непрочитанный 15.12.2011, 16:44
Ответ: нужно закодировать блок DSC
абсурд! Дилер не может пользоваться ИНПОй
там голова gt1 диллерская.
непрочитанный 15.12.2011, 20:44
может ктото из отписавшихся здесь научит меня как закодировать самому блок инпой? думаю многие бы спасибо сказали.
уверен что и Влом и Корифей знают как это делать
непрочитанный 15.12.2011, 21:52
ошибаешься. с ИНПОй практически не дружу. особенности работы у Дилера.
у нас сейчас в общем то же полностью дилерское оборудование стоит (т е ИНПА не используется)
блок кодируется либо прогманом, либо старой версией ГТ.
непрочитанный 15.12.2011, 23:22
вот что пишут мне на 39 клубе по поводу кодировки инпой
Я делаю так- цепляю нерабочий блок если он на диагноз идет нцсом считываю его переименовываю в ман потом цепляю другой блок профилем ман кодирую его и всё ок ну и датчик руля потом калибруешь
может кто нибудь объяснить что это значит?
непрочитанный 15.12.2011, 23:56
вот что мне написали ещё. более развёрнуто и понятно.
Я кодировал ABS/DSC на Е39 2001г.с помощью NCS .
Заняло приблизительно 15 минут.
I Кодирование.
1. Запускаем программу NCS Expert
2. Выбираем профиль (Load Profil) К примеру Expertmode ?
3. Идентифицируем автомобиль (получаем Главный код)
а) Нажимаем F1 (VIN/ZCS/FA)
б) Далее жмем F3 (ZCS/FA f. ECU), выбираем кузов кодируемого автомобиля и берем главный код из доступных блоков ECU ( к примеру из EWS, IKE или KMB)
4. Нажимаем F6 (Back), появляется перечень доступных для кодирования блоков.
5. Выбираем требующий кодирования блок F3 (Choose ECU)
1 ABS/ASC/ABD Anti-lock Braking System
Automatic Stability Control Brake/limited-slip differential
2 ABS...DSC 2 Anti-lock Braking System
Dynamic Stability Control 2
Выбрать нужно по вашему блоку, скорее всего у вас вариант 1 ABS/ASC/ABD Anti-lock Braking System
Видим JOBNAME = SG_CODIEREN это значит, что при нажатии F2 (Execute job), это Клавиша выполнения работы – будет выполнено кодирование блока (SG_CODIEREN ).
При нажатии на F1 (Change job), это клавиша изменения работы – есть возможность изменить операцию которую мы будим производить над блоком, к примеру было JOBNAME = SG_CODIEREN выбрали INFO на экране стало отображаться JOBNAME = INFO значит блок не будет кодироваться а будет выполнена операция INFO
Т.е. сначала читаем главный код , а потом им кодируем устанавливаемый блок (в вашем случае ABS/ASC/ABD)
Только не спишите и внимательно делайте все.
непрочитанный 16.12.2011, 15:31
блок закодировал как написано постом выше, осталось привязать датчик положения руля.
как это сделать?
непрочитанный 16.12.2011, 15:33
я кстати протупил при выборе блоков и автоматом ебанул заново кодировку всех блоков. стрёмное дело, вся машина начинает всё сама включать, мигать, перезапускать
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
