непрочитанный 06.02.2013, 12:57
Ответ: итальянская шлюха 530d
Ибо планируется ремонт АКПП GM своими руками
охохонюшки
непрочитанный 06.02.2013, 13:08
охохонюшки
я ему также сказал, но он упёртый.
думаю что после того как мы 1000+км проездили на ней без давления в ней мало чего живо, но да ладно, пусть пройдёт этот путь сам
непрочитанный 06.02.2013, 14:01
Аватара для Triks
Triks Адекват
давление в коробке в норме, мерил согласно мануалу по этой коробке, всё в допуске
так что решил вскрывать. посмотрим, что внутри
если совсем всё окажется плохо, закажу коробку с гарантией. в общем, решу окончательно решу после вскрытия
Бмв головного мозга
непрочитанный 06.02.2013, 14:07
Правильно, Triks, не верь старым пиздоболам
непрочитанный 06.02.2013, 17:27
Аватара для Batto
Batto Адекват
непрочитанный 07.02.2013, 20:38
Аватара для Triks
Triks Адекват
В общем, добрался я домой, ща под пиво и рыбку строчу текст
Как заебало вставать каждое утро с ранья. Но пешком ходить ваще не вариант, да и тётак своих катать надо, так что машина подгоняет
Добрался утром на работу, занялся наконец акпп. Машина на подъёмнике
распечатал заранее найденный мануал по акпп. около 150 страниц блять
приступил с съёму акпп
Чтобы открутить бублик от маховика, пришлось открутить катализаторы. По другому слишком заёбно долезать до болтов, и есть большой шанс наебнуть болт или головку в нутро колокола
Снятые запчасти
Акпп на разделочном столе (поддон и заднюю крышку уже снял)
Снял фильтр, гидроблок и переключатель передач
Снял колокол, в котором масляный насос
Раскидал внутрянку. В планетарку не полез, ибо оказалось не нужно
Напоминаю, акпп едет вперёд нормально, только дёргает иногда при переключениях. Назад машина не ехала почти вообще. Поштудировав мануал, нашёл где фрикционы задней передачи, и вуаля
Оборотная сторона
думаю комментарии излишни
отправил запрос в контору, с которой у нашей станции подряд на ремонт трансмиссий
вот их ответ
забыл померить зазор на пакете сцепления директ, внешне они вроде нормальные ещё, но вдруг по зазорам не попадут в допуск. завтра моя смена, померю. Если плохо, закажу и их тоже.
Пока предзаказ
Пакет фрикционов задней передачи
Регулятор главного давления OEM
Комплект прокладок Overall Kit(в нём также всё для переборки гидроблока)
Ремкомплект насоса
Масляный фильтр АКПП
Также отдам бублик на профилактический ремонт
Пообщавшись с авторитетными (для меня) людьми, выяснил, что масло АКПП ETL 7045 E давно заменено на GM Dextron VI. Которого у меня на работе наковырять на халяву - совершенно не проблема. Так что пока ремонт вроде бюджетно выходит
Только не надо вопросов и вздохов на тему, сколько она проездит после такого ремонта. Я и сам хз. Главное чтоб поехала, а там время покажет
Бмв головного мозга
непрочитанный 07.02.2013, 20:55
Я лох или АКПП сначала надо было намыть, а потом на чистой бумажке разбирать
непрочитанный 07.02.2013, 20:59
Аватара для Triks
Triks Адекват
всё будет намыто перед сборкой. это только в поучающих кинофильмах всё блестит и намыто, а мы парни суровые
Бмв головного мозга
непрочитанный 07.02.2013, 21:04
а мы парни суровые
Я как-то по твоей схеме собрал. Троллинговая коробка получилась. На кик-дауне масло выбрасывало, как через форсунку, на штаны глушителя
непрочитанный 07.02.2013, 21:15
Аватара для Triks
Triks Адекват
ничего говорить не буду. время покажет
Бмв головного мозга
непрочитанный 07.02.2013, 21:27
непрочитанный 07.02.2013, 21:58
Аватара для Triks
Triks Адекват
Вадик, а по чём кстати встаёт комплект 16:9 ?
Бмв головного мозга
непрочитанный 07.02.2013, 22:31
Аватара для EuJohnus
EuJohnus Адекват
... Которого у меня на работе наковырять на халяву - совершенно не проблема....
Т.е. ты или воруешь у хозяев, или (а скорее) наёбываешь клиентов!
Zетка, сука, охуенная!!!
Porsche - ломучее г@вно!!!
непрочитанный 07.02.2013, 22:45
Аватара для Triks
Triks Адекват
как ни странно, ни то, ни то
есть такая вещь, как предпродажная подготовка автомобилей
которая оплачивается заводом(ибо усреднённая стоимость пп уже включена в стоимость авто)
при проведении которой возможно списывать гсм
типо "мы там на заводе можем антифризу не долить, если что - долейте"
а толку не списывать, если оно уже оплачено?
Бмв головного мозга
непрочитанный 07.02.2013, 22:54
начинается
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
