Старый 28.03.2011, 23:57
Аватара для bmwm5
bmwm5 Казуал
Ответ: Куплю кпп гетраг
ну а если не вьебала то одинаковые
ставили и от м54 на м43))все одинаково
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
Старый 28.03.2011, 23:58
Вот знакомый ебался с этими коробками - http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=70776&hl=
Старый 29.03.2011, 00:00
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
разница в угле наклона мотора на е39, 38, 46 по отношению к е34, 36... На поздних завалены больше моторы. И то решается.
Старый 29.03.2011, 00:02
И то решается
Напильником?
Старый 29.03.2011, 00:21
Аватара для bmwm5
bmwm5 Казуал
да ни фига)) все подходит
вот от м51 хер поставишь (там действительно завалено)
и у м20 наклон другой(хотя по колоколу и м20 и м51 подходит)
а на м40 42 43 44 50 52 54 все тоже самое и стартера все теде самые
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
Старый 29.03.2011, 00:24
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
стартера-то да, но вот с наклоном что-то всё-таки не так, Серёга Мак постоянно занимается - оттуда инфа.
Старый 29.03.2011, 00:30
Аватара для bmwm5
bmwm5 Казуал
я на свой м54 в е36 ставил гетраг м43 и 44 порвал
потом поставил от м50 гетраг тудаже
потом зф от м52 с заменой кардана поменял уже 2шт
шас буду ставить зф от м54 (уже примерял)
по подушкам кпп никакого наклона не наблюдал -все тоже самое на всех кпп (у меня инфа из под машины своими глазами))))
коробки разлетаются из-за одномассового маховика 240мм
щас уже демпферный поставлю
все встает на тот же вертолет(единственное на зф надо люминивую кочергу менять тк наклон кулисы наблюдался вперед)
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
Последний раз редактировалось bmwm5, 29.03.2011 в 00:33.
Старый 29.03.2011, 00:33
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
я про то, с каких кузовов коробки. Если внутри современников - то да. Хотя, повторюсь, сам не ставил.
Старый 29.03.2011, 00:36
Аватара для bmwm5
bmwm5 Казуал
гетраги с е36
зф 1шт с е36 вторая е46
последняя е39
наклон не может быть другой
даже выпускные коллектора е36 и е39 м52 одинаковые
у коробок этого семейства осевая линия смотрит между отверстиями крепления самого верхнего болта и ближним отверстием крепления стартера а у дизельных м51 57 и тп ровно на отверстие самого верхнего болта
ну как то так
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
Последний раз редактировалось bmwm5, 29.03.2011 в 00:43.
Старый 29.03.2011, 00:45
Бля,я фотку двух кпп удалил.Наклон разный колоколов,своими глазами видел и руками счупал.
Старый 29.03.2011, 00:49
Аватара для bmwm5
bmwm5 Казуал
м20 и м50 разные(тока седня смотрел)
месяц назад собрали м50в30 с ваносом(те 95г)и поставили в е34 с кпп которая да 90г(ребристая) гетраг все чики-пуки встало
подшипник тока в колено другой купили
просто короба м50 (древние) и м20 оч похожи и наклон разный
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
Старый 29.03.2011, 00:52
Сообщение от bmwm5 Посмотреть сообщение
собирали е34, вместо м20 акпп ставили м50в25 90г(дроссель с плассмаской у которого) + короб от е34 м51 95г туринг. всё ездило, только на 5 передаче отсечка на 140 срабатывала.
Старый 29.03.2011, 00:56
Аватара для bmwm5
bmwm5 Казуал
предполагая конечно что м50 до 91г кпп наклон компенсировал вертолет(он тоже другой)
но потом все однинаково было
а на всех е36(кроме дизелей) вертолет что м40 что м3 одинаковый и на зф и на гетраг
соответственно и короба наклон одинаковый
мы короб от м51 на м50 в е36 не смогли воткнуть ))) уж больно наклон другой был (ну а на проволоку вертолет не хотели цеплять) хотя на по колоколу все подошло
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
Старый 29.03.2011, 00:59
наклон кстати другой, сейчас фотку поищу.
Старый 29.03.2011, 01:02
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
