непрочитанный 01.10.2014, 23:18
Ответ: Загадка 5HP30
Отправлена в мухосранск покупателю
Если бабки получены-просто забить
ЭБУ коробки
скорее всего в нем дело. или в проводке.
непрочитанный 01.10.2014, 23:28
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Я тоже так думаю, говорит есть ошибка по датчику скорости. Там такое ведро, что он его с полумертвой коробкой продавал за 140. Ни абс и асц не робит. Гирлянда на приборке походу. Датчик скорости вала тяжко менять?
непрочитанный 01.10.2014, 23:46
так а чего хотеть от коробки в таком случае?
непрочитанный 02.10.2014, 10:13
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Так датчик скорости вала кпп я так понимаю, а не тот что в редукторе. И у меня не было таких ошибок.
непрочитанный 02.10.2014, 11:37
Я точно так же понимаю
О чем это говорит? О том что проблема не в твоей коробке,а в его конченном ведре. Пускай лопатит проводку и меняет ЭБУ АКПП.
непрочитанный 01.11.2014, 06:25
melodic Казуал
Я не знаю за этот древний автомат но на автоматах посвежее всегда надо сбрасывать адаптацию и медленно и правильно её накатать.
Т.е. при медленном разгоне раз 5 пощёлкать все передачи вверх и вниз. На низких и высоких оборотах.
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 01.11.2014, 10:41
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Дело было как всегда в уровне, хотья убеждает, что заливали сперва под завязку, а потом масло ушло (во внутрь, ибо коробка сухая)).
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
