непрочитанный 02.09.2014, 09:51
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
Ответ: КУплю колено М44
2,1 выходит при С-поршнях на 86 мм насколько помню) и м47 колене. 88(или 90) на 86 конфиг.
все верно, цилы точат по уму, а вариантов с поршнями не так и много и с 85мм точат до 85,5-86,0мм отсюда и 2.1 литра получается.
В мотор видятся минимальные вложения!
ох уж эти кроильные варианты и с удивлением/(попыткой доказать) что у кого то аналогичный мотор не может быть лучше.
непрочитанный 02.09.2014, 09:54
Warsteiner Адекват
4 интереснее до 2х литров)
четверка вообще достаточно интересный мотор, и морда не тяжелая, и крутить при правильном подходе в 9-10к можно и литровую мощность в районе 150 получить реально
Последний раз редактировалось Warsteiner, 02.09.2014 в 09:58.
непрочитанный 02.09.2014, 09:55
Аватара для StreetFan
в стоке м44 норм) в базе, легче) я м50в20 даже не рассматривал под хр2000
+79119997003
непрочитанный 02.09.2014, 09:57
"Мне б до дома доехать" (Ц) Старый анек.
С 4цил. заморочился в надежде улучшить поворачиваемость.
И предполагая усложнение ситуации с развесовкой каркашенной машины.
Ну и "внезапно подвернулся".
непрочитанный 02.09.2014, 10:00
и ркутить при правильном подходе в 9-10к можно и литровую мощность в районе 150 получить реально
пруф?
все же фактор надежности на стороне 6ти цилиндров.
а ето весьма немаловажно.
В лоб- столб 2 л на порядок дешевле.
у шестерки более равномерно распределена отдача от движка за один оборот.
непрочитанный 02.09.2014, 10:06
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
рядную четвёрку проще и качественнее можно настроить. На январе под любые датчики и обороты до 10000...под наддув -легко. Комплектующие -копейки стоят. Если xr2000ехать - вариант жиговский мотор 1600 и наддув около1.3-1.5 бара - 250-300 сил будет при минимальном весе и недорогих з\ч , которые везде есть
8(911)916 6два 7два Кирилл
непрочитанный 02.09.2014, 10:15
и ломаться он будет сразу при настройке
нет, спасибо, с жыгулями я уже хлебнул бумажных запчастей.
Про 4 цил и январь- соглашусь.
Повесишь мне за копейки Январь на М42?
непрочитанный 02.09.2014, 10:33
Warsteiner Адекват
пруф?
s14b20-25 не гражданская версия крутилась за 8к легко, и имела более 300л.с.
раллийные 2,0 имеют по 280 л.с.
шестерка более сбалансированная, но крутиться выше 8к ей туго, не первый м3 был именно четырехцилиндровый.
и аналогичные динамические нагрузки на коленвал приложенные на большей длине имеющие на противоположном конце большие инерционные массы которые собственно и не позволяют длинные моторы крутить.
непрочитанный 02.09.2014, 10:35
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
повесить январь и настроить - не копейки, а сами комплектующие дешёвые в магазине. Можно и bmw -шные датчики оставить, если известны их калибровки. Моторы жиговские нормальные -не надо гнать...! И тюнинга навалом...и валы любые и поршни....вот подвеска и трансмиссия на вазе не очень...канешна.....
непрочитанный 02.09.2014, 10:36
тут Дрон одобрительно кивает головой
непрочитанный 02.09.2014, 10:52
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
а под какой регламент мотор строиться? Только атмо 2000сс?
непрочитанный 02.09.2014, 10:59
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
В 2000 выйдут на старт хонды и от всех уедут. Как варинт ставить япономотор в беху - тогда можно как-то бороться за подиум
непрочитанный 02.09.2014, 11:02
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
у наддува есть один очень большой плюс - если не хватает мощности можно просто поднять давление наддува...на свой страх и риск.
непрочитанный 02.09.2014, 11:08
Ебта- там бюджет- дохуялиард!
Дык потом шестерки стали не просто же так!
да, жду сам регламент.
Заранее сдался?
Дрочеля же никто не запрещал.
и один большой минус- не проедет он 10 больших кругов- тапку в пол.
а если- то развалится.
либо мотор будет стоить тот же дохуялиард.
непрочитанный 02.09.2014, 11:17
Warsteiner Адекват
ну не 500, да)))
даже жиговские моторы если делать с правильным подходом не сильно дешевле выходят.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
