непрочитанный 03.02.2013, 22:14
Аватара для Олег_spb
Олег_spb Проблемный
Ответ: Нашпигованная Зеленка
начал покупать ништяки
1. Черный потолок комплект
2. Внутренние накладки М3 (недавно проданы) теперь стоят BMW Motorsport
2. Стекла на передние фары БОШ новые
3. Динамики в заднюю полку DLS 962 новые
4. Переходники под динамики 6х9 новые
5. Комплекты ксенона Н1 4300 Slim новые
6. Фары Бош
7. Новый уплотнитель багажника
все было установлено на машину
прошло время))
и пошло поехало
пришло время поменять по мелочи..:-D
куплено:
Прокладки впускного коллектора - 1 410 р (6шт, оригинал)
Температурный датчик - 630р (Хелла)
Датчик температуры масла - 370р (Бош)
Комплект прокладок крышки головки цилиндра - 1 055р (оригинал)
Прокладка болта клапанной крышки - 477р (15шт, оригинал)
Прокладка дроссельной заслонки - 380р (оригинал)
Уплотнительная прокладка масляного стакана - 135р (оригинал)
Шланг радиатора - 700р (оригинал)
Шланг радиатора второй - 610р (оригинал)
Муфта кардана - 1081р (LEMFORDER)
Стойка стабилизатора пер.лев./прав - 882р (2шт, Meyle HD)
Опора шаровая наружная - 1040р (2шт, Meyle HD)
К-кт с/блоков задней балки передних - 878р (LEMFORDER)
К-кт с/блоков задней балки задних - оригинал
К-кт с/блоков рычага от М3 со смещением - 910р (оригинал)
Подушки коробки - 435р (2шт, оригинал)
Резиновое кольцо для крепления глушителя - 260р (2шт, оригинал)
Прокладка корпуса топливного насоса - 200р (оригинал)
Провод на массу двигателя - 656р (оригинал)
Свечи NGK - 867р (6шт)
Усы с ноздрями - 3500 (оригинал)
Капот - 12500 (оригинал)
Уплотнитель багажника - 1000р (оригинал)
Резина Federal 595, 225.40 R18 - 10160р (2шт) заняло свое место и я этому очень рад!!
и по мелочам гайки, болтики, резинки, для стартера бендик, втягивающее и т.д..
в планах...
поменять все втулки стабилизаторов перед-зад
стойки стабилизатора заднего
тормозные трубки задние
тормозные шланги фирмы UUC
шланг сцепления UUC
замена датчика коленвала
замена датчика распредвала
замена обоих бамперов на новые М
замена передних крыльев
замена лобового
замена замков капота всех
замена тормозов по кругу на 330
замена амортов на кони
замена пружин на кони или эйбах
замена литых дисков тоже на 18
продолжение следует.....
Машина чувствует себя отлично, была вонь бензина если залить полный бак..оказалось кольцо было откручено и из бака где насос вытекал бензин. плюс к этому машину колбасило на холостых.
закрутил гайку и сразу исчезла вибрация, ее почти не стало :)
сейчас только напрягает стартер, иногда не заводит вообще, крутит впустую, гредет замена деталей стартера и запчастей выше.
окончательно сдох стартер, купил новое втягивающее, бендикс, щетки и рем.комплект. снял стартер все заменил, поставил обратно. теперь крутит отлично.
непрочитанный 03.02.2013, 22:20
Олег_spb Проблемный
что то из списка планов куплено, что то нет.
прошел год
последние покупки что вспомнил...:)
Диски AC Schnitzer Type III R18 - 34т
Передние тормозные диски (Zimmermann) - 2764р 2шт
Тормозные колодки передние (TEXTAR) - 1113р
Тормозные колодки задние (Оригинал) - 1070р
Передние рычаги от Е30 (LEMFORDER) - 5146р 2шт
Рулевые тяги в сборе (LEMFORDER) - 2659р 2шт
Ремкомплекты суппортов перед-зад (АТЕ) - 597р
Механизм замка капота, нижняя часть правый-левый - 880р
Уплотнитель капота - 480р
Тормозная жидкость по литру (АТЕ) - 388р 2шт
Масло Castrol SAF-X 75W140 1л в редуктор - 985р 2шт
Куплено масло LIQUI MOLY 5w40 из бочки, 7 литров - 2100р (поменяно)
и по мелочи...:bv:
Разобран весь салон до гола, смотрел днище, найденная ржа убрана и обработана, вместо снятой оригинальной шумки приклеен вибропласт.
Машинка похудела на мнооого килограмм :-D
Снял глазки, задолбали вечно горевшие блоки, задумываюсь о SMD..
непрочитанный 03.02.2013, 22:29
Олег_spb Проблемный
толщина шумки 4мм
Куплена сеточка в бампер, спасибо большое Насте за помощь в ее доставке*RESPEKT*
Поставлены новые передние рычаги от е30, сайленты со смещением и косточки...наконец в перестало стучать и рулежка стала лучше 8-) впереди задний мост...
Купил на Зиму 46 стиль R16 в идеальнейшем состоянии у соклубника с 46 клуба, огромный ему *RESPEKT*
Будет куплена новая резина 205/55/16 94T FEDERAL WS2 XL, шип
За резину Спасибо Славе и Юре.
плюс ко всему куплены Черные Уплотнители дверей и форточек, за что Большое Спасибо Лёше (BMW M5) *RESPEKT*
ну и фоточки.....:)
непрочитанный 03.02.2013, 22:40
Олег_spb Проблемный
улучшение света..
Би ксеноновые линзы
первый проект со светом отложен пока на время, решил заняться другим))
разобрал фары, снял глазки, отмыл стекло запотевшее, просушил, поставил обратно глазки щас все сохнет. И решил избавиться от лишнего рассеивания по типу фары Депо, вокруг линзы у них закрыто пластиковой шторкой, на фото видно.
И так процесс.
берем коробку от DVD бокса, и вырезаем такую штуку
размеры делались на месте
отмеряем центр и вырезаем отверстие такой приспособой, только размер меньше чем нам нужен, потом ножиком доделывался нужный размер под линзу
и получаем вот такой готовый вариант
теперь ждем пока все высохнет и можно собирать фары и ставить на машину!! как поставлю сделаю фото результата.
отойдем от темы.
вычитал на форуме что нужно ставить на блоки глазок предохранители 1А, я так и поступил, все работает отлично, ни один предохранитель еще не перегарал *RESPEKT*
А это лампы BOSCH Xenon Silver
так же куплены корректоры Бош маленькие 8-)
купил диодные глазки
[/quote]
Глазки просто Суперр!! То что я именно и хотел 8-)
При свечении вблизи диодов вообще не видно, а только чистое белое свечение как у CCFL
Китайцы наконец то додумались как правильно сделать))*RESPEKT*
непрочитанный 03.02.2013, 22:48
Олег_spb Проблемный
куплен салон М, салон классный но обшивки праворукие(
новый аккум Бош 74А
жду уплотнители форточек черные новые
в планах купить подогрев на эти седла, хорошая все таки вещь подогрев :-D
куплены новые супинаторы для шницеров 82-72.6
нужный размер сделан из одного кольца, а не двух как было раньше.
нашел новое место, на заказ сделают любой размер
собрал фары с би линзой
теперь мы мега крутые :)
все выглядит и светит офигенно!!
даже и не скажешь что ксенон, на фотках это заметно, отдает желтым, в живую так же
хотел сделать 2 дальних, сделал, ноо передумал и оставил один в линзах.
непрочитанный 03.02.2013, 22:56
Олег_spb Проблемный
продолжаем Дооснащение.
Электро Форточки полный комплект, проводку выплетал собственноручно.
Задняя полка черная, с шумкой. В нее будет переставлена шторка.
Борода Рестайл.
https://www.youtube.com/watch?v=GIB5...e_gdata_player
как я фары переделывал, фото отчет.
был у нас такой отражатель
взял напильник, натфиля, пилу, кусачки и прочий инструмент
долго ломал, точил, примерял.
сначала хотел прикрутить как и оригинальную линзу, но мне так не понравилось и не закрывалась крышка
первый блин как известно комом :-D так и получилось, что ничего не получилось, слишком вылезала задняя часть линзы и не давала закрыться крышке.
и линза была не по центру, мне посоветовали так сделать что бы поместилась обмотка шторки.
но мы не ищем простых путей и я решил сделать свой вариант именно по центру, видел фотки в нете и захотел сделать копию тех фар.
пришлось покспиполом возвращать все что отрезал.
были придуманы проставки из коробки старой аптечки :)
примеряем, точим, и так до ночи :-D
на сл. день таже процедура, нужно сделать идиально, опять точим, мажем поксиполом) и дабавляем пластин от аптечки, что бы линза двигалась вперед
в итоге через несколько вечеров, дней-недель :-D ожиданий масок с ебея получаем готовый вариант одной фары. никаких шаблонов у меня небыло, все начинал с нуля.
точнее шаблон был но под другую линзу, спасибо Диме715 за него)
пустые места, которые не закрывает маска были заделаны как в обычной фаре ранее, частью коробки ДВД диска, сняты со старого отражателя и перенесен на этот, доработав под размер линзы. Лишнее свечение нам не к чему.
прикрутили лампу и положили на просушку
начал делать вторую по подобию. Все сделал, на машину поставил, глянул как галки стоят, пришлось вторую лунзу чуть подвинуть, галка стояла не ровно. Исправил, поставил обратно, теперь все идиально, осталось отрегулировать на стенде и можно наслаждаться. 8-)
два дальних делать не стал, вернул один в линзе, бьет будь те на *THUMBS UP*
щас задумался покрасить маску в черный цвет и отражатель дальнего в черный хром и убрать стекляшку.
непрочитанный 03.02.2013, 23:01
Олег_spb Проблемный
Прикупил обшивки Individual, полностью в коже и динамики Хай Фай
нашел наконец резину на зад и переобулся
до здравствует тишина в салоне, запарил гул в салоне от задней резины, наконец избавился от него с этой!!
для всех кто советовал и хотел что бы я это сделал. Я сделал, получилось Круто!!!! Всем спасибо, теперь похоже на китай? :-D
туманки сняты по той же причине, мыть-сушить)
И просто фото :)
непрочитанный 03.02.2013, 23:08
Олег_spb Проблемный
Куплен выхлоп в Идеальнейшем состоянии, что я и хотел. Купил потому что меня стал напрягать мой, громкий выхлоп. Задняя банка почти как новая, местами облезла краска, на фото можно это оценить 8-)
придет крепеж, будем ставить.
Огромное Спасибо Виктору19
Начистил насадки :)
пришли детальки...наконец то купил пластины жесткости на стаканы, очень давно хотел купить но жаба душила
так же наконец купить разъемы на задние индивидуал плафоны, собрал проводку какую нашел, подключил по схеме, все работает как надо. Теперь нужно когда то снимать палас и прокладывать как положено всю проводку, на плафоны и форточки.
Все не дождусь когда придет крепеж для выхлопа, хочу услышать как изменится звук :)
так же будут подключены ножные плафоны.
наконец пришел крепеж, если не будет дождя на неделе буду ставить
так же в четверг придет хомут, деталь 7 и 12, у меня его нет
весь крепеж оригинал, болты гайки и т.д
на днях занимался сидушками, убирал выпуклости по бокам и убрал промятость на пассажирском сиденье, где боковушка
вот тема я спрашивал. куплены скрепки и стало все отлично, теперь радуют глаз :) нету позорной щели
осталось убрать на нижней боковушке.
поменял рычажок, а то подлокотник не поднимался
лепота........
кто то хотел фото выхлопа, получите :)
и помылись наконец..
непрочитанный 03.02.2013, 23:23
Олег_spb Проблемный
переходим на вентилируемые тормоза. ставим на зад от е36 328 и меняем все трубки, шланги.
Большое Спасибо за тормоза dima328IA, очень выручил!
Заменил всю заднюю тормозную магистраль и трубку по днищу. Все открутилось легко :)
Ну и отличия обычных тормозов от вентилируемых.
куплено и скоро будет поменяно.
поставил кронштейн глушака, поменял ремень и ролик
когда менял ролик обнаружил что менять еще нужно натяжитель, втулки стерлись и еще один ролик на кондейный натяжитель.
на днях поменяем и картина маслом.....
вэлком в наш сервис
вот и комплектик пришел, по заманчивой цене
опять салон полностью разобран, ковер сухой полностью :), проложена проводка на форточки, индивидуальные плафоны задние и на передние ножные плафоны. все проложили и нужно было обратно ложить ковер и тут у меня появилась мысля, поставить климатную печьку на кнопках. на сл. день была куплена печь 99г, в этот же день снята торпеда и вечером поменяна печка, сегодня салон почти весь собран, завтра закончу. на все это дело было потрачено почти 5 дней (вроде) прокладка проводки это жесть...ну и результат, пока такое фото.
магнитолка чет не в тему
починил петлю форточки, заменил пластиковую часть. осталось сделать вырез :)
Спасибо Мише (scott) за петельку для опытов
прикупил М руль и бардачек с лифтом :)
все в идеале!
уряя...
поменял внутренние накладки на порожки, теперь такие
Продолжение следует.....
непрочитанный 03.02.2013, 23:37
Аватара для korifey
Ребята, оставьте цены на запчасти до копейки в постах для драйва, аж тошно
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 04.02.2013, 01:39
правильно, нормальные парни не считают
непрочитанный 04.02.2013, 02:01
Гром Адекват
всем бы так: деньги есть, а делать нехуй
непрочитанный 04.02.2013, 02:24
не не, пусть будут. мне вот например, было интересно почём шницера куплены были.
непрочитанный 04.02.2013, 02:31
Аватара для ynblpb
Сообщение от Гром Посмотреть сообщение
непрочитанный 04.02.2013, 02:44
Бля,вот маньяк
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
