишет
но с пружинами ему повезло.
на оку длятого чтобы сделать более жесткую переднюю подвеску ставят задние пружины от ауди 80
я нашёл себе за легендарные пицот
Димка купившись на трёхсот рублёвую дешевезну рванул в деревню Горбуньки и купил пружины от 80 универсал которые не подошли
ехать обратно потратив косарь на горючку чтобы их вернуть,было бессмысленно, по этому покрутив их в руках я приладил их вместо задних оковских, чьи места должны были по плану занять пружины от ваз 2108
задние ока и ауди 80 сарай
Старый 11.12.2015, 20:32
по этому я уже трижды проматирившись не озвучиваю за сколько в этот блуд вписался
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
