непрочитанный 03.11.2014, 23:22
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
Да...менее чем за 130 даже не стоит тратить время.
8(911)916 6два 7два Кирилл
непрочитанный 04.11.2014, 20:06
Ответ: e36 coupe
Ну что? Накидать список тюненга, с чего начинать и что закупать к весне?
-Блока
-Цельные шаровые (а ля Е-30) в передние рычаги. Есть у Славы в наличии.
-С/б передних рычагов М3 (цельные, с небольшими улыбками) или полиуретан.
-Верхние опоры аммо на ш/с. С хорошими стойками соответственно.
могу дать контакты Спектрума.
-Выключатель массы. По желанию, но оч. рекомендуется.
-Проставка и спорт руль.
-Если тормоза остаются сток- желательно вентили на зад и колодки ЕБЦ не ниже "рэд".
-Вакуумник с АБС долой!
-Жесткие опоры Двигателя и КПП. Подойдет любая болванка в размер.
Это раз.
непрочитанный 04.11.2014, 20:11
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
Тачан вроде поехал!
Заглушил КВКГ -видимо лопнула мембрана и починил шланг от регулятора ХХ до гофры. Стало значительно лучше, но на малых дросселях всё равно не айс. Разбирая з\ч доставшиеся с авто наткнулся на новый ДПКВ Тут же полез в мотор и отключил дпкв - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!! Движок работал по ДПРВ! Махнул датчик и тачан поехал!! Правда на самых малых дросселях всё равно есть провалчик, приходиться при трганье газ по-больше нажимать, может лямда, может подсос - найду! Главное мотор в поряде и кстате asc работает. На свободном дифе штука полезная , особенно для зимы. Для уверенности промерил компрессию. Во всех горшках в пределах 11-12 бар.
непрочитанный 04.11.2014, 20:16
Ответ: e36 coupe
Поздравляю!
А теперь- тюненх!
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
-Блока
Это раз.
цельные шаровый - это тюнинговая деталь?
с\б буду полиуретан сплошной ставить или ш\с
Верхние опоры будут вместе с подвеской-винты.
Выключатель массы с 30-ки снял)
А вот спорт-руль с проставкой надо искать...Ты ГУР остовил?
Жёсткие опоры из алюминия?
непрочитанный 04.11.2014, 20:30
Ответ: e36 coupe
Феби делает вроде. Набри Славу он знает.
Имхо- ш/с- не долго проживет в этом месте. и нагрузки сильные и грязно там.
Проставка опять же у Славы- 50 евро.
Руль Просторт 2р раньше стоил.
.Ты ГУР остовил?
Пока да.
Передние -люминь, задние- железные.
непрочитанный 04.11.2014, 22:00
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
Феби делает вроде
можешь партнамбер дать? Я сам в магазине работаю и смогу купить по оптовой цене
непрочитанный 04.11.2014, 22:01
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
вибрация на кузов не сильная?
А руль от 30-ки по шлицам встанет?
Последний раз редактировалось DrummeR, 04.11.2014 в 22:15.
непрочитанный 04.11.2014, 22:52
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Ответ: e36 coupe
Да ч0, на мотиках мотор тоже жестко прикручен
Шутки закончились
непрочитанный 04.11.2014, 23:01
Аватара для Barmaley
Barmaley Казуал
Ответ: e36 coupe
[quote=vlom;785292]
весь год проехал на шс))) нет проблем
CASPER GARAGE
непрочитанный 04.11.2014, 23:09
Ответ: e36 coupe
Не знаю. Набери Славу.
Это просто оргазм!
ХЗ
Сообщение от Barmaley Посмотреть сообщение
Заебца! Ставь Ш/С!
непрочитанный 04.11.2014, 23:14
Ответ: e36 coupe
Феби делает вроде
meyle hd, не?
непрочитанный 04.11.2014, 23:25
Ответ: e36 coupe
meyle hd, не?
возможно...
не вдавался в подробности...
непрочитанный 04.11.2014, 23:41
Ответ: e36 coupe
ожидайте фееричного старта маслянного щупа и весёлого фонтанчика масла из него
непрочитанный 04.11.2014, 23:43
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
схрена-ли)) Отвод картерных газов на улицу....подванивает иногда немного и всё
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
