непрочитанный 01.01.2015, 18:15
Аватара для Якоу
Якоу Адекват
Ответ: Ауди заебала
Их 2 же, в нижнем патрубке еще есть. Вот только с какого он таки берет инфу для мозга - хз. Кстати, а расходомер температуру всасываемого воздуха нормально кажет? 93 группе что? Я по спецприблуде грм менял, а там все равно в пиздецы все ушло, видимо головы так перебрал кто-то.
Аудивод хуев (С)
allroad 2.7 biturbo
непрочитанный 02.01.2015, 00:19
Аватара для Dymos666
Dymos666 Казуал
Ответ: Ауди заебала
Сообщение от Якоу Посмотреть сообщение
Берет именно с датчика за мотором
93 тест показывает -10 и 2
Пробовал вывести в 0 0 крутя шестерни, работа мотора никак не изменилась, видимо цепь подрастянута в правой башке или гидронатяжитль слабовато тянет
и похуй!
Bersa-tools.ru
8 964 251 92 74 Кировский
непрочитанный 03.01.2015, 02:54
Krendel Адекват
Ответ: Ауди заебала
блять, я уж испугался, что это Яша крик души выдал)))))))
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
непрочитанный 04.01.2015, 13:15
Dymos666 Казуал
Ответ: Ауди заебала
на улице -5 падла по утрам заводится
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 05.01.2015, 10:12
Аватара для Тим9000
Тим9000 Проблемный
Ответ: Ауди заебала
бля ну ты пиздец
я воткнул форсы от бнв и бля на холодную почему-то заводится перестало
примерно подбирать форсы не канает. если поставил другие - обязательно надо править производительность и коррекцию по напряжению.
на теплом моторе, или теплой погоде еще может проканать, а когда уже холодно - идет нихуёвое обогащение, да и форсы небось производительнее, и коррекция неверная - в итоге форсунки возомнили себя душиками
еще мысли вслух давление топлива с вакуумом 3,8 - 3,9 не дохуя ли часом? я конечно не знаю точно, но очень сильно сомневаюсь, что на этой хуйне стоит регулятор топлива на 4,3 бара :) посмотри, сколько на нем написано
Последний раз редактировалось Тим9000, 05.01.2015 в 10:18.
непрочитанный 06.01.2015, 15:59
Dymos666 Казуал
Ответ: Ауди заебала
регулятор 4 атм стоит, по " книге" 3,8 это верхний край безщ вакуума
форсы как раз чуть менее производительны
вчера замена форс на оригинальные с другой тачки ниче не изменила
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 06.01.2015, 17:25
Аватара для Тим9000
Тим9000 Проблемный
Ответ: Ауди заебала
датчик температуры. смотри диагностикой пееред заводкой правильно ли он показывет? ну и если все ок - проблем с расходомером я думаю
если регулятор на 4 бара, то и без вакуума должно быть 4 бара а не 4.3... это лишнее толиво. самая лучшая провеерка регулятора топлива - давление топлива минус давление в коллекторе. Разница должна быть 4 бара (ну или сколько указано на регуляторе)
Последний раз редактировалось Тим9000, 06.01.2015 в 17:44.
непрочитанный 20.01.2015, 22:58
Dymos666 Казуал
Ответ: Ауди заебала
всему виной чуть загнутые клапана на одном из цилиндров. Машина приехала на замену МСК - заменили, промыли лавром, образовалась щель на холостых цилиндр не работал - бенз летел в трубу, на оборотах подключался, но не полноценно.
Цилиндр выявил с помощью мотортестера Autoscope 3, скрипт CSS
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 21.01.2015, 01:17
Аватара для Тим9000
Тим9000 Проблемный
Ответ: Ауди заебала
я хуею) не рядовой дефект :)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
