непрочитанный 01.04.2010, 22:38
Ответ: Пара вопросов по е32 - колейность при широкой резине и успокоитель цепи м30
Вы ещё не ездили на е34 с 245/40 перед и 275/35 зад . вам бы езда на 225 резине рельсами показалась
я привык, главное чтобы ведро хорошо смотрелось
непрочитанный 01.04.2010, 22:40
кстати сильно зависит не только от ширины но и от высоты. для 8 дюймов оптимал 225/50, на ней намного легче ездить чем на скажем 225/45
непрочитанный 01.04.2010, 22:41
ну нахуй
имея в запасе 220 км/ч ездить сотку ибо ссыкатно как-то не правильно
главное на морде правильную ширину подобрать что-б все-таки и тормозила нормально
давайте статистику подведем - R16 на е32 остается стабильными при:
195 точно да
205 вроде да
215 ???
225 ???
235 точно нет
интересует 215 прежде всего
непрочитанный 01.04.2010, 22:45
от давления в шинах очень сильно зависит. сколько у тебя в 17 накачено?
хуй знает кстати
вроде около 2.2
непрочитанный 01.04.2010, 22:46
Аватара для 525
525 Адекват
вроде около 2.2
что-то маловато
непрочитанный 01.04.2010, 22:49
вроде около 2.2
накачай 3-3,5 как должно быть на низкопрофиле и удивись.
сейчас тебе теорию под это найду.
непрочитанный 01.04.2010, 22:50
хм, завтра попробую дунуть
я чо-та по привычке в зиму дул немного меньше чем советует наклейка на двери, а она вроде 2.4 советовала (если не запамятовал)
непрочитанный 01.04.2010, 22:51
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Да давление должно быть как Вадим написал, ну может чуть меньше, 2.2 это пиздец на ободах ездить
Докатился бля
520
непрочитанный 01.04.2010, 22:52
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
На наклейках таких размеров как 225\55 и т.п. нет
Докатился бля
520
непрочитанный 01.04.2010, 22:53
ну я что-то примерное там нашел и не запариваясь пукнул 2.2
завтра исправлю
непрочитанный 01.04.2010, 22:54
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
ткните пальцем плиз что это за успокоитель и где он должен стоять ?
11 31 1 253 236
видимо, оно
непрочитанный 01.04.2010, 22:55
природа швыряния в колее довольно проста: когда покрышка попадает в колею, то немного проминается у боковин и "выпучивается" в середине.
Получаем при равной угловой частоте вращения колеса разную линейную скорость средней и боковой части протектора.
Из-за этой разницы колесо срывается и как бы "выстреливает" из колеи.
Особенно на сложносочиненной направленной мегарезине с различным назначением внешней, внутренней и средней частей протектора.
Разница (и эффект) тем больше, чем:
- шире лапоть
- глубже колея
- мягче протектор (давление!)
отсюда http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=43082&st=0
непрочитанный 01.04.2010, 23:02
11 31 1 253 236
видимо, оно
похоже на то
его можно установить не снимая крышку цепи, т.е. сняв только клапанную крышку ? и может ли отсутствие сего рельса вызывать повышенную шумливость цепочки ?
и еще вопрос - как должна быть натянута цепь ? я просто могу без особых усилий приподнять одетую на звездочку цепь где-то на 2-3 мм
непрочитанный 01.04.2010, 23:08
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
Нет (с)
Обязательно
Ну ты же всерьёз не собираешься менять цепь, обе звёздочки, башмак натяжителя, успокоитель, и прочая, если я скажу, что это многовато? :-)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
