непрочитанный 12.09.2006, 11:28
Ответ: Хана моему мотору :(
Сообщение от Fire
Ну ты оттягиваешь достижение конечной цели блин!
Тогда помогите мне материально :)
На какие шиши мне потор перебирать?
Либо я езжу на 30-ке и добиваю мотор, либо езжу на 28-м долго и мучительно, пока не выберусь из финансовой жопы, а тридцатка тем временем будет стоять и потихоньку гнить.
Первый вариант как-то интереснее получается.
непрочитанный 12.09.2006, 11:38
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Сообщение от Димка-1200
А если ты добьешь его через неделю? Сразу дохрена денег через неделю появится? Так ты в принципе на ерунду попал - колено + вкладыши, прокладки и сальники + своя работа - 300 баксов на круг, а вот заколбасить блок - это сам понимаешь в несравнимые деньги вылезет. Если у тебя этих моторов десяток стоит то конечно да, а так я не стал бы сам себя в еще большую финансовую жопу загонять.
По твоей логике, когда у меня колено сломалось - надо было мне дальше машину-то эксплуатировать, а не на метро дураку ездить 2 месяца, она же ездила!
непрочитанный 12.09.2006, 12:03
Сообщение от Toxa
Нет, пересяду на Е28 :)
Сообщение от Toxa
А ты знал что оно сломалось до того как вскрыл мотор?
Сообщение от Toxa
Я уже собирал мотор и знаю, что денег уйдет значительно больше.
Пусть мне повезет и я найду колено за 3000р. Плюс его шлифовка 1500р. Вкладыши 100евро. Это уже почти 300 баксов. плюс еще прокладка головы, прокладка поддона, клапанной крышки, масляный насос тоже надобы менять (а то опять такая же проблема возникнет), хорошее масло!, масляный фильтр, антифриз Febi, шатун хороший тоже нужно еще найти (я из трех моторов только один нормальный комплект смог собрать), подгонка шатуна по масса (тоже денег стоит, сам напильником пилить его не буду.), замена втулки в шатуне и увеличение отверстия для смазки как в родном шатуне и т.д. и т.п. Лень сейчас всё вспоминать. В общем дороже это всё будет, намного дороже.
А разбирать двигатель и ждать когда появятся запчасти, мне тоже не хочется.
непрочитанный 12.09.2006, 12:14
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Конечно! И машина после этого еще месяц стояла ждала запчастей, до момента пока я мотор вытащил и разобрал!
Ты гонишь!
На кой болт это менять, если ты разбираешь только НИЗ мотора?!
доводов о его неисправности я так и не услышал...
всё вместе 2 тыщи - ниибательские деньги, конечно!
Ну конечно гораздо проще попиздеть в форуме и добивать мотор...
А кто говорил тебе так делать?
непрочитанный 12.09.2006, 12:28
Сообщение от Toxa
А у меня машина с ноября по июль стояла, и что? Давайте кто больше.
Сообщение от Toxa
Ты гонишь!
Специально для тебя буду считать стоимость переборки мотора :)
Сообщение от Toxa
А как я по вашему заменю шатун? Нет, я конечно могу выдернуть поршень вниз, но как я его потом засуну назад?
Сообщение от Toxa
Лампа давления масла мигает на холостых. Если это не насос, то с удовольствием выслушаю другие варианты. Надо будет еще, пока не разобрал мотор, измерить давление масла нормальным прибором.
Сообщение от Toxa
При моем долге в 150т.р. 2 тыщи это конечно не деньги :) Но их у меня, банально нету :)
Сообщение от Toxa
Ну так не просто пиздим, а уму разуму набираемся :) Может быть и уговорите меня :)
Я сам еще определиться не могу, чего и как делать. Но выкручиваться из этой ситуации как-то надо :)
Сообщение от Toxa
Никто. Я сам придумал :) Тут разницы уже никакой. Что просто машина стоит, что с разобраным двигателем. В разобраном движке есть плюс, его можно быстрее собрать, т.к. не нужно тратить время на снятие и разборку :)
непрочитанный 12.09.2006, 13:11
Аватара для Слава
Гонщик года 2010
Слава Адекват
давление может падать из за изношенных вкладышей(масло выливается через большие зазоры вкладыш-колено)
masterrally.ru
непрочитанный 12.09.2006, 13:23
Аватара для Слава
Гонщик года 2010
Слава Адекват
прокладки у тебя свежие - я бы их оставил
антифриз - сливай в банку
masterrally.ru
непрочитанный 12.09.2006, 13:35
Сообщение от Слава
Антифриза там уже почти нет. Он весь вылился, когда патрубок порвался.
Сообщение от Слава
Можно конечно и оставить, но вдруг через них травить будет, опять перебирать?
Когда я поддон на место ставил, то через прокладку стало немного травить масло. С новыми прокладками такого не было.
непрочитанный 12.09.2006, 15:00
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Продай приводы - будут.
непрочитанный 12.09.2006, 15:06
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Эээ, а как же ты без него ездишь? На воде?
Я не знаю, из чего сделана прокладка поддона для M20. У меня на M30 она была из чего-то типа пробки, и как недавно выяснилось, лучше было ее второй раз не ставить. %) Зато прокладку клапанной крышки снимали и ставили неоднократо - проблем ни разу не было.
непрочитанный 12.09.2006, 15:15
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Сообщение от Слава
Прокладка головы обжимается ОДИН раз, и тут без вариантов!
непрочитанный 12.09.2006, 15:26
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Так же, как и выдернешь, т.е. руками
непрочитанный 12.09.2006, 15:47
Сообщение от Toxa
Выдернуть проще. Назад нужно засовывать с кольцами, и так, чтобы эти колечки не поломались при запихивании :)
Сообщение от eugene78
На помеси оставшегося разведенного антифриза + воды из под крана + литр концентрированного антифриза. Т.е. не совсем не воде, но и не совсем на том, на чем нужно ездить.
непрочитанный 12.09.2006, 16:06
Аватара для Riquelme
Riquelme Адекват
Забавно. Человека убеждают чтобы он не убивал СВОЙ мотор.
Дим, не мучь машину... поставь на прикол пока! Я вот пол года на электричке езжу... мучение... А ЧТО ДЕЛАТЬ?
непрочитанный 12.09.2006, 16:13
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Да ты что?!! Афигеть!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
