непрочитанный 10.01.2014, 16:18
Ответ: маслокулер АКПП
Неожиданно
за то неоднократно проверенно на практике.
непрочитанный 10.01.2014, 16:49
Я имел в виду, что неожидано, для тех, кто хочет ставить маслокулер
А так-то да, чистый радиатор - это весчь. Вчера заменил своего старого обдолбыша(разлетелась крыльчатка) на новье, за бодрые 50км пути температура даже не думала расти более 85.
Крыльчатку даже не трогал Ехал с обгрызанным её основанием
непрочитанный 10.01.2014, 17:16
После мойки основного радиатора на иксе. нормальная температура кондея вытосла с 21 до 24х градусов. в 21 просто все льдом стало покрываться в авто!
и допвентилятор при включении кондея крутится только на первой скорости, а раньше на всю ебашил летом.
соответственно перестала подпинываться АКПП в пробках от перегрева масла.
непрочитанный 14.01.2014, 09:29
Аватара для toolshed
toolshed Проблемный
Оч помогает мойка основного радиатора!
Вадик, ну не надо, а? у меня радиатор моется ежегодно и всегда чистый и температура мотора никогда выше 97 не поднималась.
ну а тема приобретает завершенный вид.
барабанная дробь.
в субботу утром после ночного простоя на сервисе на подъемнике при проверке уровня через заливную горловину потекла не красная прозрачная жидкость (спустя почти 1000 км пробега), а нечто иное.
я наверху сидел. кореш и мастер все видели - густые какули цвета растаявшего мороженого крем-брюле. ну а в теплой (+80 С) системе охлаждения не хватало поллитра антифриза. на крышке бачка тоже были какие-то фоликулы не антифризного происхождения.
вообщем классический попадос на лавандос. и по вине чего? оригинальной новой запчасти ценою около 6000 руб. именно столько стоит теплообменник, который я поставил взамен родного старенького, отбегавшего 195 тысяч при первом вскрытии коробки в апреле 2013.
недавно сдохла такая же новая оригинальная катушка, не проехав и 20 тыс. км.
вот и покупай потом оригинал.
а что происходит, когда антифриз попадает в автоматическую коробку, можно найти в гугле.
drive2.ru/r/bmw/1676309/
непрочитанный 14.01.2014, 09:33
toolshed Проблемный
ищу механику 6 ступку ZF. поможЫте кто чем может
непрочитанный 14.01.2014, 10:39
Если не найдёшь ЗФ, ставь Гетраг, на маховик и сцепу от 6ст 330, он становится.
непрочитанный 14.01.2014, 11:20
toolshed Проблемный
только передаточные там некомфортные по сравнению с автоматом и 6 ст мкпп
непрочитанный 14.01.2014, 11:31
Сообщение от toolshed Посмотреть сообщение
непрочитанный 14.01.2014, 13:49
toolshed Проблемный
Dikiy, я так понимаю ты не понимаешь о чем я
ну вот, сравни http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm
а еще лучше вот http://www.bokchoys.com/differential...calculator.htm
непрочитанный 14.01.2014, 14:01
О чём да, к чему - нет
Возьми данные для своей 330 на АКПП и данные, например для е90 325 мех, ГП будут в некоторых случаях один в один. А т.к. скорее всего для е90 это будет менее мощный и тяговитый N52В25, то плюсом ты получишь неплохую динамику. Если по трассе часто ездишь, то короткий редуктор придётся всё же поменять, это я тебе уже по своему опыту говорю, т.к. сейчас с 6 ступ. Гетрагом на 3.46 редукторе и резине 245-45-18 как-то коротковато, где-то 130 при едва 3 т. об. мин. Зато динамика
непрочитанный 14.01.2014, 14:18
toolshed Проблемный
в том и дело, что часто езжу по трассе и вообще дальняки.
на акпп редуктор 3.38 при 140 кмч - 3000 об/мин
на мкпп 5 ст редуктор 2.93 при 140 кмч - 3600 об/мин
на мкпп 6 ст. редуктор 2.93 при 140 кмч - 3000 об/мин
так, надеюсь, нагляднее
как видно 6 ступка давно напрашивалась
непрочитанный 14.01.2014, 14:30
ну а к чему тогда такие пробуксовки? Так бы и написал, езжу по трассе, нужно длиннее
Что-то у тебя с редуктором, может версия с короткой ГП? Ибо для 3.0 АКПП 5ступ. 140 при 3 т. об. мин, как-то очень оборотисто.
У меня столько 39-й туринг 3.0 с той же 5хп19 ехал на невключающейся блокировке ГТ.
непрочитанный 14.01.2014, 14:55
toolshed Проблемный
передаточные:
АКПП 5НР19
1. 3,66
2. 2,00
3. 1,41
4. 1,00
5. 0.74
330 МКПП 5 ступка (до 03.2003)
1. 4,21
2. 2,49
3. 1,66
4. 1,24
5. 1,00
330 МКПП 6 ступка ZF (с 03.2003)
1. 4,35
2. 2,50
3. 1,66
4. 1,23
5. 1,00
6. 0,85
как вариант 6 ступка ZF от 320 дизель (с 03.2003)
1. 5,14
2. 2,83
3. 1,80
4. 1,26
5. 1,00
6. 0,83
не очень понятно, как оно будет с таким коробасом.
их просто найти реально.
непрочитанный 14.01.2014, 14:59
toolshed Проблемный
меня это как минимум устраивает.
редуктор штатный 3.38
вот 3500 на 140 это очень оборотисто.
непрочитанный 14.01.2014, 15:18
А разве дизельная коробка не под другим углом расположена относительно мотора? Я имею в виду М57.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
