28.02.2012, 18:01
Ответ: ПРОБЛЕМЫ ПО m30
BMWPskov
Подключил другой расходометр, заработала ровненько, перегазанул и зачахла и снова не завести))
Она не передвижная
далеко от пересечения юбилейной-рижсской стоит?
вчера на 750, сегодня нет даже проездного на автобус
28.02.2012, 21:13
Mechanic
При отключенном расходомере как себя ведет?
Нее ещё не пробовал, завтра попробую.
28.02.2012, 21:13
kifa_ml
Очень
В Тямше
29.02.2012, 22:35
Mechanic
Попробовал сегодня отключил, работала нормально не глохла, пока сам не заглушил потом таже история не завести, может клапана ГРМ???
04.03.2012, 22:14
BMWPskov
Выкинь его нахуй,я за год так наебался с этим говном,не передать...ставь новый,или переводи на MAF
05.03.2012, 21:43
Paranoic
Чего за MAF??
05.03.2012, 22:43
Расходомер без подвижных частей,грубо говоря,как на М50-60 и остальных нормальных моторах
05.03.2012, 23:05
http://bmw-electronics.narod.ru/parts/bmw_parts.html
покупаешь, настраиваешь и забываешь про него
и оригинальность сохраняется)
05.03.2012, 23:33
Хуета,пройденный этап,сама плата-то работает,базара ноль,только настраивать и калибровать охуеешь!!
06.03.2012, 18:24
Paranoic
а че там охуевать-то?
меньше 5 минут надо на настройку, правда с тестером точно не получилось, подкрутил на слух, потом свечи проверил и усе...
братела тоже как-то быстро настраивал.....
а кроме платы там ломаться нечему....
так что мнения своего не изменяю!
06.03.2012, 19:01
kifa_ml
на слух
Шляпа это,а не настройка,не будет он работать,как должен,убедился на своем 3.5
06.03.2012, 21:23
Paranoic
Всё настраивается на раз.
1. Сначала ставишь на слух
2. подключаешь тестер, измеряешь напряжение при полностью открытой заслонке
3. не отключая тестер протаскиваешь его в салон, херачишь при максимальной нагрузке на мотор, на 4й-скорости в гору километрах на 160-170 в час. Настраиваешь пружину таким образом, чтобы только в режиме максимальной нагрузки лопата полностью открывалась.
4. Подстраиваешь точно CО-СН по газоанализатору.
06.03.2012, 21:24
Artem///
по газоанализатору
Особенно охуенно получится, когда рабочие катализаторы стоят,да?
Последний раз редактировалось Paranoic, 06.03.2012 в 21:26 .
06.03.2012, 22:30
Paranoic
Такое бывает на этих вёдрах? Да и это не так обязательно. Главное правильный натяг пружины.
06.03.2012, 22:38
Да,бывает,у меня стояли живые и я заебался настраивать это говно
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40 .
