непрочитанный 01.04.2011, 01:04
Ответ: пара вопросов по е39
непрочитанный 15.04.2011, 01:24
начали приплывать все прелести е39 с м52TU
начал парить мозг абс. симптомы следующие - завожу, всё тухнет, всё заебись, на ходу при нажатии на тормоз начинает стрекотать абс и отрубается. либо просто разгоняешся, начинает мигать стабилизация и тоже отрубается абс. останавливаешся, перезопускаеш, всё заебись пока не поехал.
завтра почитаю какой датчик вылетает, но спидометр и акпп работают нормально, тоесть видимо не задние датчики.
к чему готовится? осыпается подшипник какогото колеса? коротит датчик в разъёме? можно помахать ручкой блоку абс? машина с дсц кстати, это я к тому что блоки у асц/дсц одинаковые или разные?
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 15.04.2011 в 01:27.
непрочитанный 15.04.2011, 02:59
к чему готовится?
К замене блока упр. абс-асц
Ко всему этому+ еще десяток неиспр.
Разные
непрочитанный 15.04.2011, 03:16
смогу проверить работоспособность датчиков/подшипников подкинув рабочий блок асц? или тольк дсц?
кстати, сервотрон неможет из-за него отрубатся после начала движения?
непрочитанный 15.04.2011, 03:49
Нет
Может- но надо читать\смотреть - а уж после выводы делать
непрочитанный 15.04.2011, 22:40
был сегодня на диагностике, итог
по абс - сигнал скорости заднего правого датчика
по дме - сигнал скорости
по егс - сигнал скорости
больше нет никаких ошибок.
подключили лаунч, прокатились, посмотрели на ходу, задний правый показывает хуйню, то 0, то 40(по спидометру 20), разгоняешся до 30км/ч, связь обрывается. остальные датчики работают ровно, но на 5км примерно ниже спидометра, связь не обрывается.
далее подключили осцилограф в районе разъёма колеса, крутил за ступицу, осчилограмма без пропусков, всё так как должно быть.
подключились осцилографом к разъёму, всё тоже самое, провалов/пропусков в осцилограмме нет, провода прозвонили, всё отлично.
ну собственно решено было что блок дсц умер.
почитав в инете решил произвести вскрытие
народ говорит что проблема в 90% случаях живёт тут
рекомендуют подёргать иголочкой серебряные контакты(обведены на картинке) и те что отвалятся заменить на обычную медяху методом пайки. подёргал, всё отлично держится, внутри всё выглядит как только с конвеера.
собрал обратно, поставил, всё заработало, но через 10км всё вернулось естественно на круги своя.
что дальше делать?
непрочитанный 16.04.2011, 03:24
что дальше делать?
Заменить блок
Посмотри на бмвповере- где то у нас блоки ремонтировали\обменивали на испр.
непрочитанный 16.04.2011, 11:14
была такая тема с моим знакомым - ему перепаяли блок, 3 месяца и снова такаяже шляпа, перепаяли по гарантии, ещё 2 месяца и опять........
его заебала эта тема, купил новый блок, поставил, и ездит второй год довольный. на перепайку и мотания по гарантии денег убил ровно на стоимость нового блока
непрочитанный 16.04.2011, 23:32
такаяже шляпа,
Так я только за - за новое- но ты ж вроде известный бмв-продАвец
непрочитанный 17.04.2011, 00:01
эта машина для себя. там типо тв, нави, родная краска, я первый хозяин в РФ, идеальное состояние
непрочитанный 17.04.2011, 04:08
идеальное состояние
39х таких не бывает
непрочитанный 21.04.2011, 00:44
уже 3 дня дсц работает не отрубаясь
может быть косяк с датчиком абс - типа то работает, то нет? или всёже блок даёт мне время найти ему замену?
непрочитанный 21.04.2011, 06:09
или всёже блок
Ну вероятнее всего -если исходить из тщательности описанных здесь работ-
Продать машину скорее
непрочитанный 28.04.2011, 00:49
и снова добрый вечер. ставлю м бампера, столкнулся с такой проблемой - задние подкрылки почти 1см недотягиваются до бампера . с родным всё идеально стояло, м бампер тоже оригинал. посмотрел етк, подкрылков под м бампера не нашёл, они точно одинаковые на м и обычный бампер?
машина дорестаил, м бампер снят с рестайла(09.2001 на наклейке на бампере).
непрочитанный 28.04.2011, 00:57
покурил ещё етк, и у рестайла тотже номер
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
