Старый 23.05.2014, 10:25
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: Вопросы по м60
Все в кучу. ЕВС2 на всех машинах с 95г. Состоит из чипа, антенны на личинке, блока ЕВС и прошивки в мозгах. Чип, блок ЕВС и мозги связаны между собой одним кодом, которым они обмениваются при проверке. К е34 с М60 это имеет то же отношение, что и к е36 М43).
Старый 23.05.2014, 11:19
Рад твоим познаниям.
Но я сужу по своему практическому опыту: поставил М60В40 вместо В30, мозги 40-е с е32. Заводиться не хотела. Переставил чип и всё поехало.
Старый 23.05.2014, 11:29
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
если будешь капиталить, с гильзовкой, то просчитай конфиг что бы выйти на СЖ 11,0-11,5 отдачи получишь как от 4,5-4,6 литрового мотора.
Старый 23.05.2014, 11:30
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Была такая штука - евс 1 до 95г, там все решалось подачей плюса на какую-то ногу, ни каких чипов не было. А у тебя вероятно были евс-мозги, а всего остального не было, либо на оборот. Машина с евс, а мозг не от нее.
Старый 23.05.2014, 11:40
А на эмшисят это будет не только быстро, но и интересно, характер у него есть, если все работает и настроено.
Старый 23.05.2014, 12:27
Аватара для Slex
Slex Адекват
Тёма, ебанись. Это ж реально куча денег И жарить на этом моторе - его надо реально весь перебрать для начала. Ну и чёт с картером делать. Ибо масло съёбывает в поворотах нормально. Я б об этом задумался.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 23.05.2014, 14:46
малый поддон стальной-никах проблем не вижу-вари изобретай-еби джейзеты
Старый 23.05.2014, 14:49
Аватара для Slex
Slex Адекват
kolyn-molyn, в любом случае, двигло не для ебашилова, а для езды по прямой с периодическими ускорениями на здоровенном ведре.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 23.05.2014, 15:02
маслянный радиатор превращает любой мотор в мотор для ебашилова
Старый 23.05.2014, 15:16
Аватара для Slex
Slex Адекват
Да там маслище бывает съёбывает. У меня бывает на резком торможении лампа загорается
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 23.05.2014, 15:27
Slex,и при этом уровень в норме?
Старый 23.05.2014, 15:28
Аватара для Slex
Slex Адекват
Реально всё в порядке. И маслосос в порядке. Проверял. Болты на месте и не откручены.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 23.05.2014, 15:31
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
у меня так бывает только если масло на минимуме
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
Warsteiner Адекват
система сухого картера решает данную проблему))))
п.с а если мотор еще назад сместить на сантиметров 20, то вообще шикарно будет!
Старый 23.05.2014, 15:33
Аватара для Slex
Slex Адекват
У меня и правда всё в порядке с маслом.
Я бы даже почитал, если честно, как она работает.
Это уже для Креньделя. Не мой случай
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
