непрочитанный 27.11.2012, 13:03
Ответ: Ремонт усилителя
Рукез, мозги не еби
С ума сошел штоле?
непрочитанный 27.11.2012, 13:23
При беглом осмотре показались целыми
можно тестером прозвонить, но нужно выпаивать их.
непрочитанный 27.11.2012, 13:53
Ну я пожалуй пас
Судя по мануалу срабатывает вот эта хуерага:
The operating status of the amplifier is controlled by the “G.P.S.” system which, in the event of malfunction (Shortcircuit, constant voltage to the output terminals, turn-on “bumps” and overheating), intervenes in order to protect the amplifier and the audio system connected to it. Each time the system intervenes, this is displayed on the “STATUS” indicator LEDS on the Control Panel
непрочитанный 27.11.2012, 14:36
Ты темой не ошибся Тут рядышком "Переводчик" называется и Зиппер там показывает не плохие результаты
непрочитанный 27.11.2012, 15:41
Ты темой не ошибся
Это вопрос, или предъява?
А перевести я и без Зипыча сам могу
непрочитанный 27.11.2012, 16:12
ну так выкладывай вместе с переводом тогда сразу, почему люди должнны помогать тебе с решением твоей проблемы, ещё и мучатся с переводом этих англо-амеровских каракуль
непрочитанный 27.11.2012, 16:28
Рабочее состояние усилителя контроллируется системой "G.P.S" (глобальная система защиты), которая в случае неисправности (короткое замыкание, неизменное напряжение на выходных клеммах, пусковые удары (видимо скачкИ) и перегрев), вступает в работу чтобы предотвратить повреждение усилителя и подключенных аудио компонентов. Каждый раз когда система включается это отображается диодным индикатором "Статус" на панели управления
Как-то так
непрочитанный 27.11.2012, 16:49
Аватара для Рыжик
первый раз когда он наебнулся он сразу в защиту вставал, на данный момент включается и и пытается работать секунды три-пять. потом встает в защиту.
с микросхемами не дружу, сам в него не полезу.
8921тритритритритри18
непрочитанный 27.11.2012, 17:01
Ну у меня он через полсекунды в защиту уходит
непрочитанный 27.11.2012, 17:32
надо просто его вскрыть и посмотреть на радиаторе выходные транзисторы, выбитые сразу видно, они снизу взрываются в месте соединения с радиатором
90% корпусов крепятся к радиатору в центре
если транзистор "взорвался" то беда была не в транзисторе при номинальном напряжении они в худшем случае малость плавятся или (чаще) появляется мелкая дырочка в районе центра, обычно только лак чернеет у выводов. траст ми, йа убил много транзисторов
зачем выпаивать?
Рукез, мозги не еби, лучше усилок почини
привози в разобранном виде, я посмотрю на выходных
кз на выходе точно нет? с отключенной акустикой пробовал включать?
непрочитанный 27.11.2012, 17:39
зачем выпаивать?
они бывают по схеме накоротко звонятся. от схемы зависит.
таже хуйня. убивал фееричко с взрывом и дымком
непрочитанный 27.11.2012, 17:45
эмм а по какой схеме можно поставить транзистор, чтоб он звонился накоротко?
это неправильная напруга на входе
при перегрузе он умирает тихо
в неправильной напруге виновен понятно не транзистор
непрочитанный 27.11.2012, 18:24
Вот с этого и надо было начинать!
Куда везти то блеать?
непрочитанный 27.11.2012, 18:33
сизова 20
непрочитанный 27.11.2012, 18:50
Смотри какой, не предлагает свои услуги, а ждёт, когда его попросят
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
