непрочитанный 22.12.2013, 17:10
Krendel Адекват
Ответ: Электрика е32 735
Дабы не плодить тем спрошу совета тут, может кто сталкивался с таким нюансом.
значит м30в34 мотроник 1.3 в 28м кузове.
симптомы:
переодически стала плохо заводиться, а именно при включении третьего положения ключа(у меня оно с кнопки) ноль эмоций происходит. открываем капот, суем отвертку в стартер и о чудо зверь жив!
утром все нормально, заводится с кнопки, проедешь чутка - хуй там плавал, только отвертка. Думал мож акумулятор. попробовал ТРИ акума разных, два из них были новыми, но разной емкости. нихрена не помогло. на новом акуме вчера при его установке заводится с пол пинка, поездил, хуй, только с отвертки, и утром сегодня тоже только с отвертки. при этом напряжение на вольтметре, что стоит в салоне планомерно за вчерашний вечер падало и упало с 14 до 12 вольт. Но при этом мотор работает как часы, ни провалов ничего, как завелись все нормально. Это что получается, оно высасывает акум, и при этом работает от генератора на собственное потребление? или как? втягивающее умерло или реле стартера могло? или блять тут ваще какая то неведомая ебаная хуйня зарылась? у кого какие догадки? реле стартера заказал, но думается не в нем собака зарыта. после НГ буду снимать мотор, подскажите кто опытен куда копать? Гену со стартером тоже под перебор хочу отправить к сезону. заебало уже с отверткой прыгать
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
непрочитанный 22.12.2013, 17:57
в деревнях ходит такая байка...если мотик перестал заводиться с кика,надо чинить....если пару раз заведешь с толкача,то тока так и будет заводиться....кароче ты понял...привык он к отвертке уже
непрочитанный 22.12.2013, 18:12
Аватара для lunohod
как бы вот, скорее, даже втягивающее.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 22.12.2013, 18:36
Krendel Адекват
но почему тогда электросеть так провисает? у меня при нажатии на педаль тормоза вольтметр провис в 1 вольт показывает.... раньше такого небыло когда она нормально заводилась.
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 22.12.2013, 19:07
Аватара для lunohod
Генератор, клеммы, масса, кабели, соединения и т.д.
непрочитанный 22.12.2013, 19:27
Krendel Адекват
ну то есть как обычно перебрать все полностью
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 22.12.2013, 23:39
Аватара для ynblpb
а когда-то было по-другому?
непрочитанный 22.12.2013, 23:44
Krendel Адекват
бля я и забыл.... этж бмв......
за полтора месяца на опеле расслабился....
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 22.12.2013, 23:47
Аватара для ynblpb
самое смешное - от возраста не зависит
непрочитанный 23.12.2013, 00:42
Аватара для lunohod
ну, как минимум, хотя бы проверить.
непрочитанный 23.12.2013, 10:11
либо втягивающее, либо кабель плюсовой на стартер.
была такая же проблема. решилась установкой бОлее толстого кабеля на стартер.
это при заведенной машине? если да - то просто генератор нагрелся
непрочитанный 23.12.2013, 15:11
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
И про землю на кузове не забудьте. Было то же самое - пропадало с крокодилом от земли на клапанную крышку.
непрочитанный 23.12.2013, 18:23
Krendel Адекват
потолще провод это мысль, но раньше ведь небыло такой проблемы, минусы уменя отдельные на каждый элемент электросети разведены, в том числе и напрямую к акуму
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
Часовой пояс GMT +3, время: 02:06.
