23.07.2007, 02:51
Ответ: ошибки ECU M5 E34
Можно- почему нет
- они ещё на Опелях( именно 701е) каких то уст.
27.07.2007, 11:15
Денис, когда у тебя появятся регулируемые регуляторы давления топлива?
27.07.2007, 14:17
Mark
У тебя нестандартный корпус( немного др. диам.) регулятора давл.- человек из отпуска через 2 недели вернётся- сделаем
27.07.2007, 14:49
олрайт!!!
27.07.2007, 14:55
Гы-гы
15.08.2007, 20:09
muhomor
Там человек ещё не вернулся?
15.08.2007, 20:10
Денис, деталь №4 открутится? Или придётся применять "специальные способы общения", после чего нужно будет устаровить новый болт?
15.08.2007, 23:18
Ответ: S38B36 (M5 E34) ошибки ECU + пр.
Mark
Нет ещё- вроде 20го приедет
Mark
Открутится- необходимо будет его затянуть соотв. моментом- посмотри в Тисе
16.08.2007, 01:16
muhomor
а в
ТИСе точно есть инфа по S38? Может ТИСы разные бывают..
16.08.2007, 01:26
Чтобы поменять цепь, голову ведь не нужно снимать? Ведь на обеих половинках головы нету крышек спереди.. И как при этом к звёздочке №13 подобраться?
16.08.2007, 02:58
Mark
За деньги
Mark
Не нужно- карлик-дебил на примете есть?
Mark
Бывают разные- факт
16.08.2007, 09:39
У нас стала он-лайн помощь за деньги?
16.08.2007, 15:58
19.08.2007, 00:46
Денис, мы по тлф про разные вещи с тобою говорили.
Не получается снять бОльший натяжитель (деталь №5)
Он вверху упирается в корпус ГБЦ, не хватает буквально 2...3мм, но не откручивать же ГБЦ из-за этого??
Снизу натяжитель висит на такой крохотной оське (деталь №6)
на рисунке . На ней ни резьбы, ни граней под ключ/шлиц - в общем, никак не могу понять как её отвинтить. Болтик М8 в неё не ввернуть, т.к. она сама то маленького диаметра.
Все стопорные кольца с оськи сняты, разумеется.
Последний раз редактировалось Mark, 19.08.2007 в 00:52 .
19.08.2007, 03:41
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30 .
