непрочитанный 18.01.2014, 12:12
Ответ: Из РиТ: Замена масла!!!!
нецелесообразно менять масло в АКПП полностью при помощи аппарата, т.к. масла надо будет в 3, а то и в 4 раза больше чем в коробку заливается.
непрочитанный 18.01.2014, 12:15
нецелесообразно вообще менять масло в АКПП, т.к. придется покупать масло.
непрочитанный 18.01.2014, 12:23
Аватара для lunohod
Ага и наебнуться может из-за замены.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 18.01.2014, 12:30
Я имел в виду именно аппарат, но с другой стороны нету смысла в замене масла вообще, что в АКПП, что в ГУРе, что ему будет? Единственное, если оно сгоревшее по той или иной причине!
непрочитанный 18.01.2014, 14:00
Аватара для логин
логин Адекват
нууууу, Сань, тут ты выдал
непрочитанный 18.01.2014, 14:58
Чего не так-то Мне пофиг, я не менял, а доливал только, т.к. срал маслом литр на сотню
непрочитанный 18.01.2014, 15:45
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
ТруТень, а ты при замене масла в акпп как его в бублике заменяешь при этом?
Оно там само как-нибудь
Если масло не сильно грязное, достаточно неполной замены, тогда на щупе бедет ваще "слеза"
Если тёмное как сам пиздец, то либо "нахуй нахуй" либо два раза меняешь и всё.
No damage - no fun!
+79213801318 Шафировский 10А
непрочитанный 19.01.2014, 00:14
Аватара для МишаСпб
МишаСпб Проблемный
Вопрос по замене масла, встал, из за под тиканья прокладки потдона акпп!!! Как быть с этим
8 967 538 90 68 Михаил
непрочитанный 19.01.2014, 01:48
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Сообщение от МишаСпб Посмотреть сообщение
Как-как... Слить сперва масло в чистую ёмкость, оценить его пригодность к дальнейшей эксплуатации.
Если слеза - налить в обратный зад, если грязное - поменять.
Ну или если неймётся так, тупо слить в ацтой (в печку на отработке) и налить новое.
No damage - no fun!
непрочитанный 19.01.2014, 01:50
под тиканья
потдона
непрочитанный 19.01.2014, 02:22
Аватара для логин
логин Адекват
Как-как... Слить сперва масло в чистую ёмкость, "залить новое".
Если слеза - "залить новое", если грязное - "залить новое"
так вернее, и плюс еще фильтр не забыть новый
непрочитанный 19.01.2014, 08:41
Аватара для МишаСпб
МишаСпб Проблемный
Айфон сам пишет такие ошибки )
непрочитанный 20.01.2014, 02:02
А тёлочке твоей в пелотку он сам не кончает случаем?
непрочитанный 20.01.2014, 15:40
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
Zipper, а потом появляются всякие андройдики
непрочитанный 20.01.2014, 19:40
Как правило метания с заменой начинаются при подкрадывании к АКПП пиздеца. пока "оно ездит" нах никто не дергается.
тем более там черном по синему написано " на весь срок службы"
так вот- замена масла в помирающей коробке- однозначно усиливает скорость ее умирания.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
