непрочитанный 12.02.2014, 23:29
Аватара для StreetFan
Ответ: Кардан
Dikiy, если б знал нужна передняя под большую муфту Lk=96мм. У меня кардан только от 318...будет сборный. Глянь что есть, плиз Живость муфты, подвесного - пофиг, но живые будут приятным бонусом
+79119997003
непрочитанный 12.02.2014, 23:40
Ответ: Кардан
Есть:
е32
750 лонг АКПП
730 коротыш М30 МКПП
730 коротыш М30 АКПП - надо снимать
e34 вроде валялись
525 МКПП 93г.в.
520 МКПП 89г.в.
e39
530 М54 АКПП алюминиевый
е46
320 АКПП М54 Кабрио
320 МКПП M47(дизель) седан, но этот кардан из трёх частей
Все по тысяче. Отправка.
непрочитанный 12.02.2014, 23:42
Ответ: Кардан
Мне на е36 кардан. Хз че с другими по шлицам будет
+79119997003
непрочитанный 12.02.2014, 23:46
Ответ: Кардан
В таком случае могу предложить сделать совместные замеры:
ты прибл. длину передней части и количество шлицов, а я ищу что-то похожее также путем измерений.
непрочитанный 12.02.2014, 23:48
Ответ: Кардан
я ставил от е34 дизельной
непрочитанный 12.02.2014, 23:50
Ответ: Кардан
Был такой, фактически без перделок подошёл на турбовую тойоту с коробкой от 328 е36. Также как туда легко и волшебно влез 1масс маховик от е23 м30)))
непрочитанный 12.02.2014, 23:54
Ответ: Кардан
Dikiy, ну я себе для перехода на ZF ставил только переднюю часть от кардана е34, задняя была от е36 диельной. так как только она подошла.
непрочитанный 13.02.2014, 08:48
Ответ: Кардан
Подскажите длину передний части кардана от 328
Dikiy, шлицы померю
+79119997003
непрочитанный 13.02.2014, 09:16
Ответ: Кардан
Сравнение на фото карданов Е-36 от Гетрага и ЗФ.
непрочитанный 13.02.2014, 09:18
Ответ: Кардан
до кучи вес двухмассового маховика
и "легкого" от М30
непрочитанный 13.02.2014, 09:22
Ответ: Кардан
По сути дела, если есть кардан от 328 Гетраг с известной длиной задней части, то можно по каталогам найти длину передней для ZF.
Ну это так, к слову
непрочитанный 13.02.2014, 09:32
Ответ: Кардан
задние одинаковые- отличается только перед. ЗФ- коробас длиннее- соответственно кардан короче. Дизель и Бензин ЗФ- одинаковые карданы.
непрочитанный 13.02.2014, 09:36
Ответ: Кардан
Я тоже самое имел в виду.
Для общего развития могу также сказать, что под малый редуктор е39(525, 530 АКПП) задняя часть подходит от слабых версий е38, да и под большой на вскидку влезет с задней частью от мощных версий.
У меня сейчас - редуктор 3.46 от 530 АКПП, коробка Гетраг 6 ст, а между ними подпиленный на 12 мм в шлицевом соединении кардан от 725-й ТДС е38
непрочитанный 13.02.2014, 09:38
Ответ: Кардан
А длина редуктора одинаковая на 168 и 188 типах?
ЗФ 1492 мм кардан, у меня 1561 мм сейчас.
Плюс на шлицах и подвесном сыграет.
Померю переднюю часть (свою), отпишусь.
+79119997003
непрочитанный 13.02.2014, 09:53
Ответ: Кардан
Dikiy, померил свою переднюю часть.
636 мм от места прилегания эластичной муфты(от плоскости фланца со стороны коробки). 27 шлицов, диаметр 30 мм.
Если задние части одинаковые, то по прикидкам надо 555-570 мм под большую муфту (Lk = 96 мм).
+79119997003
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
