10.04.2014, 02:17
Ответ: ПОМОЖИТЕ вернуть прошивку !!!
сорри что засрали тут эфир автору тему
по теме
если после смены прошивки с евро3
машина не едет и жрет бенз не факт что дело только в прошивке
с мс42 куча разных проблем может еще параллельно быть
от засраной вентиляции с щупом до выгоревшего каскада датчиков распредвалов в мозге
надо смотреть и разбираться (это не сложно)
тем более как я понял прошивку лить кулибин начал от безысходности тк не решить было проблему с работой мотора и она(проблема) была до замены программы
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
10.04.2014, 02:22
ВАДИМ 53
bmwm5 , я сам как сапожник без сапог
каты вырезали в мск, прошивку не перелили, уже 4й месяц лень потратить 20 мин, а жене пох, она ездит хоть на спущенных колёсах
та же песня)) просто некогда))
на х5 2 месяца все пытаюсь поменять ролики с натяжниками ремня генератора(все куплено за бешеные бабки и лежит)
и шс-ки на жопе а то мелкий скрип одолел(хотя и вогнать по кубу теплого масла под резинку тоже времени нет))
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
10.04.2014, 02:31
bmwm5
вспомнилось в тему
10.04.2014, 08:54
gunhed жжет =)
и похуй!
Bersa-tools.ru
8 964 251 92 74 Кировский
10.04.2014, 08:54
а есть у кого старая ETK?
и похуй!
Bersa-tools.ru
10.04.2014, 09:22
bmwm5
На 43-м такой трабл может быть?
10.04.2014, 11:09
Dikiy
с мс43 еще чуть веселей
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
10.04.2014, 11:26
bmwm5
у меня какая-то шляпа:
плавающая ошибка по ДПРВ на впуске, хотя оклонение от ном. значение в пределах сбитых фаз, и ругань на холодные лямбды задние. Хотя авто перепрошивалось с Евро-3 на Евро-2.
10.04.2014, 11:39
Dikiy
если на задние лямбды орет то так прошили ))
по датчикам рапреда ошибка бывает из-за конченых мозгов
а бывает что с фазами трабл
ошибка то как звучит?
не достигнуто зачение? нет сигнала? или тп
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
10.04.2014, 11:56
bmwm5
Эээ... к моему сожалению, я уже не помню точной формулировки, помню, что точно это не значение, но что-то связанное с электрической частью.
Причём эта ошибка выскакивает при чтении бобром. При чтении ланчем - всё ок, показания в норме.
10.04.2014, 14:11
bmwm5 ,
привет на
e53 3.0 прошиться под евро.. без задних лямд после катов за сколько сделаешь.
да про ролики сам месяц назад поменял и ШС правый или левый заскипел сцуко. в прошлом году уже менял шс Лимфердер...
походу это сезоное.
Просто бмв задрот
10.04.2014, 18:42
vitamin
bmwm5 ,
привет на
походу это сезоное.
есть там одна прошивка евро2 но чек все равно гореть не будет (как евро0)
5тр
если машина была евро4 то надо будет еще бубнилку с доп расходомером убрать
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
11.04.2014, 08:53
Dikiy , а ты контакты у мозгов смотрел? там может окислилось все пиздец, е раз встречал провода ДПРВ как раз в центральном разъеме.
и похуй!
Bersa-tools.ru
11.04.2014, 09:54
bmwm5
и отвлечься на полчаса от проблем с активными рейками е60
ы.
а чо делаете с ними?
11.04.2014, 10:15
Dymos666
не, пока не лазал. Буду проводку на МКПП менять, заодно посмотрю.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49 .
