непрочитанный 21.01.2012, 01:03
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: ABS e32.
на 32м 88г, лампочка загоралсь после достижения 15км/ч, был наебнут передний правый датчик.
примечательно, что с горящей лампочкой абс, три колеса не тормозили в юз, а с наебнутым датчиком юзило.
потом убедился в этом через пару лет, когда наелся задний левый.
и кстати, ланч не видел абс в упор. диагносты справшивали:"ты уверен, что у тебя есть абс?"))))
непрочитанный 21.01.2012, 13:03
Славян Проблемный
Ответ: ABS e32.
блок тестит обрывы датчиков по их сопротивлению
да вот нихуя он не тестит всегда когда проводка ломалась на датчиках или обрывал в лесу загорались после достижения скорости ну примерно 4кмч
непрочитанный 29.01.2012, 22:34
as155 Адекват
Ответ: ABS e32.
что бы не плодить , спрошу здесь , на таком же e32 правда 88г. абс тоже не работает ,лампа горит , но при этом еще после отключения зажигания минут 15 жужжит сам гидроблок абс , может кто сталкивался ?
непрочитанный 30.01.2012, 00:45
Славян Проблемный
Ответ: ABS e32.
если по нему чем-нибудь ебнуть - не перестает жужжать? вероятно его замена поможет
непрочитанный 30.01.2012, 01:48
Аватара для lexmaun
lexmaun Адекват
Ответ: ABS e32.
это прекрасно!! значит питание на блок приходит!
осталось проверить мозги и датчики с проводкой
Евросиб Сертолово
непрочитанный 08.01.2014, 23:06
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Ответ: ABS e32.
Народ... Такая проблема: горит лампа абс и бортач пишет brake lines, но система прокачана и датчики выдают сопротивление: правая сторона 9.8, а левая 9.3 и 9.5..сопротивление мерил в косе под мозгами, то бишь обрывала нет. Подскажите куда копать?
непрочитанный 08.01.2014, 23:16
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: ABS e32.
http://www.rulevoy.kz/garazh/na-polk...revod-e34.html
это про надпись.
а про абс-какой-то подшипник наелся.
я проверял так:
тормозил в пол, и смотрел, какое колесо юзом тормозит-тот датчик/подшипник менял. не ошибался.
неисправности не взаимосвязаны
непрочитанный 08.01.2014, 23:50
Аватара для lunohod
Ответ: ABS e32.
Задние гребёнки проверь. Была похожая фигня, так обе гребенки лопнули из-за того, что их ржавчиной расперло.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 08.01.2014, 23:57
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: ABS e32.
точно, там же гребенки забыл совсем
непрочитанный 09.01.2014, 00:00
Аватара для lunohod
Ответ: ABS e32.
ага, причем "на улице".
непрочитанный 09.01.2014, 08:40
Ответ: ABS e32.
дык лампочка горит постоянно, а не после движения,... то есть теоритически гребенки ни при чем почитал интеренты, говорят основное реле,там типа предохран встроен, и он мог перегореть.
непрочитанный 09.01.2014, 10:50
Ответ: ABS e32.
и как узнать какие ступицы нужны? симметричные или ассиметричные.
и вроде как датчики стоят индукционные,кто нить знает какое напряжение на импульсе выдает он?чтоб покрутить на месте колесо и обычным мультиметром проверить
Последний раз редактировалось firiat345, 09.01.2014 в 10:55.
непрочитанный 09.01.2014, 11:41
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: ABS e32.
ЕТК смотри либо на саму ступицу.
непрочитанный 09.01.2014, 15:20
Ответ: ABS e32.
дык в етк и то и то есть...
непрочитанный 10.01.2014, 19:15
as155 Адекват
Ответ: ABS e32.
колесо сними и увидишь, если отверстие, через которое фиксируется тормозной диск смещено относительно центральной оси ступицы(смотри етк), то естественно ассиметр.)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
