непрочитанный 04.09.2015, 00:28
Ответ: WEBASTO. Обращайтесь
а кстати
что нужно, чтоб котел работал без машины?
условно, купить б/у котел и поставить в гараж стационарно
нужно ил покупать и блок управления или можно все руками запускать без проблем?
непрочитанный 04.09.2015, 00:42
dumax750, у котлов разные мозги бывают. Какие-то запускаются от +12, каким-то нужен сигнал по протоколу w-bus (вебастовский протокол), какие-то работают по CAN.
Проще взять тот котёл, который пускается от +12В. С ним проблем не должно быть. Ну естественно топливную магистраль сделать нормально и выхлоп вывести наружу.
Для гаража лучше фен. Для жидкостного котла придётся ставить батареи :)
непрочитанный 04.09.2015, 00:44
Но когда ты посмотришь на цены котлов, то решишь, что гараж дешевле отлавливать электричеством, газовой или дизельной тепловой пушкой. А то и вообще печкой на отработке.
непрочитанный 04.09.2015, 00:46
а что, есть котлы, на которые просто 12в даешь и все? и он сам накалит свечу как надо, начнет качать топливо и дуть горячий воздух?
просто даже самый дубовый ов65 и то надо запускать с бубном, если проебан блок управления
непрочитанный 04.09.2015, 00:47
просто котлы на авито есть по 10 рублей новые
видимо, пизженные
видимо, с форда
а невнятные б/у есть и по 5 рублей за голый котел
непрочитанный 04.09.2015, 00:50
dumax750, да, есть такие.
Он сам всё делает потому что у него свои мозги стоят, которые за всем этим следят. Без мозгов это просто горелка с которой ты хрен чего сделаешь.
W-bus тоже не проблема. Есть минитаймер 1533 или аналогичные устройства. Просто это дороже и геморней.
У фена даже есть возможность подключения вебостовской ручки-регулировки температуры.
непрочитанный 04.09.2015, 00:52
это плохо
совеццкие отопители от грузовиков запускаются и без мозгов
хоть и с мозгоебством
dumax750, чета дёшево. Видимо без мозгов. А может эбершпехеры какие-нибудь или по КАНу управляются.
Нужно смотреть что за модели и как управляются.
непрочитанный 04.09.2015, 00:54
На термо топ ц мозги висят на самом котле. Там шнурок сантиметров 10. Сразу видно всё ли на месте. Но они такими дешёвыми не бывают.
Покаж объяву
непрочитанный 04.09.2015, 07:23
Блок управления всегда на котле/фене.
Активация простая.
непрочитанный 04.09.2015, 10:07
Аватара для lunohod
vlom, только вебасто занимаетесь, ебершпрехерами нет?
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 04.09.2015, 11:15
Активация простая.
Усмысле?
Если там запуск только по w-bus, то без доп. блоков не запустишь. Либо минитаймер, либо крутилка, либо ещё какая хрень.
У меня вот на догреве стоит немецкая gsm-приблуда, которая по звонку котел запускает и грубо говоря из догревателя делает предпусковик.
Кстати, для гаража самая тема. Позвонил заранее, пришел - гараж уже теплый :)
непрочитанный 04.09.2015, 17:44
Покаж объяву
https://www.avito.ru/sankt-peterburg...ii_6 01307984
https://www.avito.ru/sankt-peterburg...eo_4_526676964
https://www.avito.ru/sankt-peterburg...asto_310150755
непрочитанный 04.09.2015, 17:45
будем ставить в конце года. с дилерством пока вопрос открыт.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
