непрочитанный 08.04.2010, 23:58
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
Ответ: штатная сигналка e34
Мотор крутит, но не заводиться.
Это странно, что не заводится. Если верить имеющемуся ЕТМу, штатный antitheft на DME ваще никак не завязан.
WDA пока не выдёргивали. Вдруг ваще раком встанет...
Есть мнение, что хуже уже не будет :-)
Передёргивай всё, что найдёшь под задним седлом -- ЦКЕ, релей модуль, ВДА этот. Модуль двоников -- не обязательно :-)
Должна заткнуться, как только выдернешь ВДА. Что потом -- ХЗ.
Или североамериканский ЕТМ сильно отличается от европы.
непрочитанный 09.04.2010, 00:16
на байкова выдернули предохранитель под сиденьем( позже зафотаю который из них). Замолкла, завелась, работает только ЦЗ. Также нашёл наконецто нормальную инструкцию по вживлению штатного ключа. Оказывается надо сначала запрограммировать ключ, а только потом, когда он замигает сам, направить его на ИК приёмник в рай-не салонного зеркала заднего вида.
ИТАК:
-Зажимаем кнопку "2", одновременно 3 раза нажимаем кнопку "1", отпускаем кнопки, и вуаля, ключ сам по себе мигает.
-Направляем его на зеркало, один раз нажимаем кнопку 1 или 2, машина снята с охраны. По идее, это всё можно делать пока она орёт.
PS сам ещё пока не делал, руки не доходят. Но должно быть как то так
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
