непрочитанный 15.03.2012, 00:12
Ответ: проставке
SIIID, Вообщето точат не из листа а из кругляка кругляк отливают из ГБЦ
_______________________
непрочитанный 15.03.2012, 07:35
Ответ: проставке
Вывод - надо сразу точить из ГБЦ
непрочитанный 15.03.2012, 08:48
Ответ: проставке
А какая разница из чего отлита заготовка????
если газом вырезать круг а потом обработать разницы никакой. главное что бы было грамотно отцентровани и не било
к примеру прямозубые не быстроходные шестерни так делают) просто вырезают плазмой круг на заводе потом хуярят.
а к шестерным требования повыше как бе
з.ы.: отливать заготовку, потом обрабатывать, + необходима хоть какая то закалка (если сталь) стоит дороже
непрочитанный 15.03.2012, 08:58
Ответ: проставке
http://avtoshyna.info/diski/index.php
нашел ссылочку про простаки с инфой
про нагрузку на подвеску интересно
непрочитанный 15.03.2012, 11:19
Ответ: проставке
А главное "ново"
непрочитанный 15.03.2012, 11:25
Ответ: проставке
вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм) Вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия (и векторы их приложения), на которые Ваша подвеска не рассчитана. Самое простое следствие – срок службы элементов подвески сокращается, но в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо печальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения.
интересно, как бы автор объяснил такую тему как скажем диски брайтон/шницер для бмв с ЕТ11 вместо штатного ЕТ20. это же на 1см шире чем у родных
да даже тотже 37 стиль с передними дисками ЕТ13
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 15.03.2012 в 11:28.
непрочитанный 15.03.2012, 12:00
Ответ: проставке
А главное "ново"
для меня ново, тк проставки не юзал
а знание свет
непрочитанный 15.03.2012, 12:13
makco Казуал
Ответ: проставке
надо 4 проставки 30мм на 28ю с шпильками, под болты
че по чем, из железа и алюм?
makco Казуал
Ответ: проставке
koff, есть желание продать?
непрочитанный 15.03.2012, 12:25
Ответ: проставке
makco, Да легко, осталось только в гараж проникнуть
Сообщение от koff
Разница в экономике из кругляка отходов меньше. Тебе как минимум на 5 мм нужен лист толще чем желаемая проставка, для посадочного выступа на диск. Не говоря уже об остатках после раскроя.
Да и непонятно как резать круглые заготовки из листа. Карусель дорогая, а алюминий горелкой резать да еще и толстый тоже слмнительно. Можно лазером конечно, у тебя есть?;) или к Мавру пойдешь? Нуи стальные проставки толщиной 30мм будут весить килограмм по пять каждая. Так что стальные точно нахуй
непрочитанный 15.03.2012, 14:28
Ответ: проставке
по экономике и технологическому процесу согласен полностью)
но я к тому что только лист имеется так конечно удобнее унифицировать из круга, лазером кста есть где нарезать
2makco аллюминия пока нет
непрочитанный 15.03.2012, 16:57
makco Казуал
Ответ: проставке
koff, цена? отправишь?
makco Казуал
Ответ: проставке
SIIID, сколько за сталь?
непрочитанный 16.03.2012, 03:29
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Ответ: проставке
Какие-то странные у вас проблемы
Шутки закончились
непрочитанный 16.03.2012, 13:20
Ответ: проставке
makco, ценник за проставки с шпильками после вых-х скину
где то 4 руб за комплект будет
если интересно кому могу сделать чертежи проставок для орка, изготовите где пожелаете и из какого хотите материала =)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
