непрочитанный 05.10.2010, 20:16
Аватара для kopant_e32
kopant_e32 Проблемный
Ответ: Ебет моск охлаждение...
goga, нихуя ты умный.
непрочитанный 05.10.2010, 21:41
а без него кто перекроет, а?
малый контур чисто мотор, большой контур - мотор + радиатор. опа
без термостата будет тупо всегда большой, как с полностью открытым термостатом.
непрочитанный 05.10.2010, 21:54
Аватара для goga
goga Адекват
хуй там без термостата малый контур не перекрыт и жидкость также гонит через него и начинается местный перегрев возле цилиндров с образованием множества пузырей и не факт что жидкости проходяшей через большой контур хватит что-бы остудить
ибанькоmotorsport team
непрочитанный 05.10.2010, 21:57
goga, нет в моторе 2х разных каналов системы охлаждения
термостат плавно открываясь тупо увеличивает количество жидкости проходящей через радиатор
непрочитанный 05.10.2010, 22:13
Alsh Казуал
на м50 должна быть пробка 2.0 а с 1.4 не достаточное давление в системе из-за чего происходит раннее кипение и образование пара
Поменял сегодня на 2 бара пробку. Посмотрю завтра по пробкам перестанит ли грецо.
е39
непрочитанный 06.10.2010, 12:58
Аватара для Benn
Benn Проблемный
хз,уменя раньше на 1,4 стояла и не фига не грелось ;)
непрочитанный 06.10.2010, 13:06
Аватара для goga
goga Адекват
термостат закрыт жидкость проходит через малый контур
термостат начал открываться жидкость проходит через малый и большой контур
термостат полностью открыт жидкость проходит только через большой контур
так что при закрытом и полностью открытом термостате два контура изолированны друг от друга
ВАДИМ 53, читай книжку про шишку
непрочитанный 06.10.2010, 13:10
Плюсую. Ну и для просвещения контингента немного материала из википедии
Гибридный тип
Сейчас гибридную систему называют жидкостной. Фактически она всё же гибридная, так как там тоже участвует воздух.
Гибридный тип сочетает вышеуказанные системы: тепло от цилиндров отводится жидкостью, после чего, на удалении от теплонагруженной части двигателя, охлаждается в радиаторах воздухом. Состоит из рубашки охлаждения блока цилиндров, головки охлаждения блока цилиндров, радиатора, вентилятора, жидкостного насоса, термостата, расширительного бачка и датчика температуры. Этот тип используется на всех современных автомобилях. Охлаждающая жидкость охлаждает цилиндры, а затем охлаждается сама в радиаторе. В этой системе существует два круга циркуляции жидкости — большой и малый. Большой круг составляют блок двигателя, водяной насос, радиаторы (в том числе — отопителя салона), термостат. В малый круг входит блок двигателя, водяной насос, термостат. Регулировка количества жидкости между кругами циркуляции жидкости регулируется термостатом. Малый круг охлаждения предназначен для быстрого введения двигателя в эффективный тепловой режим.
непрочитанный 06.10.2010, 13:11
Плохо ты книжку читал похоже
непрочитанный 06.10.2010, 13:54
Аватара для goga
goga Адекват
MadMan,
и чего ты этим доказал
непрочитанный 06.10.2010, 13:57
Аватара для goga
goga Адекват
3.2.1. Элементы жидкостной системы
Термостат предназначен для обеспечения автоматического регулирования температуры охлаждающей жидкости во время работы двигателя.
Для быстрого прогрева двигателя при его пуске устанавливают термостат в выходном патрубке рубашки головки блока цилиндров. Он поддерживает желательную температуру охлажда- ющей жидкости путем изменения интенсивности ее циркуляции через радиатор.
На рис. 3.3 представлен термостат сильфонного типа. Он состоит из корпуса 2, гофрированного цилиндра (сильфона), клапана 1 и штока, соединяющего сильфон с клапаном. Сильфон изготовлен из тонкой латуни и заполнен легкоиспаряющейся жидкостью (например, эфиром или смесью этилового спирта и воды). Расположенные в корпусе термостата окна 3 в зависимости от температуры охлаждающей жидкости могут или оставаться открытыми, или быть закрытыми клапанами.
При температуре охлаждающей жидкости, омывающей сильфон, ниже 70 °С клапан 1 закрыт, а окна 3 открыты. Вследствие этого охлаждающая жидкость в радиатор не поступает, а циркулирует внутри рубашки двигателя. При повышении температуры охлаждающей жидкости выше 70 °С сильфон под давлением паров испаряющейся в нем жидкости удлиняется и начинает открывать клапан 1 и постепенно прикрывать окна клапанами 3. При температуре охлаждающей жидкости выше 80–85 °С клапан 1 полностью открывается, окна же полностью закрываются, вследствие чего вся охлаждающая жидкость циркулирует через радиатор. В настоящее время данный тип термостатов применяется очень редко.
http://www.cogeneration.com.ua/htm/p.../image1014.gif
Рис. 3.3. Термостат сильфонного типа
Сейчас в двигателях устанавливают термостаты, в которых заслонка 1 открывается при расширении твердого наполнителя – церезина (рис. 3.4). Это вещество расширяется при повышении температуры и открывает заслонку 1, обеспечивая поступление охлаждающей жидкости в радиатор.
http://www.cogeneration.com.ua/htm/p.../image1015.gif
Рис. 3.4. Термостат с твердым наполнителем
непрочитанный 06.10.2010, 14:22
Ну и? Схемку то посмотри
непрочитанный 06.10.2010, 17:34
Alsh Казуал
Эта, перцы =) У вас оч увлекательная дискуссия, но... Стрелка температуры до сих пор лежит на 13 часах(мож из за термостата на 92 градуса) и греется при польших оборотах. Я чесслово х.з. что там ещё можно сделать. Новая помпа, радиатор, термостат, диффузор на месте, крыльчатка с муфтой рабочие. НЕт только электровентилятора.
е39
непрочитанный 06.10.2010, 17:56
goga, Вот корпус термостата м50 у него 2 окна , одно из них постоянно открыто, то что на верх радиатора. Второе то что на низ радиатора открывается термостатом. Кого термостат там закрыть может?
непрочитанный 06.10.2010, 18:02
Без термостата попробуй.
У меня (правда это в жару летом) электро вентилятор включается в пробках на м52б28.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
