Свап 540 е34 на мкпп(редуктор)
Результаты опроса
: Что выбрать (тонкий фланец или сваренный кардан)
Хиплый редуктор с маленьким фланцем(525)
2
22.22%
Жирный редуктор, свареный кардан
7
77.78%
Голосовавшие:
9
. Вы еще не голосовали в этом опросе
Страница 2 из 2
1
2
07.09.2013, 00:18
Makc
Ответ: Свап 540 е34 на мкпп(редуктор)
Amateur
Я удлинял кардан на 65мм - сварка и балансировка.
Конфиг такой же ? Держалось надежно ? Переваривать не приходилось ?
Какой п/ч на редукторе ?
Меню пользователя Makc
Найти все сообщения от Makc
17
07.09.2013, 00:52
Amateur
Редуктор от 735, пч 3.45. Стоял 2.8 М50 и ЗФ механика. Сзади регулируемая балка и соотв. толстые полуоси.
Меню пользователя Amateur
Найти все сообщения от Amateur
18
09.09.2013, 14:32
Mechanic
Сначала собери простой вариант с маленьким фланцем, если порвешь редуктор, то стоит задуматься об усилении
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B27 '91 -
восстанавливаю под свап
распилил
E34 M50B28 vanos -
снова в строю
внезапно продал
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
Меню пользователя Mechanic
Найти все сообщения от Mechanic
19
09.09.2013, 14:50
Makc
Mechanic
а если он порвется далеко от дома ?
лучше немного переплатить и спать спокойно. имхо.
20
09.09.2013, 15:13
ВАДИМ 53
ты раньше маленьке сцепление порвёшь
Меню пользователя ВАДИМ 53
Найти все сообщения от ВАДИМ 53
21
09.09.2013, 15:20
Makc
ВАДИМ 53
тоже об этом думал.
до конца года,думаю оно проживет, а весной буду искать варианты, либо 6ступку, либо сцепление усиленное.
22
09.09.2013, 16:01
ВАДИМ 53
2-3 месяца оно живёт
23
09.09.2013, 17:12
Makc
ВАДИМ 53
не преувеличивай.
на драйве половина 540х с такими спеками гоняет и нечего ( и "дристить" на ней я буду довольно редко)
24
09.09.2013, 17:38
ВАДИМ 53
Makc
не преувеличивай
чисто опыт
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
