непрочитанный 12.04.2011, 12:01
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Ответ: Изучу спрос на автоспортивные ништячки в виде пандамозга ))
если моторэ не шибко злой, правда тут косяк с отсутствием широкополоски на плате - придется два лога совмещать - с платы и с собственно ширика
Я так настраиваю, но честно говоря от этого голова болит.
Про 5% не понял, т.е. автомапинг не работает фактически? Просто в 5% легко попасть с двух перешивок в оффлайне.
Шутки закончились
непрочитанный 12.04.2011, 12:03
dron316, дохуя настройщик штолле?
_______________________
непрочитанный 12.04.2011, 12:50
Аватара для Якоу
Якоу Адекват
rukez, тупой вопрос.
кроильный вариант намбаван будет работать на м20 с турбиной?
Аудивод хуев (С)
allroad 2.7 biturbo
непрочитанный 12.04.2011, 13:17
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Не дохуя, но себе и знакомым 5-й Январь настраивал.
Шутки закончились
непрочитанный 12.04.2011, 14:03
земеля,тогда есть тема для разговора... надо кнопки потыкать
непрочитанный 13.04.2011, 07:58
ИМХО - полная хуйня строить по дросселю. даже атмо мотор, а уж тем более турбо
не, там просто выбор алгоритма есть по принципу "кто первый" - дад или дроссель - по дросселю мотор получается более "живой" но более жрущий, это в теории, на практике пока не пробовали дад в обоих вариантах присутствует просто в первом варианте он основной (и дроссель богатит в процентах от уже рассчитанного топлива по даду) а во втором варианте наоборот дад беднит/богатит от положения дросселя (насколько я понял, по крайней мере я бы делал именно так )
ДАД - рулит
дад на самом деле фигня по сравнению с дмрв но за-то дешевый и вечный
идеального совпадения и не требуется, просто хочется знать от чего плясать.
ну это и без штатного мозга можно посчитать
ну это самый простой вариант по сути
как работает автообучалка в вемсе я честно говоря пока не знаю, но повторюсь что скорее всего она работает не особо хорошо
в эмуле 5% получить было не так то и просто
если с двух перешивок в оффлайне ты можешь попасть в 5% то ибо у нас под это два дня он-лайна по графику отведено
Сообщение от Якоу Посмотреть сообщение
угу, только бустконтроллера в нем вроде как не будет (хотя может и влезет)
а расскажи на каких прошивках сейчас январи катаются? макси просто рассказывает про дюже вкусные вещи на январях но нихт понятно на каких прошивках это достигается а интересно блин
непрочитанный 13.04.2011, 08:47
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Вполне возможно что с алгоритмами Января настройка проще чем у Корветов, Вемсов и прочее(я в этом не уверен т.к. не знаю как там вообще ведется расчет наполнения).
Ну Макси вроде LS46 продает, хотя может и новее уже что-то вышло, дома должна валяться LS43 под атмосферник с ДАДом, найду, перешлю посмотреть. А сам я катаюсь на турбе со стандартной прошивкой с измененными калибровками, ну есть там конечно косяки, например переобогощение после закрытия дросселя, но длится оно в районе 0,1-0,2 сек потому я просто забил.
З.Ы. Хочу скоро на ДАД переходить, продай Мотороллу плиз
Шутки закончились
Последний раз редактировалось dron316, 13.04.2011 в 08:50.
непрочитанный 13.04.2011, 09:28
дык в мегаэлектронике есть я их там и покупаю
непрочитанный 13.04.2011, 09:33
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Они там без корпуса.
Шутки закончились
непрочитанный 13.04.2011, 09:56
эээ
в корпусе
если нужна коробка то у них-же есть коробочки подходящие - с одной стороны сверлишся под медную трубку, с другой стороны под кабель, просовываешь кабель в дырку, паяешь к выводам дада. вставляешь во вторую дырку трубку и одеваешь короткий кусок шланга силиконового на трубку и собственно на датчик. собераешь коробку с датчиком внутри и заливаешь отверстия герметиком, получаешь герметичную коробку с датчиком, проводом с одной стороны и трубкой с другой.
это чиповый вариант
вариант для побогаче покупаешь мелкий гермобокс с двумя гермовводами и вперед
непрочитанный 07.05.2011, 02:19
итс анбеливерабл но оно запустилось
адов компакт правда звучит забавнее (на заднем плане) но в целом весьма пиздато получилось
http://www.youtube.com/watch?v=Qoe3I3pt4uQ
непрочитанный 07.05.2011, 02:46
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
А что за дерьмо с ютубом, он сперва пароль требует, потом какой-то аккаунт гугле.
Нету у меня аккаунта гугле, и что теперь, петушки сосать?
непрочитанный 07.05.2011, 02:50
ТруТень, ну так , посасывать
непрочитанный 07.05.2011, 02:53
если просто посмотреть то там есть "можете выйти здесь" и спокойно смотреть
привязка нужна только когда ты входишь как пользователь зареганый
раньше она была опциональна а теперь цуко обязательна стала - у меня правда оказывается уже был ак на гугле
непрочитанный 07.05.2011, 03:42
Аватара для malahit
malahit Адекват
что блеать нихуя не грузит
GDB MY 2001
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
