непрочитанный 10.12.2012, 12:50
Аватара для Batto
Batto Адекват
Ответ: Нет зарядки M30B35 E32
+2 к лампочке.
непрочитанный 10.12.2012, 14:09
Да я тоже к лампочке, но как тс узнал, что при газье до жопы зарядка идет? Неужели тестер???
непрочитанный 10.12.2012, 14:14
это называется - само возбуждение генератора из-за остаточной намагниченности.
непрочитанный 10.12.2012, 15:36
Аватара для б/умеровод
б/умеровод Адекват
тоже думаю что в лампе дело, я както со снятой приборкой решил поездить, надолго батарейки не хватило
BMW E12 M20B20 1980 г.в. нету
BMW E34 M30B34 1989 г.в. нету
BMW E34 M50B20 1990 г.в. нету
непрочитанный 11.12.2012, 15:26
Аватара для segga247
segga247 Проблемный
ВСЕМ СПАСИБО! ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ! с перегоревшими лампочками советы студентам!
"SegaService"
ремонт и тюнинг BMW
________________
+7-911-73ч-22-55
+7-911-73ч-22-66
непрочитанный 11.12.2012, 15:42
segga247, ты такой дерзкий
советы ненравятся, а взять в руки тестер и проверить есть ли ток на возбуждение генератора религия не позволяет.
там конструкция элементарная из 2х проводов, и чудес небывает, либо нет возбуждения, либо надо в ремонт генератор снести, а не пытаться скроить 3 копейки меняя дохлый на мёртвый.
непрочитанный 11.12.2012, 15:48
хотя кройка тоже сомнительная
примерно месяца полтора назад начала иногда загараться на пару секунд на ходу лампочка генератора, генератор был снят, отдан в ремонт.
итого: щётки, контактные кольца, оба подшипника. полный ребилд считай, делали в бош сервисе, взяли 1550р. а б/у сейчас почём продают? по 2+кр
и народ упрно нехочет свои генераторы перебирать, а скупает мёртвое говно.
непрочитанный 11.12.2012, 15:53
Аватара для Batto
Batto Адекват
ВАДИМ 53, такая же история. Лампочка зарядки гены (тоже, кстати, на М30) погасла. Промерил тестером, зарядки нет. Снял, отнес в ремонт, поменяли диодный мост и щетки, за работу взяли 2000 рэ.
Никому глупых вопросов не задавал, на кофейной гуще не гадал.
непрочитанный 11.12.2012, 16:22
Вчера тоже лампочка гены не загорелась, но при этом наглухо отказалась заводиться (не схватывала вообще). Хуй догадаетесь, что это было
П.С. При чём когда лампочка загоралась, машина заводилась, едешь себе в хуй не дуешь, остановился заглушил. Пытаешь завести, лампочка не горит, машина не заводится Ваши предположения.
П.П.С. Стартер ламсал на ура
Последний раз редактировалось Snakefu, 11.12.2012 в 16:27.
непрочитанный 11.12.2012, 17:06
Задрочил, теперь заводится с потухшей лампочкой, но когда глушишь лампочка мигает 1 раз
непрочитанный 20.12.2012, 02:12
segga247 Проблемный
А религия в том друзья мои, что какой то умник решив поставить новую сигналку, не заморачиваясь отключением старой. Выкинул блок, естественно провода отключать лень, кинул новые поверх. После удаления Всех соплей, всё заработало, даже сигнал появился.
"SegaService"
ремонт и тюнинг BMW
________________
+7-911-73ч-22-55
+7-911-73ч-22-66
непрочитанный 20.12.2012, 13:07
Аватара для Weasel
Weasel Проблемный
Интересно как сигналка влияла на Зарядку Генератора О_о
непрочитанный 20.12.2012, 13:16
Сообщение от Weasel Посмотреть сообщение
Наверно охуенные электрики, блокировку на зарядку въебали, мол далеко не уедет
непрочитанный 20.12.2012, 13:27
шлейф включения зажигания запитан через цепь возбуждения, ваш кэп довольно логично учитывая что это проще чем воткнуться в разъем после замка, включили видимо в разрез и соотв. при удалении сигналки цепь разорвалась достаточно было воткнуть скрепку в разъем оставшийся от сигналки
непрочитанный 20.12.2012, 14:10
Но тогда у него не то, что зарядки не было бы, у него ни чего не было бы Ведь через эту цепь и стартер проходит. Или я чего-то опять путаю
П.С. Если чего не электрик, а чисто праздный интерес
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
