26.06.2015, 22:46
Ответ: Блокировка дифференциала Mfactory (аналог Quaife)
26.06.2015, 22:48
и шайбы распорные внутренние пережевало напрочь.
Плоскость привалочная для ведомой шестерни имела биение в 4 десятки, при допустимых 7 соток вроде.
я заебался его доводить.
Купившему, могу доработать, что бы избежать последствий выкрашивания шестерен))
26.06.2015, 22:57
Ну видимо это какой то говнокитай из говностали. У меня в иво спереди червяк сток блока стоит. Пробег под 100к из них я 3 года по треку. Проблем не ма
тел. 921 795 68два6
26.06.2015, 23:03
это обх редуктор был. фирма европа вроде
26.06.2015, 23:04
сталь кстати очень хорошая, резцами по каленке еле еле, и садятся быстро.
26.06.2015, 23:08
Так в чем трабл по твоему? Не соблюдение допусков при изготовлении или говношайбы? А мож человек без масла ебошил?
тел. 921 795 68два6
26.06.2015, 23:09
Жора
и то и то! и можно без масла (С) Винни-Пух
27.06.2015, 00:07
Жора
недоработка конструкции. или преднамеренно.
такие блоки покупают спортсмены, и они четко понимают что спорт запчасти особо долго не живут.
да и "мы делаем машины что бы продавать на них запчасти" (Г.Форд)
27.06.2015, 00:51
обх никакая не европа, а китай подделка тайваня))
Хорошие колодки должны пахнуть старой доброй пиздя..иной
27.06.2015, 00:59
toolshed
почему по ссылке про LSD написано? LSD это разве не дисковая с фрикционами?
27.06.2015, 01:03
Fire
LSD (Limited Slip Differential — дифференциал с ограниченным проскальзыванием) это любая
27.06.2015, 01:06
Ну у квайфа внутри то никакого проскальзывания как бы нет же
27.06.2015, 10:00
это типа написано чо вместо обычного ЛСД дискового ставиться элемент и все.
27.06.2015, 12:04
Warsteiner , у блокировок MFactory пожизненная гарантия.
и есть заводской косячок - непротянуты болты, которыми скручиваются половины корпуса. в итоге 3 блокировки благополучно срезали эти болты и отправлены на завод для замены на новые.
у моей пробег был 35к, никаких следов износа не было в помине.
на новых все пересобираем, дополнительно проклеиваем варибондом контур контакта половин корпуса, ставим в редуктор и подбираем стопорные кольца.
drive2.ru/r/bmw/1676309/
Последний раз редактировалось toolshed, 27.06.2015 в 12:06 .
27.06.2015, 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00 .
