Старый 29.02.2012, 15:52
Ответ: Редуктор на е34, куплю.
Есть редуктор с блокироффкой от Е32 750. Нечипово. 5 Круб.
Старый 29.02.2012, 15:53
Аватара для Дан
ну и в догонку вопрос - 2х массовый маховик же тяжёлый как хуй знает что, в чём фетиш то? одномассовый запиленный килограмм на 5 легче.
Вопрос в другом, встанет ли одномассовый вместо двух массового, если сцепа именно под одномассовый?
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Старый 29.02.2012, 15:56
Аватара для Дан
Спасибо, блокировка не нужна.
Да и вроде как у Андрюхи нашлось чиповей от 740, он длинее.
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Старый 29.02.2012, 15:58
диски отличаются наличием пружин, в твоём диске нет демпферов. всё встанет, но трогаться будет жестковато.
Старый 29.02.2012, 15:59
Аватара для Дан
Это понятно, в общем буду думать и сравнивать маховик от М5 и свой, ну может еще Лехин тоже пригодится
Трогаться пох вообще, про демпферы в курсе.
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Старый 29.02.2012, 16:01
Аватара для леха 53
леха 53 Казуал
ты красного трояка распилил? там должен быть у тебя модный запиленный по мах маховик
зачем ?его пилить не целесообразно.
Старый 29.02.2012, 16:07
Дан, у меня стоит очень легкий маховик от м30. ищи такой же...
Старый 29.02.2012, 16:08
легкий это сколько?
Старый 29.02.2012, 16:09
Аватара для леха 53
леха 53 Казуал
я когда поставил диск без прижин вместо пружинистого шток с цилиндра сцепления стал вываливатся постоянно может это было и не связано с заменой диска но х.з.
Старый 29.02.2012, 16:15
kolyn-molyn, весов не было... но он не плоский даже, а внутрь выточен...
Старый 29.02.2012, 19:15
Аватара для Дан
У тебя диск сцепления с пружинками?
легкий это сколько?
10.020 кг - одномассовый
14.360 кг - Двухмассовый
Сообщение от леха 53 Посмотреть сообщение
диск без пружин тоньше получается в центральной части.
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Старый 29.02.2012, 19:34
Дан, диск с пружинками
Старый 29.02.2012, 19:42
Аватара для Дан
Вот, у меня диск без
По этому, сдается мне, порвет к хуям коробку, на одномассовом маховике.
Сам тупанул, надо было заказывать диск с пружинками, но что уж теперь, будем компенсировать мощностью
Но разница в цене тоже есть - мое $629.00 там и с пружинками $879.00 так же там....
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Старый 13.02.2013, 15:12
Аватара для Дан
АП!!! Нужен редуктор на е34 с числаом 3.15 или 2.93 блока не принципиальна.
Так же вопрос, можно ли перекинуть ГП из одно редуктора в другой, например имея редуктор от м30 с числом 3.43 перекинуть туда ГП с числом 2.93?
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Старый 13.02.2013, 15:25
Аватара для Racer
Racer Казуал
Можно тоже примажусь?
Ищется редуктор на е34 M50)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
