непрочитанный 26.02.2013, 22:55
Ответ: rukez- I need help :D
сплошной контроль блять, даже внутри каких то двигателей железных. пиздец ад
Нигде не спрятаться
непрочитанный 27.02.2013, 10:14
Аватара для Maverick
Крабэ-дезинтегратор =)
я об чем и говорю - амперы на малой скорости вращения могут скакать "ахуеть как"
Стас, мне похуй на амперы, меня интересует частота этих токов!
а что там именно сгорело то? магниты или контакты переключалки?
не знаю не разбирали все запаяно залито, скажем так реле вышло из строя.
если надо могу спросить - у нас кучка инженегров "которые шарят"
было бы здорово
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 27.02.2013, 10:19
тут нихуя не понял, у тебя резисторные ступени контролируют частоту что ли?
Максим, Резисторные ступени нужны для пуска двигателя они нихуя не контролируют.
или кроме резисторных ступеней ещё и частота контролируется?
контролируется частота наведенных в роторе токов, только на первой ступени запуска- это только момент пуска-защита от заклинивания и перегруза.
блять, зачем я тебе все это рассказываю?
ну ты же многое в живую видел у меня, чему ты удивляешься?
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 27.02.2013, 14:43
так понятнее
при выходе на номинальную частоту вращения, защита осуществляется контролем статорных токов.
защита, но не контроль тока (регулировки нет, есть отрубание по параметрам) - так? я к тому что защита и контроль тока это разные вещи.
внимание вопрос, нахуя такие сложности и почему бы не контролировать токи статора и ротора?
что то сомневаюсь что на статоре контроль тока, защита всё таки скорей всего.
мощность (скорость) движка регулируется в течении рабочего процесса? или он только в одном режиме работает после запуска?
и второй вопрос сгорело нахуй частотное реле которое и контролирует частоту наведенных токов ротора, как блять такое вообще могло произойти?
похуй да не похуй, - первое что следовало бы сделать это замерить как раз пусковые токи, сверив их разумеется с техническими данными производителя.
а вообще - читайте техдокументы если они сохранились и замеряйте все параметры, если вы этого ещё не сделали то я удивлён.. при скачке нагрузки реле может наебнутся как нехуй делать, именно от силы тока, а не от частоты. частота у тебя не изменится если где нить в обмотке ротора пробой.. а вот сила тока как ты понимаешь может в разы вырасти.
чё ты ржёшь, бэтмен? (с) я в душе инженер блять знаешь сколько резисторов, прошло через мои руки в детстве?
Лёха, ты совсем одурел там что ли? это был всего лишь стёб над отдельным словом твой завод вообще не причём
п.с. я ваще думал ты в Монголии уже, великую Монгольскую стену из пенобетона хуяришь
непрочитанный 27.02.2013, 15:04
тут я промолчу
тут я тебя отправлю почитать то что выше написано
Скорость не регулируется
ты издеваешься чтоле? причем тут пусковые токи то блять?
Максим, иди почитай принципы работы синхронных двигателей с фазным ротором и как устроено и для чего нужно частотное реле
не отпускают суки
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 27.02.2013, 15:36
вот если ты такой умный, то хуле ты ещё Сам не допёр в чём дело?
вот и решай свои задачи, не буду больше помогать!
жалко что рукез умыл руки и не будет тебе пошагово выносить мозг
не отпускают суки
Галка наверное подговорила чтоб не пускали
п.с. у меня щас инет хуёвый, иначе я бы тебе уже вовсю парировал при поддержке википедии и встроенной функции красноречия.
непрочитанный 27.02.2013, 15:45
не хватает вот мозгов то, но и чушь нести не надо
я подожду
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 27.02.2013, 15:55
зря ты так
нормально у тебя мозгов
я подожду
спасибо, ненада мне ваших снисхождений теперь уже, всё!!1
п.с. я походу дела подумал что частотное реле работает по принципу тиристора.. и, судя по твоим лестным ответам, я ошибался
непрочитанный 27.02.2013, 16:15
инженегры деликатно послали меня нахуй сказав что "мотор мощный и хуй его знает что там может твориться - надо смотреть что происходит с мотором при старте", так что при желании привози мотор
непрочитанный 27.02.2013, 16:23
прошу отдельно заметить, что инженеры это сказали после меня.
инженегры
сказали
не хуй собачий, а инженеры блять! сказали
короче читаю я, читаю...
непрочитанный 27.02.2013, 16:27
Лёха, сделай хоть фото этого монстра, может у Рукеза там рядом с инженерами шаман сидит, вылечит по фото и реле заодно
непрочитанный 27.02.2013, 16:34
Вы блять все издеваетесь чтоле?
токи блять падают в конце разгона!!!! ротор падает в моментную яму, контроль состояния осуществляется измерением частоты!!! наведенных в роторе токов.
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 27.02.2013, 16:35
я его запустил, мне нужно понять процессы которые там происходили чтобы избежать этого в будущем.
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 27.02.2013, 16:49
так, не мути воду.
я его запустил
не, ну ты ещё скажи что мы тебе совсем совсем не помогли в этом
фотку то сделай как нибудь всё равно интересно жЭ
я люблю технику. заочно
непрочитанный 27.02.2013, 16:56
не ну хочешь я тебе вышлю карманного инженегра в коробочке только тебе надо заинтересовать его суммой профита
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
