непрочитанный 30.06.2010, 01:03
Ответ: Постройка м50в28 compressor.
Вадим сколько же в городе М30В34 ?
тех полу трупов с гремящей башкой но дёргающих всех насвете? дохуя
непрочитанный 30.06.2010, 01:05
Аватара для Дан
Такую знаю одну))))
Таких ни одной
Когда трапецию привезешь?
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 30.06.2010, 09:00
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
А vems сможет рулить ваносом?
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 30.06.2010, 09:11
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Да.
непрочитанный 30.06.2010, 17:00
Аватара для goga
goga Адекват
us-us-us
ибанькоmotorsport team
непрочитанный 01.07.2010, 02:18
Аватара для korifey
По факту в данной комбинации Паук от С50 бесполезная вещь, можешь сравнить площадь сечения выпускного окна головы М50 и сечение фланца паука С50 ( эти величины не сравнимы и толка от такого паука не будет). Паук нужно дорабатывать от 328 Е36, либо М3 US
Колено 52-ое TU или нет? Какой шатун? Какая расчетная СЖ? Если поршни от М52, то как кольца будут работать по чугунному зеркалу М50?
Форсунки даже от Супры с 1JZ-GTE это перебор, справятся и от С50
VEMS неоправданно, достаточно второго сквирта или он-лайновской прошивки, если строиться без ваноса на 405-м
В лучшем случае в описанной солянке будет 300 лс
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 01.07.2010, 02:22
Аватара для korifey
И если уж поддувать, то хотя бы в 52TU 2.8 , ибо прихода будет значительно больше... А лучше прямо в 54-ый
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 01.07.2010, 10:20
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Коленвал м52ту, мотор ваносный будет, кольца от м50, поршни м52ту, шатуны с того же мотора.
паука вживую не видел. Чем отличается паук от м3 US?
непрочитанный 01.07.2010, 11:47
Аватара для korifey
Кольца от М50 не подойдут на 52TU поршня. Если дуть в данную комбинацию, то степень сжатия получится низкой, в связи с тем, что блок М52TU выше по определению, чем блок М50. Буст в 0.6 даст с такой СЖ лошадей 250. При неизменной величине объема камеры сгорания ГБЦ М50-52-54, с низом получается стабильно полная херня, которая поправима в той или иной степени фрезерованием плоскости блока
В том и прелесть компрессора, что мотор разжимать особо не требуется, дуем в сток...
По поводу паука... Устал клацать... Короче, вечером под пиво можно эту железную солянку посчитать на бумаге, чтобы мотор "выстрелил"
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 02.07.2010, 05:56
Хоть я и не знаю, кто такой этот korifey, но я его высказывания полностью поддерживаю
непрочитанный 02.07.2010, 12:29
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
38,2...... 32,55..... 31,82 - КН
135....... 140....... 135
75......... 75......... 84
210,7..... 210,05... 208,82 - общая высота (ход\2+шатун+компрессионная высота(каталог mahle))
м50в25.. м50в25 ту......м52в28
Последний раз редактировалось Андрюха, 02.07.2010 в 12:32.
непрочитанный 02.07.2010, 14:33
Аватара для korifey
Высота блока не считается по компрессионной высоте поршня!!! Высота блока - это константа!
Высота блоков М50 одинакова
блок М52 выше, чем М50
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 02.07.2010, 14:58
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
я про другое. По отношению к м50 у меня недоход поршня будет 1мм.
непрочитанный 05.07.2010, 01:22
Аватара для korifey
Считал по запаре, вот, что получилось приблизительно
высота блока М50 210,7 мм
ход колена 84 мм
шатун 135 мм
компр высота поршня М52 31,82 мм
84/2 + 135 + 31,82 = 208,82 мм
210,7 - 208,82 = 1,88 мм ( это НЕДОХОД! А не 1 мм, как ты писал)
Степень сжатия этой солянки Vкамеры сгорания = 47 + 10,4 (объем недохода) = 57,4 см кубических
объем цилиндра рабочий 465,27 см куб
Степень сжатия 465,27/57,4 = 8,1 ( и то она ЕЩЕ МЕНЬШЕ за счет прокладки ГБЦ и цековок под клапана на поршнях)
Вот такие дела.
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 05.07.2010, 01:48
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Охуенчик. Одного понять не могу. Если блок М52 ВЫШЕ, то каким образом ТАКОЙ недоход?? А по поводу 1мм - это РАЗНИЦА в недоходе ту-шного поршня и 52-го... Форма донышка у них, вроде, похожа.
Если честно, то на стоковых поршнях я и хотел такую сж...
- блин, спасибище!!! я искал данные, но не нашёл...
Блин, надо доехать до тебя... К тебе звонить - как на радио, то занято, то эфир закончился...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
