непрочитанный 26.04.2011, 13:37
Аватара для Kowboy
Ответ: Си-Би радиосвязь 27МГц.
Kowboy, бля, да у тебя в машине места скоро совсем не будет из-за засилия всяких приблуд
это писдесс бро, барышня садясь в мою тачку почему то вспоминает фильм "Назад в будущее" из за этого космик-гейма, пришлось навести порядок.
Как обычно пришлось в этой области изучить инфы на дипломную работу , в нэте много инфы "воды-водной". Поэтому буду подбивать по разделам и по порядку., с фото мож и видео.
Вчера успел заглянуть на кофе в "Крик" тут уже отметили:
26,985 FM, Служба "Крик". Дорожная обстановка. (3С) их дорожка.
Очень симпотные у них две девушки работают "оператор".
Ну за одно и зарегился.
Predator vs Alien
непрочитанный 26.04.2011, 14:20
Очень симпотные
это ты по словам определил?
непрочитанный 26.04.2011, 22:50
Аватара для Kowboy
Так я в офисе их был, кофе по каналу что ли?)))
Из всех перипетий, выбрал MegaJet 3031m, почему,….. потому что по многим отзывам,
одна из самым надёжных, проверенных временем, занявшая свою ячейку относительно ценны и качества.
Дальнейшее присутствие megajet 3031m на рынке выделило эту станцию среди всех стаанций СВ диаппазона, она приобрела популярность. Megajet 3031M имеет хорошо читаемый и видимый ночью ЖК-дисплей типа Black Matrix с отображением текущего режима. Индикатор уровня/мощности сигнала megajet 3031m имеет 12 сегментную конфигурацию. При использовании megajet 3031m в режиме сканирования возможен возврат к предыдущему каналу. Адаптирована встроенной системой автоматического шумоподавления, рация megajet 3031m одна из первых была оснащена этой функцией. То есть можно отделить голос передающего от шумовых помех. Кроме этого рация megajet 3031m имеет запоминание 4-х каналов по выбору пользователя и параллельное прослушивание двух каналов.
Если Вы впервые выбираете рацию- то megajet 3031m можно рассматривать как отправной вариант, радиостанции дешевле megajet 3031m будут отличаться функционально отсутствием автоматического шумоподавителя, качеством приема, качеством работы, меньшим количеством сеток, меньшей мощностью.
Передатчик радиостанции MegaJet MJ-3031M имеет максимально допустимую для данного класса излучаемую мощность 10 Вт и высококачественную модуляцию. Кроме того, приемником радиостанции megajet 3031m является супергетеродин с двойным преобразованием частоты, с двухконтурной перестраиваемой входной цепью, кварцевым и керамическим фильтрами и ограничителем низкочастотного шума.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ MegaJet MJ-3031M
ASQ - функция автоматического шумоподавления.
SCAN- радиостанции megajet mj 3031m автоматически сканирует (перестраивается по каналам) до настройки на занятый канал.
DW (Dual Watch) - "Параллельное Прослушивание Двух Каналов". Эта функция megajet 3031m эквивалентна наличию двух приемников в одной радиостанции. В этом режиме megajet 3031m может прослушивать два различных, заранее заданных канала.
"Память 4-х Каналов". В радиостанции megajet mj 3031m предусмотрена функция памяти любых четырех каналов.
Технические характеристики megajet 3031m:
ОСНОВНЫЕ ТТХ Megajet 3031M
Количество каналов 240 АМ, 240 ЧМ
Ячейка памяти, шт. 4
Шумоподавитель автоматический
Напряжение питания, B постоянное 13,8
Размеры, мм 37Ч139x182
Масса, г 1,2
ПРИЕМНИК megajet mj 3031m
Тип приемника супергетеродин с двойным преобразованием
Промежуточная частота I ПЧ: 10,695 Мгц, II ПЧ: 455 кГц
Чувствительность 0,5 мкВ при 20 дБ с/ш
Выходная мощность при уровне нелинейных искажения 10% 4,5
Нелинейные искажения на частоте 1кГц 8%
Подавление зеркального сигнала, дБ 65
Избирательность по соседнему каналу, дБ 65
Отношение сигнал/шум 45дБ
Потребляемый ток 250мА
ПЕРЕДАТЧИК megajet 3031m
Выходная мощность при напряжении питания 13,2В 12 Вт
Модуляция АМ 85-95%
Модуляция ЧМ 1,8 кГц +/- 0,2 кГц
Полоса передаваемых частот 400-2500 Гц
Выходное сопротивление 50 Ом, несимметричный выход
Отношение сигнал/шум не менее 40 дБ
Потребляемый ток (без модуляции) 1,1
Ценна: с учётом скидок 4000 руб.
Установил так:
Категорически не советую включать радиостанцию без антенны.
Антенна:
В том же магазине где брал рацию, после беседы с гуру радиопримочек,
«радиопапа» выбрал по баблу и качеству город, трасса антенну.
Взял Lemm at-500,
Технические характеристики Lemm AT 500 Сolt
Тип Автомобильная
Диапазон частот 26,5-27.5 МГц
Мощность 500 Вт
Усиление сигнала 1.6 Дб
КСВ 1,1 – 1,2
Высота 1580 мм
Длина кабеля 3600 мм
Вес 565 гр
Изначально хотел брать ml-145, на магнитной платформе, (думал удобно быстро можно снимать и ставить) отговорили, разжевав, почему не стоит.
Ценна: Кронштейн + разьем к радиостанции + антенна = 1700 руб.
Установил так:
В идеале должна стоять по центру крыши.
Predator vs Alien
Последний раз редактировалось Kowboy, 26.04.2011 в 22:53.
непрочитанный 27.04.2011, 04:35
Аватара для MAXUHATOP
всё правильно сделал!!! сам пользуюсь 3031М уже года 3-4 всё супер!!! правда уже отошёл от больших антен ибо в городе не пользуюсь, а на трассе вполне хватает маленькой магнитки.... разрешение лучше всего делать в тропаходе (сеть магазинов торгующих рациями, ГПС и прочей лабудой) стоит там 1200 рублей, если ехать самому на галерную то стоить будет на 150 рублей дешевле, но туда ж ехать надо.... а так в тропоход приехал с паспортом от рации отдал денег, оставил номер телефона и всё...разрешение выдаётся на 10 лет, и если нужно кому-то дать погонять рацию, то просто пишешь доверку на человека и даёшь ему рацию и разрешение, проблем никаких.
для улучшения сигнала в городе (что бы тебя лучше и дальше слышали) можно поставить усилитель (так называемый кирпич) правда это уже не законно но мы ж в России и к тому же его спрятать можно :)
непрочитанный 27.04.2011, 10:55
А зачем это разрешение то вообще?
Без него пользоваться нельзя чтоль?
непрочитанный 27.04.2011, 11:50
питер-москва можно, но вообще, разрешение должно быть!!!
непрочитанный 27.04.2011, 11:51
Аватара для lunohod
Дa хрeн eго знaeт. Кто-то говорит нaдо, кто-то нe нaдо. Типa, стaнция должнa быть зaрeгистрировaнa. По фaкту спросили один рaз годa двa нaзaд и то в Костромe, видaть докопaться большe нe до чeго было.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 27.04.2011, 12:20
да и спрашивать они (ПиДрР) по факту права не имеют, ибо должен быть специальный проверяющий (читай разберающийся) из связьнадзора...но по факту законом предусмотрено конфискация станции до суда, а там либо конфискация полная или штраф, мин, вроде 1000 рублей... 5 лет назад ёбнули на посту на таллинском шоссе (сейчас этого поста уже нет, а осадочек остался :))))) пытались развести, мусорок станцию хотел снимать...но всё обошлось! разрешение надо, если вы едете подальше от столицы, во избежания всяческих трамблем, 1200 р на 10 лет...помоему это копейки!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
