23.02.2013, 21:27
Ответ: глушитель 523 е39
логин
вырезал, вставил вот такие штуки
мне на Вольву такие же вварили, но потестить не успел...
Блин, глупый вопрос, но все же. Желтой наклейкой к мотору они ставятся?
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
23.02.2013, 21:40
вот как у Логина сфоткано, это вход.
23.02.2013, 21:43
Тогда, вроде, правильно поставили. Просто вот это смутило
Стронгеры устанавливаются "по шерсти", то есть закрытой частью лопаток к двигателю.
или я не так эту фразу понял.
23.02.2013, 22:27
lunohod
желтой наклейкой к мотору.
они тише чем сам глушитель получились
23.02.2013, 22:27
ВАДИМ 53
как у Логина сфоткано, это выход
ващето
23.02.2013, 22:30
lunohod
Тогда, вроде, правильно поставили. Просто вот это смутило или я не так эту фразу понял.
правильно понял фразу, ты уверен, что у тебя стоит открытыми сторонами к мотору?
если да, то надо переделывать.
23.02.2013, 23:02
логин , у меня тоже наклейками к мотору, получается, правильно. А то я аж засомневался. И сфоткано не со стороны наклеек?
23.02.2013, 23:04
lunohod
неа
23.02.2013, 23:50
логин
lunohod
логин
неа
Бля, я ващще теперь запутался.
Наклейка со стороны входа "по шерсти" или наоборот? А на фотке конец, на котором нет наклейки?
23.02.2013, 23:59
ярко-желтая наклейка, шириной 1см, по всей окружности трубы, со стороны мотора, на входе, по шерсти.
на ней написано "МОТОR". на фотке сторона выхода со стороны самца глушителя, против шерсти, без ярко-желтой наклейки, шириной 1см по всей окружности трубы, на которой написано MOТОR
23.02.2013, 23:59
24.02.2013, 00:04
логин
Вот теперь понял
спасибо
Значит, мне правильно поставили.
24.02.2013, 00:06
Кстати, звука кастрюли не заметил, но проехал немного, может и будет.
24.02.2013, 00:15
lunohod
вот не факт, что будет
, это у меня че-то не так
в чем дело не понимаю....
да,резал каты на 523, ставил трубы, был дребезг.
резал каты-ставил пламягасители-дребезга не было....
а у меня почему-то есть...
может всрыть заднюю банку, обварить перегородки-трубы?
и еще, кто может рассказать устройство того хуя, который перед задней частью есть(такая банка огромная-раздваивающаяся)
24.02.2013, 15:00
логин
у меня на 52 не ту стоял плямягаситель покачественнее(нержавейка мг рэйс), и тоже звук волгажника в районе 3к был.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02 .
