непрочитанный 01.11.2013, 22:14
Аватара для Жора
Ответ: Продам датчики Defi
Вообще, если о нужности показометров всяких, мое мнение, для атмо мотора полезны пожалуй только Т и давка масла, хотя можно и без давки, лампа есть, остальные либо не критично, либо сток датчики. Другое дело турбо, но тут мнения расходятся. На сток турбо вообще нихуя не надо. На тюн на любителя, но по мне так надо Т и давка масла, давка топлива, Т выхлопа, буст, причем желательно со звуковым варнингом, который только у дефи блять по моему, по 7р за штуку Другие предпочитают не знать что происходит под капотом, время на круге пизже
За рубль прибор должен показывать хз что думаю.
непрочитанный 01.11.2013, 22:27
давка и температура масла имхо мастхэв для любого мотора, который гандошат в гонках. отъездив с ними на с50 ниразу не пожалел, что они есть - и тот и другой дают очень много информации, которую без них вообще ниоткуда не получить.
когда начинает перегреваться ОЖ, это скорее всего значит что маслу там уже давно пизда
тахометр с варнингом тоже удобен. без него конечно можно обойтись, но вообще удобно, когда за 200 оборотов (ну или как выставишь) до отсечки он пищит.
непрочитанный 01.11.2013, 22:34
Аватара для Жора
У меня стоят без звука, только лампой оповещение о превышении заданного значения. В гонке, на малом круге особенно, успеваю только мельком глядеть на Т масла и тахометр. Вообще пиздатая тема с датчиками, подключенными к спорт мозгу, который пишет их логи и можно потом посмотреть все.
непрочитанный 01.11.2013, 22:39
ну у меня были все с зуммерами. писк температуры масла неоднократно заставлял меня сбавлять и даже сходить с дистанции. зато мотор жив
непрочитанный 01.11.2013, 22:44
Аватара для Жора
Мой лег по другой причине точно, так и не понятно по какой точно (блять ) , есть только предположения...
непрочитанный 01.11.2013, 22:47
потому что производства не бмв, хуле
непрочитанный 01.11.2013, 23:16
Аватара для Жора
Но едет заебись, сука После езды на нем мне кажется все остальное просто не едет, ну суперкары отбросим
непрочитанный 01.11.2013, 23:44
а ты на м3 катался?
непрочитанный 01.11.2013, 23:47
Аватара для Жора
Не Но уверен, что мой иво едет пизже e90/92
Последний раз редактировалось Жора, 01.11.2013 в 23:49.
непрочитанный 02.11.2013, 00:39
просто отчетливо помню, как на компакте объезжал стоковую девятку Димки1200. меня это дико удивляло, но он клялся что давит на максимум и стоковый эво слаб..
при том что у меня 225ая резина была говняная, т.е. не максимум ускорения был..
короче даже s50b32 валит вполне нормально. более свежие моторы думаю еще пижже. тот же фанофм5 на s54b32 уезжал от меня пиздец как...
непрочитанный 02.11.2013, 00:55
Аватара для Жора
Времена меняются и мну не сток
непрочитанный 02.11.2013, 02:46
t масла и буст ннадо
про масло выше написали
буст полезен для отлова пичалек по дыркам во впуске
давка топлива
ваще нахрен не нужна
если стоит датчик то смотреть его должен мозг а не показометр ибо топливо может проседать только под нагрузкой на высоких, но довольно странно смотреть на топливо под нагрузкой на высоких
опять-же пичальку по топливу ты узреешь на показометре только когда мотор уже отработает на бедной в нагрузке т.е. по сути ты показания показометра услышишь душевной детонацией
а вот на мозг давляшка вполне полезна
Т выхлопа
аналогично лучше на мозг чем на показометр
если егт уходит в пичальку а масло еще не кипит, то значит проблема со смесью (и гораздо логичней если о ней будет знать мозг). если масло уже кипит то яб волновался за масло больше
такие ощущения после первого старта с оборотов на любом полнолапом ведре с 300+ кабыл
непрочитанный 03.11.2013, 12:20
Сообщение от Жора
Т выхлопа
Слышь, теоретик объясника что мозгу думать о показаниях егт при работающем антилаге еще бензу ливануть?
_______________________
непрочитанный 03.11.2013, 20:30
Слышь, теоретик
я боюсь я тут куда бОльший практик чем все отписавшиеся
а у тебя при антилаге включены коррекции?
и по егт корректировать надо не топливо а буст если егт повышается из-за бедной смеси то это видит шлз, если егт повышается из-за дожига топлива в выпуске/турбине то это опять-же видит шлз.
егт нужен (на исправном моторе с нормальной прошивкой) для отлова термо-перегрузки мотора (это спокойно может произойти и при нормальной смеси на высоком бусте) условно говоря т.к. егт, в отличии от дтож, мониторит температуру в горшках а не температуру головы/рубашек
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
