25.04.2013, 13:07
Ответ: Запилить ЦО дисков с е60 на е39
ВАДИМ 53
кстати, вполне годное решение мне года 2 назад озвучили минусом в репе
ненадо портить диски, надо распилить под них ступицу е39
))) а потом?
Интересно как запилить переднюю ступицу. С задними легче, снимать только колесо по идее надо)))
25.04.2013, 13:07
ВАДИМ 53
изоленту намотать на ступицу.
уже слашал,тока понять не могу.... как эта хуйня победит 5 болтов с коническим центратором?
25.04.2013, 13:10
ВАДИМ 53
есть ещё советские станки без биений?
Есть, если за ними следить
Fire
Да бля, это же шутка была.. Ясен хуй вариант говно
Послушал такого тролля как ты
ВАДИМ 53
А много разница-то, если нет, то почему бы и не шлифануть ступицу
25.04.2013, 13:12
kolyn-molyn
ебать ну ты технолог....зажимают за ЦО-точат обод,
зажимают за обод-точат ЦО.......
Круть
А оправку с фиксацией за болты, как в нормальных шинках сейчас, не судьба сделать
П.С. Мне токарь, даже для проточки тормозных дисков, делал оправку
25.04.2013, 13:12
kolyn-molyn
однако болты вполне позволяют притянуть диск со смещением на 1-1,5мм, изолента тупо центрует диск относительно ступицы для того чтобы болтами ровно его притянуть, а дальше вся нагрузка уже на болты идёт.
и чем принципиально отличается изолента от пластикового супинатора?
Dikiy
25.04.2013, 13:16
Snakefu
повторный экземен на технолога провален...твой способ годится только для проточки обода
ВАДИМ 53
хотя бы точностью изготовления...изолента...так, скока я оборотов номатал?
опять же тянуть надо с одной силой,она вытягивется...кароче бред это
25.04.2013, 13:18
kolyn-molyn
кароче бред это
мы всё время так делали когда диски от е39 на е34 с прибалтики возили, никаких биений и т.п., так что вполне годное решение на случай если очень надо, но под рукой нет ничего.
25.04.2013, 13:20
ВАДИМ 53
так чисто для эксперимента,не пробовали эти же диски,на эту же машину одеть без изоленты?
25.04.2013, 13:20
kolyn-molyn
так чисто для эксперимента,не пробобали эти же диски,нга эту же машину одеть без изоленты?
пробовали. бьёт всегда.
25.04.2013, 13:23
ВАДИМ 53
исусья (с) изолента
25.04.2013, 13:24
kolyn-molyn
С чего вдруг-то
Если оправку сделать под наружное ЦО, которое поменьше размером и через отверстия к ней притянуть диск, Естественно притянуть хорошо и так чтобы биения не было и спокойно на низкой скорости три внутреннее ЦО и кстати оно там максимум 1 см в глубину.
Или так тоже не канает.
Тогда почему?
25.04.2013, 13:26
насчёт ленты я согласен. на практике этот способ выручил один раз, когда не смог снять без повреждений алюминиевое кольцо на 34-ке.
25.04.2013, 13:29
Snakefu
я прошу прощения,а что вы называете наружным ЦО?
25.04.2013, 13:32
kolyn-molyn
Чего пристал-то
Наружнее дупло на диске под колпачёк
Оно меньше ЦО, за него и центровать, только блеать не надо говорить, что оно тоже кривое
25.04.2013, 13:33
kolyn-molyn , Ты токарь?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27 .
