непрочитанный 28.09.2013, 23:01
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Ответ: Беда с M60
Есть епром? могу скинуть прошивку безлямбдовую на м60, прошьёшь сам на микруху за 100 руб.
А смысл? У меня нет ошибок по лямбдам, но про запас давай конечно, вдруг пригодится
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 28.09.2013, 23:18
Ответ: Беда с M60
скинь почту
непрочитанный 28.09.2013, 23:22
Аватара для korifey
Ответ: Беда с M60
Проверить общий "минус" моторной косы
Как вариант передний демпфер коленвала разъебан
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 04.10.2013, 15:22
Mechanic Адекват
Ответ: Беда с M60
Проверил соединения моторной косы с массой, что-то их много получилось, нашел один незатянутый болтик с двумя проводами в районе датчиков температуры ОЖ. Все зачистил от коррозии, прикрутил, я думаю результат всем понятен Передний демпфер не вызывает подозрений при осмотре и пальпации
Теперь вопросы к гуру: сколько и где точек соединения с массой у М60?
Показания каких датчиком ДМЕ учитывает при запуске, а каких нет?
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 06.10.2013, 17:22
Аватара для samosval
samosval Проблемный
Ответ: Беда с M60
а может у тебя клапана загнуло во время пробного запуска? на холодную льёт много бенза и работает нормально, а как прогреется пиздец.
непрочитанный 07.10.2013, 09:55
Mechanic Адекват
Ответ: Беда с M60
В планах произвести замер компрессии на холодном и на горячем моторе, пока практика показывает уверенный запуск мотора, когда стрелка температуры падает ниже 11 часов, кто знает сколько это градусов?
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 07.10.2013, 09:59
Ответ: Беда с M60
немного. М60 - холодный мотор. прибл. как М50.
Что там с катализаторами? Проверил?
непрочитанный 08.10.2013, 11:41
Mechanic Адекват
Ответ: Беда с M60
Пока нет времени заниматься, у нас похолодало и мотор за час где-то успевает остыть, так что передвигаюсь не спеша
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 08.04.2014, 13:09
Mechanic Адекват
Ответ: Беда с M60
Всем привет, на связи снова Челябинск со своими нетипичными проблемами (не стал создавать новую тему)
Суть проблемы: есть М62В44, проводка М60, демпфер М60, датчик колена спереди соответственно. Поциент глохнет когда подключаешь датчик распредвала, поциент не хочет дружить с ДМРВ, приходится подгазовывать, не держит обороты и не едет. Кто-нибудь из уважаемых гуру сталкивался с такими граблями? В крайнем случае готовы перейти на проводку М62, если не будет вариантов
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 08.04.2014, 13:12
Ответ: Беда с M60
Mechanic, на е34су есть тема о установке м62 вместо м60 не смотрел?
непрочитанный 08.04.2014, 13:14
Ответ: Беда с M60
он точно исправен?
непрочитанный 08.04.2014, 13:17
Mechanic Адекват
Ответ: Беда с M60
вся проводка рабочая, снята со старого мотора, на e34.su не смотрел, спасибо
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 08.04.2014, 13:56
Ответ: Беда с M60
а что с м60-то по итогу... все перечитал, а итог не ясен
непрочитанный 08.04.2014, 14:04
Mechanic Адекват
Ответ: Беда с M60
да мне тоже не ясно, пока коплю деньги на 4 литра. Проблему запуска частично удалось решить заменой стартера, новый ( для этой машины) стартер крутит быстрее, поэтому горячий мотор запускается, но истинная причина так и не найдена
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 08.04.2014, 14:22
Ответ: Беда с M60
Такая причина скорее всего в ДПРВ(в правой голове должен стоять).
На м60 и м62 они разные.
Возможно также, виноват не сам датчик и не корявость переделки ГБЦ М62 под расположение датчика М60, а неправильная установка звезды впускного р-в этогой головки. Если она перевёрнута на 180 град или стоит вообще неправильно, то такие проблемы будут гарантировано.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
