непрочитанный 02.11.2010, 13:44
Ответ: За проекторы слово.
Iluha !, я себе купил один. но вопрос уперся в экран.
могу дать поюзать. длина кабеля если VGA то метров 10 нормально пашет. там главное экранированный взять.
если тебе понравится - то могу продать.
непрочитанный 02.11.2010, 13:49
всмысле?
могу дать поюзать.
ну как вариант чо
есть?
тоже вариант
че за модель?
непрочитанный 02.11.2010, 13:55
Iluha !, ну экран надо ровный. на простыне не очень
кабель тока 5-ти метровый.
модель после обеда скажу. пульт к нему есть :)
непрочитанный 02.11.2010, 13:56
ну я думал купить, типа выдвижной такой, к стенке припездрячить.
Твои сведения по лампам какие?
непрочитанный 02.11.2010, 13:59
и как оно днем/при включенном свете?
у меня представление о дневной проекторной картинке какие то блеклые
может есть какие то пиздатые, которые и днем хорошо, но что то подсказывает, что там прайс как за 60 дюймовый жк минимум, который лампочек не просит, и видно его всегда хорошо
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
использую epson x5, с расстояния где-то около 2.5 метров даёт картинку метра полтора по диагонали, яркости за глаза хватает чтобы днём при незашторенных окнах смотреть, ресурс лампы обычно 2-3 тысячи часов,
стоит лампа да - непадеццки
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
Тоже думал о проекторе, взял на работе модный, за 40-ет, потестил пару дней дома и понял, что гемороя больше, чем результата. купил телек. Повесил на стену - места почти не занимает.
непрочитанный 02.11.2010, 14:00
leonidGTI Адекват
у телеков не меньше 20-30 тысяч
непрочитанный 02.11.2010, 14:02
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
счас померил рулеткой - с 2 метров даёт картинку 2 метра 1.85 по диагонали при 4:3 соотношении
непрочитанный 02.11.2010, 14:13
нет желания смотреть тв, что бы он работал постоянно и тд.
А кто тебе мешает к компу телик подрубить?
Нормальный телик показывает нормальную картинку только когда к нему подключаешь нормальный источник. После того как посмотришь с компа фильмы в вормате FullHD на телике, то эвир смотреть не захочешь ни при каких условиях. Сразу же подумаешь о тв через спутниковую тарелку :)
непрочитанный 02.11.2010, 14:28
ух блять долго писать
у мну сия тема немного раскрыта ибо и дома уже не первый проектор и по работе ставили несколько
в целом для дома надо брать смотря на:
- тип хуйнюшки которая формирует картинку - может быть три lcd матрицы (с одной вроде еще выпускают но брать не стоит - гумно в плане цвета) либо один dlp чип. Тут есть некий холивар типа кенон-никон но вообще длп лучше и по контрасту и по отсутствию "сетки" между пикселями (на современных лцд она сильно минимизирована и вообщем не заметна). Есть несколько ньюансов - некоторый процент человеков на картинке создаваемой длп проектором видит "радугу" - смысл в том что между длп чипом и лампой стоит секторный светофильтр, который радостно крутится и ежли глазики имеют отклонение от нормы то возможна "рассинхронизация". Сейчас фильтры многосегментные и радугу заметить сложно - если хочется понять что это то можно шустро покрутить головой влево-вправо смотря на картинку - даже с нормальным зрением будет заметна небольшая радуга перед картинкой. Вообщем этот ньюанс можно не брать в голову если пол часика посмотреть в шоу руме и убедится что ты не входишь в те пару процентов "видящих радугу не крутя головой"
- разрешение должно быть "широким" т.е. 16:9 ибо это самый простой способ отличить проекторы для хоум синем от проекторов для проведения презентаций. Отличие не только в разрешении сколько в настройках цвета - если речь о длп то в их светофильтре ("колесе") присутствует минимум один белый сегмент - он нужен для повышения яркости картинки но он реально убивает цвета - т.е. для демонстрации презентаций он помогает, для кина он сильно поганит цвета - на некоторых моделях он отключаемый но понятно что целиком сегмент в цветовом колесе не выкинуть.
Опять-же отличие синема проекторов от презентационных в том что в синемашных уделено большое внимание гашению световой засветки - лампа находится в вентилируемом корпусе проектора и свет от рабочей лампы пробивается через технологические отверстия - во время презентации при естественном или немного приглушенном свете это совершенно не заметно и позволяет улучшить вентиляцию лампы, а вот при просмотре кина в полностью затемненном помещении это создает неприятную фоновую подсветку комнаты
опять-же синемашные модели оснащаются более тихой системой вентиляции которая не отвлекает тихим гудением от просмотра тихих сцен в кино
Теперь о том на что еще смотреть
Надо померить расстояние от точки монтирования проектора до экрана - у проекторов разное фокусное расстояние объектива (оно подстраивается но в небольших пределах и лучше рассчитывать на МАКСИМАЛЬНОЕ (бля если не путаю уже) фокусное расстояние т.к. на нем обеспечивается бОльшая яркость и бОльшая равномерность яркости по полю экрана) и если один проектор с 4х метров обеспечивает полную "заливку" 2х метрового экрана, то другой может и оставить белые полосы по краям (бесят реально) или наоборот не влезть в этот-же экран.
Типов экранов бывает много видов, для синемы на длп проекторе логично брать либо самый простой белый, либо если планируется смотреть очень ограниченным кол-вом смотрящих, которые будут сидеть ТОЛЬКО по центру экрана то можно взять хай брайтовский - он отражает свет повышая яркость для смотрящих по центру но сильно падает яркость для тех кто находится в стороне от центра экрана.
Разрешение проектора логично брать уже фуллХд (1080), 720 вообще хватает но разница по деньгам сейчас не велика, а на 2х метрах экрана разница в картинке заметна. у меня сейчас 480 - мне немного нехватает, потом обновлюсь до 1080
яркость - чем больше тем лучше, но сий параметр каждый трактует как хочет - логичней всего посмотреть выбранную модель в шоуруме
не забываем что для подключения к проектору понадобится 5-7-10ти метровый кабель (у мну по vga подключено, для 1080 логично кинуть хдми)
по вентиляции можно выбрать с классической (дует назад) и с фронтальной (дует вперед) - если проектор будет стоять на столике перед диваном а не весеть на потолке то фронтальная сильно лучше ибо не жарит горячим воздухом по ногам
по брендам - инфокус, ссаньё, тошиба, панас. из недорогих бенкью делает неплохие (я был первым тестером их проекторов в питере ) но у них есть свои ньюансы (засветка больше чем у инфокуса, они обычно немного шумнее и пульты у них голимые) - у длп набивка у всех почти одинаковая (смотреть надо по сути только на версию чипа), у лцд есть отличия по матрицам
непрочитанный 02.11.2010, 14:36
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
мой ёпсон дует в бок
у меня в таких случаях полосы - чёрные и их почти не заметно
непрочитанный 02.11.2010, 14:37
по яркости днем - нормальный длп проектор днем один фиг будет темным
нужно хорошее (желательно 100%) затемнение - так и картинка будет заметно приятней и главное смотреть намного приятнее (не даром в кино свет рубят - им то запаса по яркости и для света хватит)
есть ньюанс - закрывать окно без штор экраном низзя - я так лажанулся у себя дома - даже очень плотный экран просвечивает при ярком свете за окном
и еще момент - для эфира (тв) проектор реально брать не стоит - во-первых много возни с "включил-выключил" и во-вторых качество картинки на не цифровых каналах реально гумняное - раньше это решали доп обработкой (форуджей например) но сейчас проекторов с такими чипами вроде как уже и нет (они ориентированы на аналоговый сигнал были)
пысы к проектору очень сильно желательно прикупить бесперебойник - после выключение там еще некоторое время работает вентилятор на охлаждение лампы (типа турбо таймера) - если эл-во гаснет во время просмотра то есть риск что лампа перегреется и ёкнет
по лампам кстати многие модельки заявляет не 2к часов в полном режиме и 3к часов в экономном, а 4-5к соотв.
с другой стороны для кина 2к часов это одна тысяча фильмов - если смотреть по фильму в день то это три года работы, а т.к. реально смотришь кино от силы пару раз в неделю, то лет на десять лампы тебе хватит ... за 10 лет технологии убегут далеко вперед
кстати можешь посмотреть на 3д проектора - я с ними пока не связывался но ценники на них уверенно поползли вниз
непрочитанный 02.11.2010, 14:43
блять, думал придет rukez, скажет - бери вот это охуенно. а тут теперь читать пол дня
непрочитанный 02.11.2010, 14:44
въеби сюда порно картинку, расслабишься, почтиаешь спокойно потом..
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
