вопрос по отопителю е36
Страница 2 из 2
1
2
06.02.2014, 18:39
scott
Репщик года 2012
Гараж года 2012
Ответ: вопрос по отопителю е36
лужа-то где была ? в салоне?
по поводу промывки радиатора - чаще кончаются клапана печки, чем забивается радиатор
для начала я б посмотрел разъём на клапана печки на пример отгнивших/оторванных проводов
Меню пользователя scott
Найти все сообщения от scott
17
06.02.2014, 18:43
vlom
Kot-бегемот
видимо промывки радиатора печки химией не избежать (((
радиатор забивается изнутри.
scott
на Е-36 примерно 50/50
а на Е-46- плохо греет- менять радиатор.
(но сначала проверить клапан!
Меню пользователя vlom
Найти все сообщения от vlom
18
07.02.2014, 03:11
логин
Так ведь забыли вы, что при снятии "+" с клапанов печки, они открываются
. Соответственно, греть должно постоянно
Меню пользователя логин
Найти все сообщения от логин
19
11.02.2014, 07:21
Kot-бегемот
http://www.etk.cc/bmw/RU/search/sele...CE/64/64_0126/
это вот тот который номер 1 ?
Меню пользователя Kot-бегемот
Посетить домашнюю страницу Kot-бегемот!
Найти все сообщения от Kot-бегемот
20
11.02.2014, 14:26
scott
Репщик года 2012
Гараж года 2012
он самый
21
15.02.2014, 22:26
Kot-бегемот
scott
он самый
Спс! А еще более тупой вопрос - подобраться к нему нужно сняв обшиву под рулем?
22
17.02.2014, 12:41
scott
Репщик года 2012
Гараж года 2012
Kot-бегемот
он же под капотом стоит
у моторного щита
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
